Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
THOMSON SpeedTouch 780(WL)(i) i MaxTV
evo danas mi stigao novi router, jer mi je prijasnji portovi su mu izgorijeli, pa krenuo ja danas sve to spajati i sve radi preko portova, wireless, ali samo maxtv ne radi, ima li tko kakvo rješenje ?????? ![]() |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
cuj, za zyxel je bilo ovako...pa nadji slicnost i primjeni ![]() ides na network-wan-more connections ...i onda pod name imas iptv...i pod encapsulation moras namjestiti "RFC 1483" javi kako je proslo...tako je meni proradilo na zyxelu.. |
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
Heh da su ti routeri slicni, znas mozda di to mogu upisati na thomsonu ?? |
Postovi: 23,603
Sad sam gledao manual i nemogu vidit kako podesit više istovremenih internet konekcija (Virtual Circuits kako ih D-Link zove). Vjerojatno su smučkali u svojoj verziji firmwarea kako bi to radilo. Pogledaj web konfig Broadband Connextion - Internet Services. Ako ih ima više (šta bi bio dobar znak), po VPI/VCI parovima ćeš prepoznati pojedinu: - Internet (koji kako sam kažeš već radi) - Bridge ili PPPoE router mode, VPI = 0, VCI = 33 - MaxTv - 1483 Bridged IP, Service category = VBR-nrt, VPI = 0, VCI = 40 Možda negdje samo treba tu konekciju uključit (enable). Slijedeči praksu drugih "njihovih" uređaja MaxTv set-top box spajaš na Lan3 ili Lan4. |
#5 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A kako je IAD zaključan, to će biti teže. Pitanje je može li se uopće preko Easy Setup-a. Valjda bi trebao biti već unaprijed podešen. Zato: Citiraj:
Postovi: 34,057
OT: Ukoliko iz nekog razloga niste uspjeli instalirati uslugu, nazovite Službu za korisnike na besplatan broj 0800 9000. Agent će vam pomoći da uspješno obavite proces samoinstalacije. Yeah, right. Ljudi kojima je t-scumova SZK stvarno pomogla u rješavanju problema, mogu se izbrojiti na prste jedne ruke.
Postovi: 23,603
He, a zašto mi ovdje opisujemo kako nešto napravit i sa ispravnim parametrima?. Upravo zato jer SZK pomogne vrlo rjetko ili traženo politika firme ne odobrava iako je traženo moguće podesiti. Formalno pravno SZK je dužna bilo direktno, bilo indirektno preko prijave kvara i letećeg servisera rješiti problem koji je nastao njihovom krivnjom. Ako je greška "vaša" izlazak servisera će vam se naplatiti. OFF Topic: Traži se sadašnji T-Com korisnik ovog uređaja [THOMSON SpeedTouch 780WL(i)] da "povadi" konfiguracijske fajlove i parametre (uključujući i MaxTv) kako bi mogli proširiti našu ADSL Bibliju. |
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
#9 | |
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
Postovi: 23,603
Iz slike se lipo vidi da da su u svojoj verziji firmwarea / postavki Broadband Connection proširili sa stavkom IP/TV. To je odvojena konekcija za MaxTv i piše Connected. Po tome konekcija za MaxTv je već definirana i aktivna. Jesi li priključio set-top box lan kabelom na router Lan3 ili Lan4? Jel svjetli ledica na odgovarajućem lan priključku? |
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
na lan 4 , a ovo za ledice nemam tako slozeno nemam ledice za portove :S, a na maxtvu mi je prvi onaj krug je žuti, ostalih 4 nista |
#12 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
Postovi: 23,603
@Crysis Kolega ti je objasnio da je za svaki Lan priključak (koji se jasno nalazi na stražnjoj strani uređaja) na prednjoj strani po jedna ledica koja pokazuje njegov status (opisano poviše). Drugim rječima ako si priključio mrežni kabel sa MaxTv set-top boxa na oznaćeni(e) port routera na prednjoj strani mora svjetlit odgovarajuća ledica. Ako ne svjetli nešto nije uredu s routerom ili kabelom. Oboje se rjetko dešava, ali se ipak dešava. Probaj sa drugim kabelom i zovni nekog lokalnog tko ima iskustva. Već ti je više puta sugerirano da zoveš SZK (0800 9000), samo pazi da te ne navuku da ih zoveš na ovaj drugi broj koji se naplaćuje. Spomeni da su ti dužni uslugu osposibit ako je i naplaćuju (neovisno jeli sada probni period ili nije). |
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
Sad sam trenutno na moru tak da nemogu do routera, stvarno na routeru nema nikakve lampice koje pokazuju portove, kabel za maxtv mi je prikopcan na lan 4 kabel je ko nov, a i router. SZK, nemoj mi niti spominjati jer sam ih vec zvao x10 i nista oni su jednostavno nesposobni, ja mu kazem da mi ne radi maxtv, a tip meni , tako da.Kad dođem doma prvo idem zvati nekog iz t-centra da mi dojde serviser i da to sredi, ja uslugu placam, a ta usluga mi nije usluzna .Kad dojde serviser docekat cu ga ovako , a t-comu ovako ![]() .![]() |
Lokacija: Andrijaševci
Postovi: 32
pozdrav svima zanima me jel ima ko voljan da mi posalje soft od tcoma roknio sam origigi al on nema za iptv podrsku ne znam zasto.... ubiti ima al treba po telnetu prckat i narihtat to.... jel ima tko voljan? nek posalje na hrfounder(et)gmail.com hvala unaprijed... |
#16 |
Postovi: 32
ok.... ne vazno ... rijesio problem samo dodao preko telneta par stvari.... http://forums.whirlpool.net.au/forum...fm/775692.html imajte na umu da je VPI=0 i VCI=40 za max tv |
#17 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
može netko stavit user.ini od tcomovog firmwera. ne mogu se preko telneta logirat u ruter, stalno mi javlja incorrect user ili password, gore je originalni firmware.. probao sam sa Administrator/!M1PhoIAD2 neće, sa administrator/administrator isto neće... |
#18 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#20 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#22 |
Postovi: 23,603
@T0mB1ll Kad uhvatiš vremena pogledaj jeli ovo niže ok tj. ovo si napravio? Ja sam ispravio user/pass, ime u TCOM_IPTV i 0/40 phonebook entry. Tako da dodamo u onu temu o ovom uređaju. Code:
(All commands entered are after the prompt “{admin}=>:” )
Log into the CLI interface – telnet
Nebi bilo loše da netko upload - a negdi sve dostupne T-Com tpl i ini konfig fajlove. |
#23 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
točno to, samo kod mene je username: Administrator a pass: admin jer sam si ja taj pass stavio a username originalni firmware... i još jedna stvar, ja sam umjesto ovog TCOM stavljao onaj TPG i sve radi.. heh, i trebalo mi desetak minuta da skužim kako uopće doć do telneta ![]() pa mislim da bi trebalo stavit na početku, start->run->cmd pa unutra utipkat telnet (IP-adresa rutera) |
#24 |
Postovi: 23,603
Ovo TPG je i tako samo dio imena, dakle nebitno, promjenio sam da nebude zabune. OK, onda i ovo ide u temu o ST780. |
#25 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Još bi bilo dobro provjerit radi li Internet na svim portovima? |
#26 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: split
Postovi: 12
moze li netko postaviti ini file sa ovim postavkama za iptv |
#28 |
Postovi: 23,603
Evo našao: user_T-com_internet_IPTV_VOIP_default. Svakako potražite info na forumu i netu za definiranje imena i passworda usera, prije promjene / uploada i usporedite sa postojećim. Nezaboravite usput isključit i promjenit pass za njihov remote pristup. |
#29 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 18
zanima me jel' komu radi ovo, ovdje opisano??, ja sam probao ubaciti fajl ovaj koji je na forumu, i radi mi (dakle kad odem na set up>2play, no tada ne radi maxtv, ako odem na 3play (tad bi trebao raditi maxtv, i zaista radi) ali ne mogu namjestiti da radi voip??što da radim, zašto mi ne radi? ima neko kakvu ideju? |
#30 |
Lokacija: pozega
Postovi: 152
Može li mi netko ukratko reći kako se mijenja "ime" rutera koje je vidljivo na wlan-u Na starom simensu je to bilo vrlo jednostavno, a ovdje to pokušavam već sat vremena i ne mogu naći gdje se to radi .. ?!? ! THX EDIT: Našao ... THX u svakom slučaju... moglo me i u nos ubosti ... ![]() Zadnje izmijenjeno od: strasilo. 01.08.2010. u 12:11. |
