Postovi: 29
Dodatni prikljucak za zvuk
Imam jedan problem, na maticnoj ploci je integriran zvuk i na zadnjoj strani ima prikljucke za zvucnike i mikrofon i to sve stima. Nabavija sam te prikljucke za usb, zvuk i mikrofon za prednji dio kucista, i imam odgovarajuca dva prikljucka na maticnoj ploci za to spojit. Usb radi bez problema, zvuk nece, ni kad prikljucim na nove ni stare prikljucke. A softvareu nemogu nac nista sto pravi komflikt neki. Molim pomagajte ![]() |
Postovi: 23,501
Kako da ti netko pomogne a nisi dao potreban info: koja matična? Ja a i većina ovdje još nismo poćeli koristit kristalne kugle da pogodimo potreban info ![]() |
Postovi: 29
Postovi: 23,501
Nemogu naći manual za tu staru ploću. Jel imaš manual u papirnatom izdanju? Šta piše za spajanje front panela, jel postoje jumperi kojima se bira front / rear audio? Ako nema na netu, skeniraj pa postaj linkove na slike. EDIT: Otkrio sam da je to sada http://www.pcchips.com.tw (valjda ih preuzelo). Ček da pogledam. |
Postovi: 29
Upute nazalost neman, ali evo slika maticne na tom dijelu. prvo sa ljeva je neki prikljucak sa tri pipka, zatim ide taj jumper koji ima isto tri pipka, i jumper spaja dva desna. zatim ide prikljucak za prednje zvuk znaci to novo sta stavljam i iza toga za usb koji je na slili vec prikljucen. Pokusa bi pomicat taj jumer samo neznam jeli to uopce za to, da pokvarim nesto EDIT by mod: Ubuduće pazi kakve slike stavljaš, pročitaj pravila još jednom ako ti nije jasno... Zadnje izmijenjeno od: buljo. 15.07.2008. u 13:04. |
Postovi: 23,501
Prvo, miči tu ogromnu i mutnu sliku (edit) dok te admini nisu dohvatili. Drugo, manual i ostali download imaš ovdje. Tebe interesira set pinova označen sa AUDIO1. Zadnji priključci bi trebali ok radit kad su jumperi na 5-6 i 9-10, a za napajanje mikrofona (ako je potrebno) 3-4. Sad za prednje konektore zavisi kakva je verzija koju si nabavio tj. jel imaju u sebi "povrat" ili ne. U manualu je navedeno što je koji pin. Da bi radio audio out na tom prednjem panelu spoji: vrh konektora (L kanal) - pin 5 sredina (D kanal) - pin 9 dno tj. vanjski (Masa) - pin 2 za mikrofon: vrh (signal) - pin 1 dno tj. vanjski (Masa) - pin 2 ako mikrofon zahtjeva napajanje, obično sredina - pin 4 |
Postovi: 29
ja sam pokusa nesto gledat taj manula i nikako, imam jos neke slike kako to izgleda ako su potrebne, samo nerazumim sta mislis sa tim pinovima. Ako su to zice one su mi vec spojene u ovom kabelu, jeli njih trebam prespajati? ili sto vec, nisam najbolje shvatija.. |
Postovi: 23,501
Gore ti je opis kako bi trebao biti spojen kabel koji ide prema front panelu. Moguće je da sad nije tako spojen. Nađi nekog tko ima više iskustva da ti to pogleda / napravi. |
