|  05.05.2004., 00:34 | #31 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 2,560
				 | Citiraj:
|  05.05.2004., 00:43 | #32 |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 | Codegen 400W DREK! Upitno je dal to ima uopce 400W, radje kupi Chietec 310W, Aopen/Fortron 300W, ili ak skupis para Chieftec 360W za nekih 380kn
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum |
|  05.05.2004., 02:48 | #33 |
| Premium Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Split
					Postovi: 621
				 | Za sada sve radi ko grom. Upravo vrtim prime95 na 11x 220 na 1,65V u BIOSu (senzor pokazuje 1.6V) memorija na 2,5-3-3-7 na def. naponu. memorija u sandri mi daje: Int ALU 3316MB/s Float FPU 3105MB/s Vidit cemo sta ce rec sutra ujutro, ako bude sve OK ide projekt na 11,5 x 220. Testirao sam FSB i na ovoj 1.1 reviziji ide na 220 i radi full stabilno. na 225 mi se javaljaju deformirana slovana na bootu pa sam vratio na 220. temp @ full load 48°C , temp. maticne 39°C Jel to OK? |
|  05.05.2004., 03:27 | #34 |
					Postovi: 2,560
				 | za procesor je dobra temperatura (tj. odlična),ali matična se previše grije...mislim da nebi trebalo biti problema,ali razmisli o zalmanovom plavom pasivcu za NB...meni je smanjio temperature za 3 stupnja,a dođe pišljivih 50KN |
|  05.05.2004., 17:24 | #35 |
					Postovi: 621
				 | Evo sinoc i danas cijeli dan testiranja... Napokon sam to zavrsio Ipak ploca ne radi stabilno na 220FSB nego na 215FSB. sad ga vrtim na 11,5x215 na 1,7V, memorija je na 2,5-3-3-7 na def. naponu. Napravio sam testiranja sa memorijom na 2500mhz na 12,5x200 na 2-3-3-6 i na 11,5 x 215 na 2,5-3-3-7 Graficka je klokana na ovim testovima na 370mhz core, 619mhz ram, catalyst 4.4. Usporedbu sam stavio u excel pa to mozete pogledatovde . Radio sam testove memorijske propusnosti sa sandrom i ovo su rezultati: 200Mhz 3-4-4-8 Int ALU 2978MB/s Float FPU 2804MB/s 200Mhz 2-3-3-6 Int ALU 3032MB/s Float FPU 2880MB/s 215Mhz 2,5-3-3-7 Int ALU 3261MB/s Float FPU 3084MB/s 220Mhz 2,5-3-3-7 Int ALU 3316MB/s Float FPU 3105MB/s Max temp. @ 100% load 50°C, temp. maticne 39°C Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 06.05.2004. u 02:35. |
|  06.05.2004., 16:20 | #36 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: Zagreb(Rodom iz DUVNA)
					Postovi: 57
				 | Sky, napajanje je odlićno. Spustila se temperatura od procesora za 5 C, jučer sam clocko Durona 1300 na 200 sabrnice, ali mi se u igricama ruši, nisam siguran ali mislim da je to zbog grafulje.
				__________________ Abit NF7-S  AMD Athlon XP 2200+(200*10) 2000 Mhz Zalman CNPS 7000 A-Cu : nuts : Kingmax 433 Mhz 2* (u zadnji trenutak kupio dok su bili još jevtini) Seaget Baracuda 40 Gb SAPPHIRE RADEON 9000pro 128 Mb AOpen 300W Super Silent : goood : Hansol H711 17" LCD |
|  06.05.2004., 16:21 | #37 |
					Postovi: 57
				 | Odlično je napajanje. Taman sam jučer clocko Durona 1300 na 200 Mhz. Ali mi se ruši u igricama.Sumnjam u grafičku jer sam svašta probo da igram stabilno, ali sad na kraju izgleda da me grafička ruši
|  06.05.2004., 16:22 | #38 |
					Postovi: 57
				 | Sorry što sam dva puta napiso. Jer mi je prvi put napisao da nije poslo poruku!
|  06.05.2004., 16:27 | #39 | |
| Treba kaj skurit?? Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,028
				 | Citiraj:
 Jučer ga je Osama digao na 1500 Mhz ali sabirnica 200 (400) i rezultati sa nekaj sitno ispod njegovog Athlona na 2 gige. : nuts : Dobar proc. | |
|  06.05.2004., 17:25 | #40 |
| Guest Datum registracije: Apr 2003
					Postovi: 4,085
				 | Another satisfied customer  Eto, sad baš uspoređujem ovaj Tagan sa AOpenom, i iskreno, nisam uvjeren da je Tagan bolji od AOpena iz dva razloga. Prvi je što mi je temperatura proca i kućišta narasla sigurno 2-3 stupnja jer nema venta iznad proca, a ova dva jedva da se vrte i drugo, trafo cvrči (ne bruji ko normalan trafo nego baš cvrči) na neki čudan način, otfurat ću ga u trgovinu da vidim jel to tako normalno ili sam baš ja morao dobiti sfukan primjerak. Uz to, na izlazu iz napajanja je vruće, zbilja vruće... Nedostaje mi stari AOpen... |
|  06.05.2004., 19:44 | #42 |
					Postovi: 4,085
				 | Čuj, voltaže su mu odlične, tiho je (osim tog trafoa za koji sam sve više uvjeren da je do mojeg primjerka), sve 5 osim tog cvrčanja i malo više temperature. |
|  06.05.2004., 20:11 | #44 |
					Postovi: 4,085
				 | Solidno napajanje, ako govoriš o verziji sa 8 cm ventom. Verziju sa 12 cm ventom sam prodao Osami, tako da se sam možeš uvjeriti da li valja, ja neću ništa reći osim da već skoro pa žalim za njim.  |
|  06.05.2004., 20:15 | #45 | |
					Postovi: 4,028
				 | Citiraj:
|  06.05.2004., 21:08 | #46 |
					Postovi: 4,373
				 | nije čudno kaj se više grije jer ima i 80W više snage, ergo više topline.
|  06.05.2004., 23:36 | #47 |
					Postovi: 4,085
				 | Ma boli me zašto se više grije, ono cvrčanje trafoa me polako počinje živcirati. Da je malo bučniji case, ne bi se ni čulo, ali ovo je fakat supertih komp i čuje se... @ vga killer: Reci Osami da je može, uz nadoplatu od 230 kn  |
|  07.05.2004., 03:27 | #48 |
					Postovi: 4,373
				 | Pitaj Paskea i Ravena_1 kaj ti imaju Tagna jel i njima zuji trfo, ak ne onda upotrijebi horzinu metodu.
|  07.05.2004., 09:16 | #49 |
					Postovi: 4,085
				 | Ma žao mi napajanja, zbilja je bilo obećavajuće, ali ako su takva sva, a ne samo moj primjerak, vraćam/prodajem ovo i kupujem AOpena od 350W. (Ili ako Osami treba jedno od 380W, bumo se dogovorili  ) |
|  07.05.2004., 14:41 | #50 |
					Postovi: 4,028
				 | Malo je čudno da bi svi Tagančeki 380W se tak čuli. Prije bi bilo da je to stvarno do tvog primjerka. |
|  07.05.2004., 22:17 | #52 |
					Postovi: 57
				 | Ne hvala. Meni je MOJE napajanje odlično.  : lol2 :
|  10.05.2004., 00:42 | #53 | |
					Postovi: 4,085
				 | Citiraj:
|  10.05.2004., 01:41 | #54 | |
					Postovi: 4,028
				 | Citiraj:
    Zadnje izmijenjeno od: vga killer. 10.05.2004. u 12:09. | |
|  10.05.2004., 11:53 | #55 |
					Postovi: 4,085
				 | Ma vjerojatno je već poslao, samo poštari baš i nisu brzi, imam toliko povjerenja u kolegu PCEX-ovca.  |
|  10.05.2004., 11:56 | #56 | |
					Postovi: 4,085
				 | Citiraj:
  Nego, vidim da ti je u sigu H600A, to ti je kućište, ne napajanje. Pravo ime napajanja je "AOpen 300W SuperSilent".  | |
|  10.05.2004., 12:11 | #57 | |
					Postovi: 4,028
				 | Citiraj:
 Nikak da promjeni, a već sam mu rekao.:clap: | |
|  18.05.2004., 12:14 | #59 |
					Postovi: 4,085
				 | Fali mu kila i pol  |
|  18.05.2004., 12:37 | #60 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
				 | I 200-tinjak pravih watta.  |
