Staro 22.07.2008., 20:13   #1
Punio4
Punio4's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Angry Kupljen Philips 220CW - Problemi sa ne-nativnim rezolucijama
Naime, kupio danas monitor u Autronicu, ukopčam ga... Sve super radi.
Idem prebaciti na neku ne-nativnu rezu u igri, i sve se poremeti, tj, rastegnuta je slika.
Provjerim u nvidia settingsima, i stavljeno je na "No scaling"... Probam sve opcije... Nekako je čudno.
Naime, kada je "no scaling" uključen, pogodi po visini rezoluciju i centrira, no po širini je svejedno rastegnuto.
Uglavnom, koji god input mu dam, on ga rasteže na 16:10, neovisno o nvidia postavkama.
Fixed ratio scaling / full scaling / monitor scaling daju isti rezultat, a no scaling ga centrira po visini, a po širini opet skalira na 16:10 format
Spojen je preko DVI-ja.
E sad, našao sam ovo tu:
http://forums.nvidia.com/index.php?act=ST&f=28&t=48946
Čovjek ima skoro pa isti monitor, i javlja se isti problem.
On je iščupao van EDID iz monitora, i našao grešku, da je enableana rezolucija od 1600x1200 i da kad ju je isključio i flashao monitor, sve ok.
Dakle sam monitor dolazi sa krivim EDID-om... Divota
Dal da se idem baviti sa flashanjem? Ili da reklamiram pa da oni to naprave (ako).
Punio4 je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2008., 22:38   #2
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pogledaj na garanciju tko je serviser monitora, nazovi, ljepo objasni sve sta i kako i sta je rjesenje, lijepo zamoli ako bi ti oni to mogli napravit, i vjerujem da nebi smjelo bit problema. ako bude, ako bude onda cemo svi skupa smisljat sta i kako dalje
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 22.07.2008., 23:34   #3
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Ma, evo, skupio hrabrosti, flashao EDID, sa idejom "Ako se pokvari, reći ćemo da je monitor došao takav, tko će se sjetit da sam flasho EDID".
Uspjelo je
Inače, pričao sam sa frendovima, čini se da čitava 220xxx serija pati od tog problema, a rješenje je univerzalno.
Treba iz EDID-a izbrisati rezoluciju 1600x1200. To ga zbunjuje.
Staro 23.07.2008., 00:36   #4
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,612
A koji onda 22" monitor, wide, do 2000kn najbolje kupit? A da nije Samsung 2232BW šminkica radi panela
Staro 23.07.2008., 01:12   #5
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Iskreno, već tjednima gledam monitore i razmišljam koji kupiti, no na kraju sam se za ovaj odlučio.
http://www.digitalversus.com/article-358.html
Ovo si pročitaj.
Staro 23.07.2008., 01:24   #6
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@fitztn.. sta god da uzmes skoro ti na isto dode, jedina nuznost je dvi ulaz. ja da bas moram iz te klase bi uzeo najjeftiniji philips/samsung/viewsonic/asus koji bi zadovoljavao sve kriterije postavljene pred njega.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 23.07.2008., 04:44   #7
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor FitzTN Pregled postova
Sve je to isto kao sto antrax kaze...
Eto,ja imam ovog LG-ja po 1700kn i ja sam zadovoljan,samo nema DVI,ne znam koliko ti to smeta...
Staro 23.07.2008., 09:59   #8
n_way
n_way's Avatar
Lokacija: Šenkovec
Postovi: 61
Autor Punio4 Pregled postova
Ovo si pročitaj.
Kak si zadovoljan sa slikom?
I ja već par dana gledam, razmišljam i mislim da ću uzet PHILIPS 220EW, svjestan da ima problema sa EDID-om isto ću ga flashat.
n_way je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2008., 12:12   #9
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Gle, malo bolji TN-ac.
Dobre boje kad se hiti .icc profil koji možeš nać na toj stranici, ili jednostavno odabereš "sRGB"
Dithering i banding nije baš primjetan, najviše mi ide na živce što imam uredsku stoličetinu sa nagibom od valjda 60° i volim se zavalit ponekad i hitit noge na obližnji krevet.
Problem je kod TN-ca, što bolesno slika potamni/pocrveni gledano odozdo, i to već na najsitnije pomake, tako da kad se zavalim u stolicu, boje na recimo najviših 30-ak piksela već idu na crno/negativ. Kao i svaki drugi TN...
Uglavnom. Spas za oči nakon 757NF kojemu je otišao fokus.
Staro 23.07.2008., 12:41   #10
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Ovo si pročitaj.
Samo bih nesto upitao.Koliko sam shvatio gledajuci na ovoj stranici Samsung T220 je jedan od boljih s TN matricom i samsung je rekao da kod njega nece biti onih ludosti s panelima kao kod 226bw i 2232bw.Koliko vidim cijena mu je pala na 2000 kn pa mi se to cini nekako primamljivo.Sto vi mislite?
Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 23.07.2008. u 13:56.
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2008., 00:25   #11
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Evo, radi na dosta rezolucija, ali ne na *svima*.
Na primjer, Warcraft3 kad stavim na 1280x960 i "no scaling" u nvidia opcijama, slika je fino centrirana i OSD info javlja da se radi od 1680x1050, što je u redu jer taj info šalje kartica (crni rubovi sa strane).
Naprotiv, 1280x1024 ga rastegne i kompletno ignorira "no scaling", a monitor fino javlja da se radi o 1280x1024, umjesto o 1680x1050...
Čudna stvarčica. Veoma čudna.
[EDIT]
Stvar je bila u tome da svaka rezolucija koja u firmwareu ima moguće više frekvencije od 60hz, tipa 72 ili 75 hz, je pokazivala ove sindrome.
Sve sam u EDID-u stavio na 60hz, no i dalje nije pomoglo, pa sam sa reforce-om naforsao sve na 60 hz.
Napokon radi. Nije hardverski fix, ali napokon radi.
Još uvijek mi nije jasno kako netko, posebice veliki proizvođač kao Philips, može na tržište izbaciti monitor sa tako kritičnim greškama u firmwareu...
Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 24.07.2008. u 00:59.
Staro 19.08.2008., 12:48   #12
frenchkey
frenchkey's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 6
Na žalost nije mu to jedina greška!
I ja imam isti monitor, čak sam ga 2 puta vraćao u dućan i mijenjao, ali problem je i dalje ostao. Naime pri DVI konekciji javlja se hrpa crvenih plešućih ( iskrećih ) pixela. Problema nema ako je VGA priključak. Sve moguće sam mijenjao; drivere, kartice, windowse reinstalirao...
Pomoglo je jedino kad sam isprobao Samsung monitor od frenda...
može li se problem rješiti nekim novim softwareom za ovaj monitor?
frenchkey je offline   Reply With Quote
