#62 | |
Postovi: 604
bili su na 1066MHZ po 2gb modulu i bili su mi povoljni mene pali samo death metal i jessica biel a svoje pare trosim kako zelim a ne kako gomila na nekom forumu misli da bih trebao. za ono sto nudi, radi savrseno, skuplja je od drugih memorija jer je brand i jer ima customer support koji stvarno nesto vrijedi. to da li su cipovi elpida, micron ili kita-od-ovce mene kao korisnika ne zanima, ne zamaram se iluzijama da sam "overclocker", dapace sam izraz mi je smijesan a ako sam ista onda sam metalac i pijanac i balkanac i smijem vam se svima koji me ne razumijete, jer platiti cu nesto vise da mi radi, a necu biti super sretan ako ocam memu 11.43% vise sto ocito sve malodusnike ovdje napaljuje ![]() |
#63 | ||
Postovi: 604
lifetime warranty licenca na takav identican proizvod traje do end-of-life, nakon toga imas pravo zamijeniti jedanputa ali za drugi aktualni proizod iz serije koja zamjenjuje originalni proizvod a za to sto overclockiras artikle koji kasnije idu u prodaju ... ![]() i onda se ljudi cude sto im pola stvari djeluje otvarano i upotrebljavano znam da ja vise ne kupujem u HGSpotu |
#64 | |
Postovi: 3,074
U biti,sa svojim novcima radi šta hoćeš,od toga ja niti itko ovdje neće ni bankrotirat ni profitirat,ali vrijeđat nikog ovdje nećeš. |
#65 |
Postovi: 604
gaylorde a kako sam te uvrijedio? ![]() |
#66 |
Postovi: 3,074
Isuse siđi s križa, lifetime warranty traje do kraja proizvodnje točno tog modela,a kada se više ne proizvodi možeš se jebat.Puno bolje bi ti bilo da ti daju 5god fiksne garancije nego ovo na što ti očito odljepljuješ. Znači ne dok ti tvoji moduli ne krepaju,ne dok ti ne umreš,nego dok se više taj model ne proizvodi. |
#67 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Koliko ja znam, nevezano uz memoriju, znaju firme davat garanciju i u vremenu nakon EOL. Kad se gleda na memoriju i najkrace vrijeme od 3 godine garancije je vec predugo jer ce se memorija prestat proizvodit prije isteka tog vremena. |
#68 | ||
Postovi: 616
gle Gradjanin, razlike u performansama ima iskljucivo ako gledas taktove na kojima mema radi - a tu onda do izrazaja dolazi ta "kvalitetnija mema" jer ide na vishi takt overclockanjem ili tvornicki postavljenim postavkama. S druge strane tu razliku skorom da i neces previse osjetiti u svakodnevnom radu jer spada u svega par postotaka (eventualno pri loadanju nekih programcica se to "osjeti"). Tako da ukratko da, vecina ljudi kupuje (i ja medju njima) skuplju memu zbog marketinga, lijepih fancy heatspreadera i preporuka od istih amera koji koriste 1000w napajanje za 8800gt u sli-u ![]() Citiraj:
Skorn ako tako doista mislis, cemu onda ovo uzaludno postanje? Naime ti na ovaj nacin uopce ne ostavljas takav dojam, vec stvaras istu sliku o sebi kakvu je stvorio silent hunter sa svojim velicanjem 9800gtx. Mislim, ne trebas se nikome opravdavati zasto si dao 300 kn vishe za istu stvar (a je ista) kao i netko drugi - jedino mozda sebi? Sve u svemu zabavan topic za odmor od posla ![]() |
#70 | |
Postovi: 12,425
3h Prime and running ![]() Citiraj:
Ne kužim koga je ovo išlo ![]() Tko overclockira proizvode koji idu u kasniju prodaju? Ovaj Mushkin koji sad imam je u mom vlasništvu.
#72 |
Postovi: 3,074
Bilo je ludo,trebao si biti tu ![]() A kvotanja,a ništa pametno,zašta inače moreš dobit ban?Počeo govorit daddyu kako je levat i koristit druge teške riječi i kako će tobože neku snimku sa servisa stavit na net,a lik nosio ispravan ram,ali ga je upario sa gigabajticom ![]() Trebao sam uzet ss,jebiga,nisam mislio da će tor obrisat postove. Jelda ![]() Jebote dobar ovaj mushkin.1090 stabilno,fin rezultat,o kojem se naponu radi? Mental,strava fora ![]() |
#73 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
eto vam postavke za dominatora... Testing parameters for Twinx/XMS2-8500/C5D: Twin2x2048-8500C5D Data Sheet Twin2x4096-8500C5DF Data Sheet Memory Voltage 2.2 Volts Version 1.x and 2.15 Volts for version 2.x. Motherboard make and model: Asus P5B or M2N32-SLI Premium/Deluxe Only! Each pair is tested and packaged together using the following settings: AI Over Clock Tuner: Manual OC Operation: Disabled NOS Operation: Disabled CPU External Frequency: Manually set to 268 MHz PCI CLK1: Auto PCI CLK2: Auto DDR2 Voltage control: 2.20V Ver 1.x (2.1 Volts for 2.X) CPU Core Voltage: Auto CPU Multiplier: 10 DDR2 SDRAM Clock: Manually set to 800MHz DRAM Timing Selectable: Manual SDRAM CAS Latency: 5T SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 5T SDRAM Row Precharge (tRP): 5T SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 15T SDRAM Write Recovery Time: 5 1T/2T: 2T A1 Clock Skew: Auto ADVANCED Voltage Control: CPU Vcore offset:-Disabled DDR2 Termination:-0.5X CPU to NB HT:_____1.200V NB to SB HT:______Auto NB Core/PCI-E:____Auto SB Core/PCI-E:____Auto SB Standby core:__+1.500V All other settings are motherboard defaults. Maximum DDR2 recommended VDIMM: 2.2 Volts for Rev 1.x and 2.1 Volts for Ver. 2.X i mirna bosna!!! |
#74 |
Postovi: 11,642
Što bi mi bez tebe.. |
#75 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
dalje br. 2... ako imate problema sa recimo time da vam mema normalno radi @ DDR 1000, a ne radi na DDR 1066, e onda treba dignut voltažu na mem kontrolera i riješena stvar... dalje br.3... ako netko ima 4 sticka rama, dakle 8 GB rama, e onda treba dignut voltažu SB-a za 0.5V... How hard can it bee ![]() |
#76 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
drže predavanja od 5 stranica i ništa korisno ne napišu... samo se piše, dominator je sranje, ovo ono... umjesto da napišu nešto pozitivno, dakle postoje faktički " dvije " revizije, dakle 1.x i 2.x, corsair je obadvije stavio pod " jednu ", dakle napravio je pogrešku kod EPP-a, i zato se dešavaju takva " sranja " kakva se dešavaju, dakle da mema ne radi stabilno na " def. " freqvi... a to što netko ima garanciju na memu od 10 godina, vjerovatno im to znači isto kao i to što mađarska nema more, a ima ratnu mornaricu... pazi... komp ti zastari za cca 3-4 godine, a ti ćeš imat memu staru 10 godina i hvalit se kak imaš garanciju... pa mislim stvarno... meni je i 5 godina dosta što daje corsair... ![]() |
#78 |
Postovi: 11,642
#79 | |
Postovi: 12,425
6h and still running ![]() Mental moral bum te razočarat.... to su samo upute za obavljanje stručne prakse ![]() Citiraj:
Objasni to DFP ekipici koja se pali na lifetime warranty
#80 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#81 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
L.W. vrijedi dok neka komponenta ne zastari, odnosno dok proizvođač ne objavi tako, više vrijedi neka garancija iz dućana nego L.W. od proizvođača... samo nekima je lakše u guzicu utjerat nego u glavu... ![]() |
#82 |
Postovi: 604
to vi svi iz iskustva ili? ![]() ponavljam, prijatelj je RMA-o svoj pokvareni OCZ DDR platinum i dobio OCZ DDR2 platinum zauzvrat evo sa OCZovog sajta ako sa Corsairovog nije dosta http://www.ocztechnology.com/support/warranty/ What happens after I get approval from OCZ support and send back my memory module? Once we receive your module, it will be immediately tested.
#83 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mislite vi da HGSpot daje sam garanciju od 10 godina na mushkina? Ili uvoznik ili distributer? Nikad se oni ne bi odvazili na takvo nesto posebice kad im je cilj zarada. Stvar je da EOL dodje mnogo prije nego neki RAM ovi imaju garanciju. Vjerujem da je politika da se daje odreden period godina za garanciju, pet ili cak deset pri cemu proizvodac mijenja tu memoriju za istu ili bolju ako je prestao proizvodit doticnu. Mislim da oni to proizvode za sicu i nije im problem mijenjat ni za bolju. EDIT: Ja imam inace i par kompova koji imaju i preko 10 godina, a da se koriste. Znam da bi me blesavo gledali u HGspotu dok bi im vracao mushkina nakon recimo 8 godina, al mislim da bi imao pravo na zamjenu iako DDR2 bi bio daleko zaboravljen. Druga stvar je sto se tehnologija brzo mijenja pa kako sam vec i prije naveo, 3 godine su dovoljno za garanciju. EDIT2: Stoti uzaludni post u temi! ![]() |
#84 |
Postovi: 12,425
@Skorn Daj mi ti reci sad onako iskreno Kaj tebi znači taj lifetime warranty kad ionako dobiš od trgovca 5-10g jamstva? Hoćeš ti imat tu memoriju toliko dugo? A i zaključili smo da to ''doživotno jamstvo'' ima i hrpa drugih proizvođaća/brandova pa iz tog razloga daj odustani više. Držiš se tog ''jamstva'' ko pjan plota. Ko da samo OCZ i Corsair imaju to jamstvo.....
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 21.07.2008. u 21:04. |
#85 |
Postovi: 604
ma gle onako iskreno Rinma, meni su super ti heatsinkovi a i ime Dominator zvuci onako bdsm i zayebano, ali ustvari pridobio me onaj cooler ![]() iskreno iskreno iskreno? oduvijek sam htio tu dominator memoriju jos otkako sam u Hackeru prije XYZ godina citao recenziju Alienware masine koja je imala amd FX cpu i Korzejr "dominator" tja, zvuci kao ime nekog Romulanskog broda, zar ne? ![]() ![]() isto kao sto sam si oduvijek htio Altec Lansing zvucnike i Nec monitor ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Skorn. 21.07.2008. u 20:55. |
#86 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
To mene islo Wolv? Slazem se ja inace s vama u svemu osim u tome da hgspot ne daje garanciju nego ju daje proizvodac. Kako da kazem, bilo bi im neisplativo davat garanciju 10 godina, posebice ako sami nakon 36 mj. moraju garantirat. Inace kod mene lifetime predstavlja eol ili broj godina u kojem ce radit zamjenu ili nadoknadu. Nikako kao sto samo ime kaze, da cu ja imat garanciju dokle sam ziv. Lifetime je ovdje cisti marketing i sudeci po ovoj raspravi dobar marketing. |
#88 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
isuse boze ovaj thread jos traje...zašto? |
#89 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato sto ekipa raspravlja o kvaliteti/nekvaliteti revizija Dominatora kao takvog i lutriji kakve ces chipove dobiti kad kupis novije revizije istog. Ne zamaraj svoje male sive stanice moderatorskim/admin akcijama, jer za to postoji posebni task force koji to rjesava na dobrobit svekolikog clanstva ovog naklokanog foruma ![]() |
