Postovi: 18,851
Objašnjenje beepova s matične ploče
Ukoliko imate takav problem da se komp nakon paljenja neće bootat, tj. nema slike na ekranu, preko beepova koje daje zvučnik unutar kućišta možete otprilike saznati koja komponenta je u kvaru. Sljedeći korak je utvrditi koji BIOS imate na ploči, ukoliko još ne znate. To se lako utvrdi po izgledu samog BIOS-a, a i vjerojatno piše kod POST screena (trenutak kada se iščitavaju informacije o procesoru, memoriji, diskovima,...). Nakon toga možemo krenuti s objašnjenjem beepova za pojedini BIOS. AWARD BIOS Izgleda ovako: ![]() 1 kratak beep -> sistem se normalno podiže, sve je OK 2 kratka beepa -> greška u postavkama CMOS-a/BIOS-a 1 dugi & 1 kratak beep -> greška s DRAM memorijom 1 dugi & 2 kratka beepa -> problem u grafičkoj kartici ili monitoru 1 dugi & 3 kratka beepa -> greška s tipkovnicom 1 dugi & 9 kratkih beepova -> ROM greška dugi ponavljajući beep -> DRAM memorija nije pravilno umetnuta kratak ponavljajući beep -> problem u napajanju AMI BIOS Izgleda ovako: ![]() 1 kratak beep -> DRAM flash greška 2 kratka beepa -> greška u provjeri DRAM ECC memorije 3 kratka beepa -> DRAM memorija nije pronađena 5 kratkih beepova -> CPU greška 6 kratkih beepova -> greška s tipkovnicom 8 kratkih beepova -> problem u memoriji na grafičkoj kartici 9 kratkih beepova -> ROM greška 1 dugi & 2 kratka beepa -> problem u grafičkoj kartici ili monitoru, a može biti i u memoriji 1 dugi & 3 kratka beepa -> DRAM memorija u kvaru 1 dugi & 8 kratkih beepova -> problem u grafičkoj kartici ili monitoru Kad pronađete značenje svojih beepova, znat ćete otprilike što ne valja pa možete krenuti od te komponente. Sretno! Stavljam ovo na vrh, ako se slažete. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.10.2010. u 10:51. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Odlično, aj stavi to kao sticky puno će pomoć ![]()
žmnpp |
Postovi: 12,613
Moze sticky:clap:
Premium moderator
Postovi: 4,600
Definitivno sticky ![]()
__________________ |
hvatač zaleta
Lokacija: A bolje da ne kažem...
Postovi: 63
![]() svaka čast za objašnjenje beepova,to je ono što treba nama blaženima u neznanju. kod mene je riječ o award biosu i trenutno se čuje 1 kratki beep i to je ok valjda,ali danas nakon nekoliko dana ponovno ukopčan komp i bio je čini mi se poduži beep ![]() |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
wtf ja imam AMI koji izgleda ko AWARD ???!?! i btw sta znaci beskonacni beep. znaci nema nikakvis stanki samo beeee....eeee... i uvijek kad upalim komp beep-1sec-beep. to bi znacilo da nes ne valja al upali se(nakon 32672 bsoda) |
freak
Postovi: 2,688
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Zaboravio si josh napisati da kada ploca uopce ne posta & beeepa da je vjerojatno mrtva ili nije beepzvucnik spojen ![]()
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10 |
freak
Postovi: 2,688
#17 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#18 | |
Dr. Hardware
Postovi: 6
po mojem iskustvu to bi značilo da komp pokušava bootat bios ali ne uspjeva pa pokušava povući postavke iz drugog biosa što također ne uspijeva pa se nakon nekog vremena restarta i ponovi proces još 2 puta nakon toga se ili gasi ili ostane u idle-u dok na nekim pločama to vrti neprekidno dok ne ugasiš komp (problem dosta čest na x48 pločama pogotovo gigabyte). Ako ti je cijelo vrijeme na monitoru samo crni ekran nema spasa osim ako imaš Asus ploču 975 Deluxe ili 965 Deluxe dok sve novije asusice (P35 nadalje) imaju smart bios update koji funkcionira na način da na usb stick staviš bios file i stick pikneš u prvi usb (krajnje gornji lijevi na backpannelu). Ako ni to ne prolazi ploču na servis (ako je pod garancijom ili u smeće). Makar ako imaš onaj stariji bios koji se da vadit i još jednu ploču sa takvim biosom onda ga možes prevarit pa updateat svoj bios na drugoj ploči (za detaljne upute ako negog zanima možete me PM-at.
Besmisleno je stajati ako možeš sjediti, a glupo je stajati ako možeš ležati. ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.10.2008. u 12:58. |
#19 |
^_-
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 312
Malo kasnim al evo, za potrebe sticky-a posto vidim da nitko nije odgovorio.. iz mojeg iskustva beskonacan beep aka tuljenje je kad ti grafa nije skroz u (agp) slotu. Znaci ugasis komp te jos malo zesce stisnes grafu u slot, onak, po muski. ^^
#20 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() ![]() Inace,ako nije do grafe,probaj sve ponovno iskljucit i ukljucit,jer inace on govori da nesto nije dobro ustekano kako treba ![]()
#21 |
the one
Postovi: 179
upit- kaj znači beep koji zvuči kao milicijska sirena. tuli dok god ne isključim šalter na napajanju. počinje poslije boota,, kad ulazi u windovse... ???? čim počne tulit , zgasi se i tuli li tuli. nema šanse podić win ,, probao sa win cd napravit kakav repair windovsa, al čim i s cda diže win ,, ista priča... komp iz siga. |
#22 |
Postovi: 12,425
kod abita to znači da ti ili vent nije spojen ili radi presporo, ili su naponi previsoki/preniski pogedaj si kak si namjestio napone i brzine ventilatora
#24 |
Postovi: 18,851
Pregrijavanje procesora ili prespora vrtnja ventilatora. Taj zvuk se najčešće javlja na Abitovim pločama. EDIT: Kasnim...
#25 |
the one
Postovi: 179
#27 |
the one
Postovi: 179
sve meni poznate opcije sam koristio i ništa od toga. nekaj je riknulo. eh sad, jel riknula ploča ili procesor,, ili možda napajanje?? ![]() ![]() idem laganini putem forumske tržnice.... lol. |
#28 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jesi ti odcepio stranicu kucista i vidio jel se vrti vent na procesoru? Iscupaj ramove i vrati ih natrag, stajaznam, pokusaj bilosto prije nego otpises procesor, po meni je to zadnja ali stvarno zadnja opcija... |
#29 |
the one
Postovi: 179
sve sam to probao. pri bootanju mi nekad daje pisano upozorenje da je procesor neupotrebljiv ili promijenjen i da mu trebam podesiti opcije u biosu, al ništa . samo boota, al u windovse ne ide, čim dođe do njih počne zgasi se i tuli ko lud. mijenjao sam i hardove sa windovsima, grafičku, 5 komada ddr ramova, optički pogon...... nažalost svaki put ista stvar. mislim da sam pri čišćenju pomaknuo kuler s proca i da se dobro pregrijao , pa sad luduje. |
#30 |
^_-
Postovi: 312
Opisani beep ima veze s ventilatorom 100%. Meni je tak beepalo dok je zhica s napajanja privremeno zaustavila vent na procu ![]() A probaj promijenit vent.
