#64 | |
Xulos :)
Postovi: 7,552
ja mislim da ti se to ne isplati..8800 GTX je sasvim solidna grafa i nemoj ju prodavati jer ces jos moc s njom igrat sve naslove minimalno 6 mj... a nije vrijedno da ju prodas i jos 800 kuna das ua 4870..
#65 | |
Postovi: 61
#69 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
#71 | |
Postovi: 553
![]() Citiraj:
Sad je dilema između još jedne HD3870 PCS i gore navedene zvijerke. ![]() |
#72 | |
Postovi: 616
![]() Inace meni dolazi sad jedna 4870, pa cu bash usporediti "utiske" i razlike izmedju crossfire hd3870-tica i doticne |
#73 | |
Postovi: 553
![]() Citiraj:
i baš sam reko da ću hd4870 uzet kad izađe powercolorova sa nekim custom hladnjakom, ali se nisam nadao da će tak skoro ![]() uglavnom, kartica izgleda bolesno, a sudeći po izgledu hladnjaka, čini se da isto tako i hladi bolesno ![]() što se tvog testa tiće, ja te osobno molim da ga odradiš što prije i detaljnije ![]() jel mogu naručit koje igre da testiraš? kolko tražiš po narudžbi? ![]() EDIT: Radi se i o tome što ne mogu nać rabljenu HD3870 PCS, barem ne na tržnici, pa bih trebo novu uzet. U vemilu ima "u centru izvan zagreba". cca 1000kn. |
#75 |
Postovi: 553
#76 | |
Postovi: 616
haha ![]() Evo da budem "precizniji" - testirat cu 3870-tice u crossfire na default taktovima i na clockanim (850gpu, 2450 mema) - obje grafe su pod s1 trenutno. Provrtit cu 3dčmark06 i vantage na 1920*1200 rezoluciji, te age of conan (jedino sta imam instalirano, a za drugo bash nemam zivaca ni volje) na postavkama koje su mi trenutne i kasnije sa svim kerefekima ukljucenim (shadow etc.), te onda hd4870 - isto sa s1 na default i clokanim koliko ide - isti testovi. Ostatak postavki kompa ce biti identican - rezolucija u svim testovima vec spomenuta. Fora je jedino da cu testove crossfire-a napraviti sutra, a hd4870 u utorak-srijedu kad dodje do mene. Do tad se valjda mozes strpiti, kad josh nema ovog nabrijanog modela kod nas u prodaji ![]() edit. i vidio sam na newsgrupama prije par dana 3870pcs za 700 cuna, tak da treba traziti okolo |
#77 | |
Postovi: 553
A jesi sad gotov sa testiranjem? ![]() Zaebavam se. Strpit ćemo se. Za to vrijeme ću traži neku rabljenu hd3870. Pooz ![]() |
#79 |
Postovi: 616
#80 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
![]() Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 26.07.2008. u 17:20. |
#81 | |
Postovi: 553
![]() Citiraj:
![]() OT ljudi, dosta o staroj gospođi hd3870, priča se o mladoj dami-hd4870. ![]() |
#82 | |
Postovi: 4
Zanima me dal je netko od vas stavio nove drivere (8.7) i dali vam je temp. pala ? Naime, kolko vidim po forumima, fan radi na 23% svoje brzine i kad je pod opterecenjem, navodno novi driveri nemaju fix za to. Neki kazu da imaju a ne neki da ne. E sad, postoji manualno podesavanje brzine gdje se editira profil u CCC, dal je neko probao to mozda ?? Citiraj:
#83 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Nekog zanima mozda Accelero S1 na 4870? Evo par slikica i komentara. ![]() ![]() ![]() Phase 1 completed.. nakon 100 sarafa razocarenje ispod hladnjaka ko i uvijek ![]() ![]() Ovo je slikica regulatora.. dakle ova 2 gore i 3 dole.. u odnosu na 4850 vrlo su mali i i ma ih puno manje. Tvornicki pasivac koji dode sa S1 se cak moze gore stavit.. ali, ili na koso, ili zaljepit .. jer jedna rupa ne odgovara na zalost. No ima mjesta za improvizaciju. ![]() ![]() ![]() E tu pocinju lagane komplikacije ... ![]() Obratite paznju na spigani pasivac.. mojih ruku djelo, da ne bi bilo zabune. ![]() ![]() ![]() Dakle, isto kao i kod 4850, upravo taj jedan pasivas smeta jednom heatpipeu da sjedne savrseno na mjesto. I dok se na 4850 to moglo rjesit laganim piganjem kao sto sam i ovdje napravio.. sad cete vidjet da to ovdje nije tako trivijalan slucaj. ![]() ![]() ![]() Znaci ispalo je da bi bilo bolje da sam drugi po redu jednostavno skratio .. umjesto da sam spigao prvi.. jer pipe tocno sjeda na njegovo mjesto. Eventualno da se 2 komada spigaju, svaki u jednu stranu, pa da pipe ide izmedu njih. ![]() I evo konacnog rezultata.. za one koji sumnjaju u napajanja i puse marketinske fore tipa "gospon ova grafa guta 500W" ovdje mogu vidjet starog i doslovno izgazenog Chiefteka od 420W ako se dobro sjecam.. ili cak manje.. kako pogoni 4870 pod max opterecenjem. Ako zoomirate mozete vidjet temp GPUa na 46.. Pa da sumiram.. u idelu je grafa bila na 40. Nakon 10min RTH se popela do 50. Dakle preko 55 ne bi nikad presla a na njoj je turbo modul koji se vrti na parsto smjesnih RPMa. Da stavite neki posteni vent grijala bi se valjda isto ko i 4850 (38-50). Jedina komplikacija je taj jedan pasivac..no uz malo paznje i jedna kljesta sve se da sredit bez problema. Ja nisam nista stavio na regulatore jer ovaj turbo modul sam pozicionirao da puse direktno po njima.. procjenio sam da je to dosta i nadam se da se nisam prevario ![]() ![]()
"I can resist everything except temptation" |
#85 |
Postovi: 512
Denzil - koristan kao i uvijek ![]() ![]() Btw, kaj se tiče onog jednog heatsinka na memoriji, ja imam isti problem na svojoj trenutnoj X1950 i to sam riješio tak da sam pomaknuo HS za cca 1mm dalje od pipe. Tih 1mm neće ubit memoriju, a nisam morao ništa pigat ni rezat ![]() Ja svoju 4870-icu u ponedjeljak naručujem, pa valjda u utorak krećem s testiranjem. Imam S1, 120mm vent, turbo modul, i namjeravam još napraviti neke ludorije i kombinacije sa rastavljenim stock coolerom i S1 ![]() ![]() EDIT: Dobil bum termometar, al tek iza 15.8. jer su na godišnjem :P Tak da bu opsežno mjerenje moralo čekati ![]() ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#86 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Ajd samo poviri napajanje još jednom, pa napiši koji je model, tj kolko W ![]() 4870, kao i 3870X2 (3870x2 bec oc-a) nemogu trošiti preko 225W. 2*6 pin pcie napajanje (max 75w *2) + 75w max koje mogu dobiti iz ploče. |
#87 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
..posjedujem Sapphire 4870 oko tjedan dana i na driverima 8.6 radi savršeno.Crysis,Assasins Creed i cod4 klizi bez ikakvog petljanja po ccc.temperatura u idle je 80c a load ne prelazi 90c i to nakon 5-6 sati igre.za svaki slucaj sam upiknuo mali ventilator koji sa strane kućišta puše po njoj. ..zanima me da li namještavanjem vrtnje ventilatora po gore navedenoj formuli gubiš garanciju (links) i isplati li se stavljat 8.7 drivere.thx |
#88 |
Postovi: 3,074
Ne gubiš garanciju,samo udri po tome,namjesti si kako ti paše. |
#89 | ||
Postovi: 1,130
Inace vrtio sam ja 3DMark06 na 3870x2 napajano sa takoder prastarim Fortronom od 400W. Ne znam cemu sva ta briga. Citiraj:
![]() O tome se i radi.. ak uzmes cvikcange i skines vrh jednog zuba mislim da ce pipe fino upast unutra i to je to.
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 27.07.2008. u 10:22. |
#90 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
A ono, svi kupuju nova napajanja sa novom grafom. Možda griješim ali mislim da će moj Hiper 580w biti dovoljan i za 4870x2. Bar se nadam.
