Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
Arctic Cooling, Arctic RC
Nije post o memoriji, ali je usko vezan uz nju. Kupio neki dan ove hladnjake za ram i odavno se nisam toliko iznenadio nekim proizvodom, pa sam se odlucio napisat koji red i okacit par slika. Uglavnom komp mi je uvjek oc-an do max stabilnog mhz, pa tako i ram. Vecina brzih OC modula trazi podizanje volzaze 0,2-0,3V i za postizanje deklariranih specifikacija, a za oc jos i vise. Tako mi je bilo i sa starim talentima 2*1gb cl4 i sa novim mushkinom redline 2*2gb. Hladnjake sam isprobao samo na mushkinu, na st su hetsprederi zaljepljeni pa mi ih se nije dalo skidat, a na mushkinu su na kopcu. Nisam vrsio precizna mjerenja, samo koliko sam mogao odredit prst metodom ![]() Sve se nalazi u stackeru, kavez za diskove je naopako (vent je sa unutarnje strane), vent izvlaci zrak sa diskova i puse po ramu. Ram je deklariran 1000mhz @ 5,5,5,12 i 2,1V (+0,3) i na tim postavkama i 12cm ventom koji je udaljen 7-8cm @ 700-800rpm se grije toliko da se moze samo dotaknut, a ne i drzat prst na njemu (grafa je za takvu temp pokazivala 70-80C) Nakon zamjene stock hladnjaka za arctic rc, ram je na dodir mlak, dizanjem voltaze za jos 0,2V, ukupno 2,3V, ram se zagrijava tek nesto vise (~5C) Hladnjaci se jako jednostavno montiraju, jadna od plasitka pakiranja je tako profilirana da se ram modul samo umetne a oni zarezi za kopce ga pozicioniraju na pravo mjesto. U pakiranju se dobije cetri komada, znaci za dva obostrana modula. Jos jedna dobra stvar je da hladnjak ne zauzima puno prostora, pa se moze popunit sva cetri slota. Zadnje izmijenjeno od: dtr. 18.07.2008. u 20:54. Razlog: malo sam ispravio da budem tocniji |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 18.07.2008. u 20:52. |
#4 | |
Postovi: 254
na deklariranim spacifikacijama, a za brze rame su voltaze uglavnom vece od def 1,8V Supertalent 2*1gb ddr2 cl4 800 je 2,2V http://www.supertalent.com/datasheet...X2GC4_spec.pdf Mushkin Redline PC2-8000 2*2gb 1000 je 2.0-2.1V http://www.mushkin.com/doc/products/...ail.asp?id=647 links 125kn mislio kupit tt spirit rs u hardveraju, ali hetpajp nije direktno na chipovima, a to znaci jos par prelaza topline, sto neznam da li bi bilo bolje od ovog i dodje duplo skuplje |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#6 | |
Postovi: 254
NP, i ja sam mislio da ce se sve razumjeti iz prvog posta ![]() Citiraj:
rami su po spd-u programirani 800mhz 5-5-5-15 1,8V, i ako zelis vise mhz ili nize latencije treba dizat voltazu a ako ploca podrzava epp onda sama namjesti 1000mhz 5-5-5-12 i 2,05V |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Oprosti prijatelju ali to nisu deklarirane specifikacije i to što ploča "automatski" overvolta ili overkloka ram isto tako ne znači da je to deklarirana specifikacija ako moduli rade na 5-5-5-15 @ 800 @ 1.8V kako ih je podesio SPD (to su deklarirane specifikacije) onda je to ok, ako ne rade mogu se nositi na reklamaciju jer su zapravo neispravni...
-- Have a nice day... |
Xulos :)
Postovi: 7,575
@ yedwy ili ga ti sad bas nisi skuzio ili se uopce niko ne kuzi KOLIKO sam ja SHVATIO njegovi rami sasvim normalno rade na 800 na 5-5-5-15 i na 1.8 po SDP ali ako zelis da rade na 1000 mhz na koliko su deklarirani (na koliko pise na naljepnici) onda ih moras dizat na 2.0 v i mjenjat djelitelj meorije (moja pretpostavka posto cim zelis drukciju frekvu automatski mjenjas djelitelj jel nije ?). i sta vec a to je glupo onda... @ DTR jbg kupis rame od 670 kn koji rade na 1000 mhz al ih ti sam moras dignut na 2volta i zajebavat se sa djeliteljem .. sta netko ko nezna za to a nema EPP na ploci ( kao naprimjer moja ploca,samo ih zato necu kupiti neg one white xp ), kupi ih sta onda ..mislim ok koji znamo al ono ,malo je glupavo
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 19.07.2008. u 22:06. |
Postovi: 6,956
Ne postoji ram koji je deklariran za 1000MHz a da nema SPD postavku za tu vrijednost jer nemože biti deklariran na 1000MHz ako je nema... ![]() Ako ima SPD postavku za 1000, a na njoj ne radi - onda je tehnički neispravan...
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Nije istina, zasto tvrdis ako nisi upoznat? Mijenjate JEDEC standarde sa specifikacijama proizvodjaca, koji ne moraju nuzno biti do standardiziranih 2V.Ako proizvodjac po svojoj specifikaciji kaze i jamci pritom da ce memorija raditi na 1066 @ 5-5-5-18 i pritom za isto traziti 2,2V onda ces je tako i postaviti.To sto radi na tim postavkama i na manjem naponu je samo bonus za tebe, nista vise. Isto tako memorija nije niespravna ako tvoja ili moja ploca ne moze procitati njen EPP SPD profil, nego ce jednostavno morati prepustiti tu memoriju odlikasima ili ces si priustiti prikladnu plocu. Inace svidjaju mi se hladnjaci za memoriju ali konkretno u tvojem slucaju uz to sto si kupio memoriju sa manjim OC potencijalom nego recimo XP moduli, jos si isao placati HS-ove ciji je upitan utjecaj na OC koji si rekao da intenzivno koristis.Nemoj krivo shvatiti cisti ekonomski osvrt koji bi nekima igrao ulogu. Mada mislim da bi i ja da recimo imam module sa hladnjacima (napominjem, pasivnim hladnjacima bes HP-ova i slicnih gluposti) koji su manje ucinkoviti od konkretno doticnih mushkina (po meni najbolji RAM HS-ovi) mozda bi si i priustio RC-ove. |
Postovi: 6,956
Gle ako svaka ploča koja je napravljena po standardu da radi sa npr 1066 ramom nemože pročitati taj SPD i postaviti automatski sve za rad kako treba nego to rade samo "specijalne ploče" onda taj modul nebi trebao biti deklariran kao 1066 modul, ako veliš da neki tako rade ja ti vjerujem međutim to ne znači da je to ispravno i korektno deklarirano, sad dal je to ispravno po JEDECu ili po proizvođaču otom potom, ali tako bi trebalo biti... Isto kao da dođe neko i prodaje 5000+ BE kao 6400+ ali samo ako imaš xyz ploču sa automatkskom overklok funkcijom koja će ga "podesit za optimalan rad" mislim IMHO takve provale su smješne... Inače dobar je taj cooler, sviđa mi se to kaj je "prema gore" tako da se mogu svi utori popunjavati bez problema...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 20.07.2008. u 10:54. |
#12 | |
Postovi: 12,429
ne znam koliko si upoznat sa memorijama koje su deklarirane na 1066MHz pa i više ali praktički svaka ima SPD postavke za taktove do 800MHz i prema JEDEC standardu odeđene postavke latencija. Za taktove koje proizvođać deklarira koriste se ili predefiinrane EPP te XMP postavke ili ih moraš ručno unijeti prema deklaraciji na samom RAM-u npr. Crucial Ballistix PC5300 je deklariran kao 667 3-3-3-12 2,2V no u samom modulu ne postoji tako programirana postavka već postoji 667 5-3-3-12 dakle ti ručno moraš unijeti CAS latenciju. Još bolje stoje DDR3 memorije. npr one nabrijanije koje su deklarirane za rad na 1600/1833/2000MHz su gotovo sve odreda 1333MHz memorije sa EPP ili XMP postavkama. Dakle kad ga upikneš u stroj on je vidi kao 1333MHz RAM, kad odeš u CPU-z ili Everest pod SPD on će ti navest da je to 1333MHz RAM sa npr 8-8-8-24 latencijama.... Da ne velim kako je relativno malo ploča koje čitaju EPP a još manje onih koje čitaju XMP profile. evo da vidiš o čem pričam npr moj Mushkin XP PC6400 4-4-4-12 Ovo je Mushkin DDR3 deklariran na 1600 7-7-7-18 reci mi na koliko će taj RAM raditi ako nemaš ploču koja čita EPP/XMP profile Kaj se tiče samih heatspreadera ne sviđaju mi se zbog svojih dimenzija. Dosta puta sam se susreo da mi takvi HS-ovi jednostavno smetaju. Također bi se osvrnuo na prst metodu koja u ovom slučaju može biti krafna u oči jer sam i sam imao prilike iskusiti kako izgleda kad naknadno ljepiš HS na module. Oni su na dodir hladni ili tek topli iz dva moguća razloga: a) fakat dobro nasjedaju i odlično disipiraju toplinu b) loše nasjedaju i još gore prenose toplinu sa čipova na sebe pa su stalno hladni dok se čipovi ispod njih peku žalosno je što je u većini slučajeva ovo pod (B) toćan odgovor. Dakle ako želiš stvarno provjerit kako stvari stoje trebao bi zavuć sondu ispod HS-a i provjeriti kako tamo stoje stvari sa zagrijavanjem
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 20.07.2008. u 11:30. |
Postovi: 3,782
@yedwy mislim da nisi u pravu. kupio sam corsair memoriju na 1066 MHz 2x2 gb i upiknuo u ABIT ix8 quadGT (a i u DFI lanparty x38) i ram je prepoznat kao na 800. da bi radio normalno na 1066 kao sto je deklariran mora se voltaza dignuti na 2.1V. Isti slucaj mi je bio i sa ballistixima na 1066. Jedino gdje je to proradilo kako treba iz prve, znaci da je ploca sama dignula na 2.1V i na 1066 je bila na eVGA nf680i SLI ploci. Koliko sam shvatio iz njezinog manuala, ona sama cita te performance spd postavke te po njima nastima plocu, dok to intelve ocito ne rade. zato je i cini mi se bilo problema na gigabyteovima p35 plocama i ballistix memorijama. EDIT: prestigao me Wolverine... sto se tice hladnjaka za memoriju, cine mi se kao odlicna stvar, i sto je najbolje, cijena je fenomenalna. mislim da cu ih uzeti za tracere koje se griju ko svinje ![]() |
#14 | |
Postovi: 12,429
Imaš i ploča sa intelovim chipsetom koje čitaju EPP Probelm sa Gigabyte pločama nije bio te prirode već jednostavno stvar nekompatibilnosti
Postovi: 3,782
@wolwerine moze biti do nekompatibilnosti ali sam imao 3 ploce gigabyte (p35 ds3L, p35 ds3P i p35 ds4 kod frenda) na njima smo imali stare ballistixe dvostrane (ddr2 na 800 4 4 4 12) i tracere istih performansi(opet dvostrane). sve je radilo kao podmazano. jedino sam imao problem sto kad sam kloknuo memoriju na GB ploci na 1066 mhz (2.1V) i nakon toga ih prebacio na abit ix38 ploca se nije htjela bootati, zapela je na C1. Nakon toga sam memoriju na GB ploci stavio na 800 mhz i 1.8V te prebacio na abiticu i sve je proradilo te dan danas radi(i na 1066 i na 800). Eto ja osobno nisam imao problem nekompatibilnosti sa gb plocama (a probao sam ih 3 koje su bile na glasu da su nekompatibilne) pa sam zato napisao ovo gore... |
#16 |
Postovi: 12,429
Probao sam i ja svoje na GB X38 DQ6 pa se dotična nije htjela ni upalit ![]() A kao dokaz da to nije do toga dal ploča čita ili ne čita EPP u prilog ide ovo: Asus Striker Extreme čita EPP a na njoj ne rade 1066MHz memorije...
#17 |
Postovi: 6,956
Ili da skratimo priču proizvođači daju "tvornički klokane" čipove kako bi se prodavali po većoj cjeni jer hej zakaj bi mi useri klokali kad to mogu i sami proizvođači i tako fino samo nadopišu dodatne OC frekve/latencije koje su istestirali i ram deklariraju kao takav te podvostruče cjenu po modulu... ![]() Uglavnom ok nek je tako kako je ali opet mi nije jasno koji to proizvođač onda tako deklarirane ramove prodaje sa hladnjakom koji je nedostatan za njegovo hlađenje, ili negdje na omotu piše napomena da za 1066 rad trebaju posebni cooleri? ![]() I da ovo kaj veliš o nenaljeganju je veliki problem, i ja sam nevolim ram hladnjake stavljati baš radi toga jer nikad nisi siguran kako su sjeli, ovi moji talenti imaju one tvorničke limove pa ako crknu crknu jbga... Istina ja i ne klokam baš ram pa kod mene i nije problem grijanje istoga ali u ssvakom slučaju ovaj je koncept coolera bolji od onih koji te ograničavaju samo na dva keksa...
#18 |
Postovi: 921
Na kojem omotu i kojih memorija pise da za rad trebaju posebni hladnjaci? Nisam se jos niti jedno s tim susreo.Doduse bilo je preporuka od strane proizvodjaca da je potreban airflow preko hladnjaka memorijskih modula kako bi se zadovoljili jamstveni uvjeti. |
#19 | |
Postovi: 12,429
Ne kužim odakle si ovo izvukao ali OK. Isprobao sam hrpu memorija DDR/2/3 i niti jedna nije imala problema u radu zbog pregrijavanja ako si se držao deklarianih stavki vezanih za napon. Naprotiv često puta RAM radi i na nižem naponu nego je deklariran. npr moj Mushkin XP je deklariran na 800 4-4-4-12 2,05V a radi i na 1,85V no i kad ga dignem na 2,05V RAM je tek ugodno topao dakle oko 40°C što je još i niska temp za memorijske čipove koji trpe i preko 60°C bez problema Dalje neki proizvođaći će ti na svojim stranicama čak i napomenuti da ako koristiš napone koje deklariraju, moraš ostvariti odgovarajući protok zraka preko modula. Jedan od takvih je i GeIL sa svojim OneBH modulima gdje je stajala napomena kako oni priznaju garanciju do 3,5V ali kako korisnik mora osigurati adekvatan protok zraka kako bi ih hladio što noramalno ima smisla
#20 |
Postovi: 6,956
Pitam piše li nešto slično zato jer se autor threada žalio da se sa tvorničkima nemre držati prst gore (što je prilično velika temperatura (oko 60+ C vjerojatno)) pa mi je čudno da se tolko griju tj da je to "OK" da bude tako jer ja sam imao hynixe na jednoj grafi sovjevremeno koji su se manje grijali od toga i odapeli su tako da mi ne zvuči baš simpatično...
#21 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#22 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
aj sad jedno laicko pitanje (posto se prica o tim mushkinima red line..) oni su na 1000 mhz na 2.05 v e sad na 1.8 rade na 800 mhz,jesam u pravu? mene sad zanima ,ti ih ubacis u komp pa maticnu koja nema EPP i ona ih stavi na 800 i na 1.8 .a neko pod vas je rekao (mislim alengrosevic) da kad je dignuo volte automatski se frekva digla na 1000 ili tak nes? kako to? pa jel se nemora djelitelj mjenjati ? znaci ubacis ram das mu soka koliko mu treba i on se sam digne sa 800 na 1000?
#23 |
Postovi: 12,429
ne, ne, pobrkao si.... ne može on sam dič ferkvencije a pogotovo ne zbog dizanja napona....ferkvencija se diže preko mem djelitelja
