Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Molim review konfiguracije, sve iz ADM-a
1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache 1 x Gigabyte Radeon HD 4850 512MB DDR3,256bit, DVI-I / D-sub / HDTV 1 x Gigabyte EP35-DS3R, s775 v2.1 ,Intel P35+ICH9R,FSB1333/1066MHz 2 x DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC6400 Kingmax MARS , 800MHz, CL5 1 x Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 1 x Coolermaster CM 690, crno, 213x482x524,5mm (š/v/d) , i/o panel 1 x HDD Seagate 640GB, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.11 1 x PHILIPS 220WS8FB, 22" LCD, widescreen, 1000:1, 5ms, VGA, DVI-D 1 x DVD upisivač Liteon LH-20A1L, 20x , DVD-Dual, black, Sata, light 7.366,77Kn Predlažete li neku drugu matičnu ili neki drugi monitor? Ili možda neku drugu komponentu općenito? Nije config za mene, već frendu slažem, te je bitno da ostane cijena do max 7500 kn. ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Drugo kućište jer CM690 više nemaš nigdje osim u MakroMikru u kompletu s napajanjem, a i to je upitno. EDIT: Nema ga na njihovim stranicama dok nabava pokazuje da ima. Dakle, 0 bodova. Probaj s CM590
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Maticna je u redu.... ostalo nista nebi mjenjao... Jedino kuciste kojega nema... big tower Cufteka ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Postovi: 34,046
Umjesto Seagate 640Gb uzeti WD 640Gb (6400AAKS). I uzeo bih radije neku LG/Samsung/Pioneer pržilicu. Gore navedena opservacija za kućište stoji.
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Što se pržilica tiče, osobno bih išao samo na LG. Dok kod monitora LG 226WTQ, koliko vidim, čak je i jeftiniji. Philips je možda malkice u prednosti samo ako ima 0 dead pixel toleranciju ( tko zna kakve si sreće ) Provjeri ako je moguće.
#6 | |
Postovi: 437
Ok, piknuo sam Pioneer pržu... A jedno pitanje samo oko WD-a. Po čemu je bolji od seagatea? Vidim da ima i duplo manje cachea, te je malo jeftiniji. Evo edita: Citiraj:
Jedno maaalo offtopic pitanje. Naime stavio sam 4 gige rama, te planiram instalirati 64bit Vistu. Bio sam kod drugog frenda kojemu je najnormalnije radila, jedino na što je trebao "pripaziti" je da skida 64 bit drivere. Sve ostalo radi. Imate li još kakav savjet oko 64 bita na kaj treba pripaziti? Ak treba, bum prebacio raspravu na software. Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 15.07.2008. u 13:51. |
Postovi: 34,046
U zadnje vrijeme ima nešto problema s pouzdanošću Seagate diskova, a WD se pokazao kao odličan hard (imaš i cijelu temu o njemu ovdje). Nadam se da si svjestan toga da ti neće svi programi raditi pod 64-bitnim OS-om. Lako za drivere. Aplikacije su veći problem tih OS-ova.
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Nema problema s aplikacijama. Sve na Visti radi savršeno. Koristim 64 bitnu Vistu Business već jako dugo i nijedan problem s aplikacijama nisam imao, bez obzira koje starosti. Samo provjeriš dal postoje driveri za sve komponente i to je to.
Malac
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Jel bi imalo smisla uzet 200-300kn jeftinije kuciste, pa piknut radeon 4870?
Komp 2... Barton 2500+ Abit NF7 2.0 1GB DDR 400 KingMax Seagate 200 GB PNY 6800 GT NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM |
Postovi: 437
Koliko ja vidim, najjeftinija 4870 (bilo gdje) dođe 1800 kn. Tako da je 600 kn razlike, što je 50% cijene 4850. Rađe pričekaš godinu dana pa uzmeš 5850 opet za 1200 a tih 600 kn ostaviš u džepu ![]() Na grafe se ne isplati davati iznad 1500 kn. Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 15.07.2008. u 15:48. |
Postovi: 469
ja bi uzeo jeftinije kuciste npr. Chieftec Aegis CH-05B-B, crno, 3×5,25", 1×3,5" (6×3,5"interno) 494 kn ... samo mu to nije dovoljna razlika u cijeni da kupi HD4870 iz ADM-a ali bi za tu razliku u cijeni sigurno uzeo maticnu sa novijim chipsetom npr. ASUS P5Q PRO inace ti je kuciste skuplje od maticne ploce Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 15.07.2008. u 16:03. |
#12 | |
Postovi: 437
Sada sam naletio na ovo: http://www.xbitlabs.com/articles/oth.../22inch_9.html Citiraj:
Komentari? Prijedlozi? |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Pogledaj i ovdje. http://forums.anandtech.com/messagev...&enterthread=y
sam svoj aka
Postovi: 789
@Punio4, ajde prekriži Samsung i uzmi preporučeni Lg L226WTQ, pa da čujem dojmove, pošto ga i ja mislim kupit.... ![]() ....imaš ga u ADM-u....full crnog, za 1898kn..... ![]() |
