#181 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Misli da si zaboravio najjaceg i definitvno najboljeg proizvodjaca klimi Dakin |
#182 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Pretpostavljam da si mislio na "DAIKIN", i molim te definiraj mi "najjaceg i definitvno najboljeg". ja osobno posjedujem i Toshibu i Daikina, i svaki je bolji u jednom dijelu proizvodnoga programa, ali niti jedan nije ni najbolji ni najjaci u cijelom segmentu.
#183 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Joj, ja zaboravio na ovu temu ![]() Citiraj:
Valjda se tak potrefi, niti jedan Brand nije otporan na kvarove.@Raul, da, zaboravio sam Daikina, on je također vrhunski brand te se uz Toshibu i Mitsubishia uglavnom koristi u profesionalne svrhe, rijeđe za objekte poput kuća i stanova zbog svoje paprene cijene ![]() @Zmalamuth, tak je, nemreš te 3 klime direkno uspoređivati i reč koja je bolja! Sve 3 predstavljaju vrh u kvaliteti, sa niti jednom nemreš fulati, a koju ćeš kupiti uglavnom odlučuje ili dizajn (koji ti više paše) ili koje ime preferiraš! |
#185 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#186 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Najjaci jer radi na sustavnom unaprijedjenju rijesenja za klimatizaciju, sto znaci da tvrtka radi samo klima uredjaje i jednino od toga zive pa moraju biti najbolji u tome sto je i vidljivo po prodajnim rezlutatima na najbitnijim trzistima. ![]() |
#187 |
freak
Postovi: 2,688
Pozz,da se i ja ukljucim u ovu temu .Naime,prije 2 dana su mi ugradili dvije klime u kucu(Ako nekog zanima,marka Korel) posto imam kucu s katom,jedna je u gornjem hodniku,druga u donjem... I sad bih vas pitao(onog tko zna),koliko trosi struje kada radi samo ona unutrasnja jedinica,znaci,kad nema ulogu hladjenja vec samo filtriranja zraka(kad je vanjska jedinica potpuno iskljucena)?? Ako netko zna...Posto su mi dvije u kuci,pa mi nije svejedno za potrosnju... Rijec je o 3,5kW klimi... ![]() Hvala unaprijed
#188 | |
Postovi: 918
. Ocito nemas pojma o klima uredajima kad ovakve stvari pises. Malo se informiraj o Toshibi i Mitsubishi uredajima i njihovim karakteristikama i udjelima na trzistu, u Japanu cak mislim da su Panasonic i Sanyo najprodavaniji.....
#189 | |
Postovi: 918
#192 | |
Postovi: 2,724
#193 |
Lokacija: Kući
Postovi: 0
brdo pitanja
ej ljudi vidim da se kuzite svi pa me zanima nesto. Šta meni treba,tj.kako dobiti taj certifikat za ovlašteno ugrađivanje klima ......moram na tečaj i što još, kakv mi alat treba, koliko uložiti novca treba u to.. Unaprijed hvala......ako netko odgovori. ![]() |
#194 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Alat: Hiltica Borer za hilticu Štemer za hilticu Mala bormašina Borer 6mm Borer 12mm Imbusi Ključ 13 Gedora 13 Križni šarafciger Podesivi ključ - veliki Podesivi ključ - mali Pribor za pertlanje cijevi Rezač za cijevi Cvikcange Špicange Skalpel Olovka Metar Vaser Vaga Čekić Vakum pumpa Manometri Aparat za varenje Lojtre Usisavač Potrošni materijal: Traka za zamatanje Izolir traka Konzole za vanjsku jedinicu Šarafi za vanjske konzole Šarafi za unutarnje konzole Šarafi za vanjsku jedinicu na konzole Matice Šajbice Perforirana traka Šarafi za zakucavanje Cijevi - 6mm, 10mm, 12mm Holenderi Pribor za servis: Krpe Sredstvo za čišćenje plastike Sredstvo za čišćenje turbine, filtera i tave za odvod kondenzata Sredstvo za dezinfekciju klime Boca freona - ima više vrsti freona Eto, nadam se da nisam nekaj izostavio, a vrlo vjerojatno jesam ![]() EDIT: Znao sam da sam nekaj zaboravio ![]() Treba ti još: Produžni kabel - barem 20 metara Trožilni kabel - za napajanje klime Peterožilni kabel - za spoj vanjska-unutarnja jedinica Tipli za unutarnje konzole Tipli za vanjske konzole Kauflex PNT cijev Vezice Kanalice ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 30.07.2008. u 12:32. |
#195 |
Lokacija: Kući
Postovi: 0
hvala puno.ma svi mi nesto govore ali nitko nije konkretan i ovako opširan .Još jednom veliko HVALA!!!!!!! |
#197 |
Lokacija: Kući
Postovi: 0
he he ......to imam al sam zbog poskupljenja benzina prepravio biciklić pa ću na benzinu da uštedim. |
#199 | |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 806
uglavnom, danas jedan prilično neisplativ posao. Treba ti puno i previše stvari za kvalitetnu montažu a cijena rada je premala. Ali uostalom, sve je to ok dok se klime koji smontiraš ne krenu iz nekog razloga kvariti, pogotovo one tipa VIVAX, QUADRO etc. @Bartuc, NHF ali malo sam nadodao na tvoj post tj. moj quote |
#200 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ma nemaš bada, super si dodao, nemreš toliko toga napisati, a da nekaj ne zaboraviš ![]() Također se slažem da je jako ne isplativo montirati klima uređaje, pravi novci se vrte oko uvoza klima i prodaje na veliko, ali to je teško za ostvariti pokraj tolike konkurencije bivših generalnih uvoznika (bivših pošto više nema generalnih uvoznika - EU). I onda se ljudi čude kad im kažeš da je cijena montaže 1200 kuna... "Pa kaj si nebi to mogli sami montirati!?" Lol, da znaju koliko je to težak fizički posao, a još više psihički posao, onda bi vidjeli da je 1200 kuna prava sitnica za takav posao. Prošli utorak smo imali montažu od 09:00 do 16:00. Sedam sati montaža jedne klime, štemanje kojih 6 metara u betončinu i tak da cijevi komotno stanu u kanal, bili smo krepani nakon toga ![]() A Vivax, Quadro, Mitsui, Aux, LG i sl. odbijamo montirati... Želimo stajati iza uređaja koje montiramo, a ovi ne spadaju u tu kategoriju ![]() |
#201 |
V.I.P. član
Postovi: 806
heh, mi u subotu 3 haiera od 7 KW do 22h od 07h ujutro na jednoj lokaciji bez štemanja i + skinuti 4 stare klime. Nije tako teško smontirati ali muke dolaze tek poslje, ali NAJGORJE od svega što majstor uvjek bude kriv i uvijek najviše nayebe. Fućka se onom tko je proda. Napiše ti račun, a garanciju ti ovjerava, naravno, majstor i to si potpiso sranje ako je neko sranje od uređaja. Ljudi ne razumiju da kvalitetno probojno svrdlo košta 1500kn i da se ono u najmanju ruku troši ali najgorje je da pukne. To je samo jedan primjer, a gdje su još potrošni materijali, sitni alat, 100 čuda, digitalna vaga, kompresor za izvlačenje plina, bušilice...ma jooooj, bolje da šutim sam se živciram ![]() i čim nešto nevalja, stranka neće zvati trgovinu u kojoj je kupila uređaj nego - majstora. Dragi moji forumaši, kome nije kasno neka ide na fakultet! |
#202 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Jadni majstori.... ![]() ![]() |
#204 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Mi dajemo garanciju i na klimu i na montažu, pošto je to moja (od mog staroga) firma. Ja pomažem preko ljeta, između prva 2 i druga 2 ispitna roka Baš iz tog razloga ne radimo sa lošim brandovima klima, tak da možemo stajati iza garancije i klime.A ako već netko kupi klimu u Pevecu ili sl., onda dajemo garanciju samo na montažu. Znači garantiramo da će klima raditi nakon kaj je montoramo, ali garanciju na klimu nebuš vidio Moš mislit kak bumo stajali iza tih poluproivoda kaj se nabacaju po Pevecu, sva sreća pa još nema akcije da kupiš prašak u Konzumu i dobiješ Vivax klimu gratis ![]() |
#207 |
Lokacija: kaPula
Postovi: 10
Koliko mora biti tlak plina u klimi? |
#208 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Izgubio daljinski od klime :)
Kčerka mi je (vjerovatno ) bacila u smeče daljinski upravljač od klime. LG klima.. Ne pitajte model, jer je bacila cijelu kutiju... ![]() ![]() Kaj da radim osim da sve bacim....?? i nemojte se smijat... stvar je smiješna ,, ali jbg. zpli...
#209 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa piše valjda na klimi koji je model pobogu ![]() Kad to saznaš zovneš montera za klime ![]() |
#210 |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Monter se propio.. zvat ga ne mogu... na klimi pišu samo neki serijski brojevi... zar ne postoji nekakav univerzijalac.. kao za telke? jbg,,, nema ni trunke switcha...![]()
