#421 | |
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
A šta če mi bolja ploča?Ovu sam ionak platio 250kn...gotovo novu...kolko sam čitao recenzije i za oc nije loša..poteže i oko 480-490 fsb-a. Citiraj:
#423 | |
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Jasno mi je da veći oc treba bolja ploča...no novac me malo sprečava.. ![]() |
#426 |
Postovi: 3,074
Ja bi u ovom konkretnom slučaju rekao da mu je možda i bolje uzet E7200 zbog većeg množitelja (a ne tobožnjeg bacanja 300kn) ![]() Ploča očito ne poteže tako lako na 500,znači da bi sa E7200 postigao možda veću frekvenciju.Da je ploča iole jača,ne bi ni sekunde dvojio i složio bih se s tobom. EDIT:U slučaju kupvoine E8200.Pfff,vidite ovog celerona na lijevo ![]() ![]() Slika |
#427 |
Postovi: 438
Koja je razilka između Gigabyte EP35-DS3 i Gigabyte P35-DS3? |
#428 |
Postovi: 3,074
Izvoliš: http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ctID=2741,2627 Koliko ja vidim,neke pametne razlike nema,tobožnja podrška za 1600fsb i napredniji lan kontroler,to je to. |
#429 |
Postovi: 590
Gigabyte p35c-ds3r probljem
na ploču je stavljen e6420 i 2*1gb patriot extreme performance ddr2 800. ta je kombinacija ugodno radila na 444*8 (1,45v) za procesor i 444*2.4 za memu (2,1v, 5-5-5-15). problem nije bilo do jučer kad sam, prisiljen instalacijom alcohola, resetiral komp (prije toga miljon restartova i gašenja bez problema). smeće se upali i sve se postavke vrate na default, znači nema overclocka al sve uredno radi. problem je kad uđem u bios sve je još uvijek namješteno za overclock ali bez rezultata. pokušal sam promijenit postavke na gore i dolje, ali bez učinka. pomagajte... |
#431 |
Postovi: 590
#432 |
clon: joco7 i kloker1974 i martina7 i maja_kokolari blake
Postovi: 138
ljudi....ako ima netko iskustva sa p35-ds3l e8200 2x2 gb drr2 a -data nek mi se javi za oc naguro sam max na 3,5 mema 880 mhz i neide vise sve sto sam probo ovo ono testovi nestabilan je jer ima netko da je uspio na vise ako je nek se javi pa da probam !!!! |
#433 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I? Koji je tvoj problem? Procesor ti ide na 3.5GHz iako mu je tvornicki takt 2.66GHz, memorija nije neki top overkloker i dodje do 880MHz sto je okej za jeftinjak ramove(plus sto je to 2gb+2gb kit). Daj se skuliraj malo i sjeti da si za maticnu ulozio love u rangu 3 gajbe piva i ne ocekuj rusenja rekorda s takvm plocom, pas mater. Kupi Maximus ultramegalol Formula ili stajzanamkako se vec zovu te zvijerke i onda krkaj djubre jer na takvim plocama imas podesavanje valjda svakog jebenog otpornika na njoj i tu se vadi mast komponentama, a ne na ovoj tvojoj jeftinjakusi. |
#434 | |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
ja sam na toj ploči sa e4500 došao do 3.5. mema (kingmaks 800) je bila ak se dobro sjećam na 900 i kusur do 1000 ak se ne varam.. ako si probao sve i svašta, to je to. uživaj u tome, ili kombiniraj, mjenjaj, prodaj, kupuj.. |
#435 |
Postovi: 343
Koja je normalna temperatura P35-DQ6 ploče?
Dakle imam Gigabyte P35-DQ6 verz. 1.0 i idle temperatura mi je oko 51-52°C Nekako mi se čini da je to previše a nigdje na netu nemogu pronaći do koliko stupnjeva su joj normalne radne temperature... Zna li tko? |
#436 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
nedavno sam kupio novi disk (WD6400AAKS) i imam problem s njim. Ploča je P35-DS3L, gore je stari SATA disk na kojem su Windowsi, i nikako ne uspijevam podignuti Windowse sa oba diska spojena na ploču. Trebam li podesiti neke opcije u BIOS-u, ili što....? U koji SATA utor ide master, a u koji slave disk na ovoj ploči?
divovski kompjuteri |
#440 |
Rule
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
Vidim da na ovim plocama P35-ds3 i slicnima ljudi prijavljuju dosta visoke temeperature. Dali netko zna zasto? I jel imate mozda problema s flashanjem biosa iz windowsa. Dal se uopce dobiva sta s promjenom biosa ili je sve isto. imam noviju verziju ali ne i najnoviju pa me bas zanima, ali nisam uspio flashat iz biosa.
Rule |
#441 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Stavio sam tako, i opet u windowsima nema novog diska (koji je neformatiran). Sad ću ga pokušati pronaći i formatirati pomoću Partition Magic-a. Ako to ne uspije, što još mogu pokušati?
#442 |
Postovi: 7,326
ne kuzim... napisao si da nikako nemozes sloziti windowse sa oba diska, a sad si napisao da u windowsima nema novog diska, daj se odluci... trebas ic u control panel/administrative tools/computer management i onda tamo storage/disk management i tu trebas sad kreirat particije na ovom novom disku i nakon toga ih formatirat |
#443 |
konjpjukter
Postovi: 934
sad vidim da se ovaj thread slozio pa me zanima jel proandjen pencil mod za p35c-ds3r vdrop npr. koji je poprilican pusa :P |
#444 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
#445 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
P35 DQ6 v1.0 F7
Zadnjih tjedan dana imam sranje s kompom, simptomi su sljedeci: Kod paljenja kompa desi se to da se diskovi i ventovi zavrte ali nema onog BIIIIIP zvuka sa MBO.........nekad ga bude, nekad ne a nekad dodje nakon 1-15min nakon sto je komp upaljen i tek onda krece BIOS boot.... Nakon 3-10 pali-gasi metode BIIIIP se vrati i komp se normalno digne, naravno sa OC postavkama na Default osim napona koje ostavi na "modanim" vrjednostima. Kad se jednom komp digne APSOLUTNO je stabilan i nema vdropa i radi ko beba, problem je dakle samo u trenutku paljenja, slican problem(kod paljenja se kom nekoliko puta resetira i OC se resetira) sam imao sa F4 BIOSom koji je bio na ploci prije, F7 koristin vec dugo i do sad nije radio sranja. Baterija na MBO je nova i ima jos struje u njoj, napajanje u 30 minuta Full Loada ne oscilira ni na 3.3, 5 13 1.36 niti najmanje osim sto mi OCCT mjeri 12.45V na 12V. komp je u max loadu (GPU/CPU/RAM) stabilan ko Chuck Norris ali to kod paljenja me probija. Napravio sam sljedece radnje koje nisu dale rezultata: cCMOS Baterija van RAMI van SATA van Grafa van Provjereni svi spojevi Desetak kombinacija Clocka/Napona/svega daje apsolutno iste rezultate, znaci komp sa AUTO(Default) postavkama radi sranje isto kao i sa 80% OCom, nekad se fino digne OCan i tako radi bez greske do iduceg paljenja(uglavnom). Any ideas ![]() ---RJEŠENO--- Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 03.09.2008. u 20:06. |
#446 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Hoće li mi OCZ Vendetta 2 blokirati OCZ Reapere na P35-DS3L? |
#447 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Na koji način bi CPU cooler mogao blokirati memoriju? Ako misliš u fizičkom smislu; napravljeno je da sve stane. I cooler i memorija. Ako se bojiš pogledaj mjere na netu prije nego kupiš i izmjeri, pa vidi da li ima mjesta za sve, a trebalo bi bit. |
#448 | |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
#449 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Mislim da li ce blokirati slotove na način da ako hocu da ubacim ram-a i u preostala dva slota, da li moram skidati cooler? |
#450 |
Postovi: 872
Graficka ocito ili ne radi kako treba ili se jednoctavno nevoli sa maticnom u svakom slucaju otkrio sam da kod hladnog starta (znaci nakon sto komp nije radio bar 2-3h) mu treba 20ak sec da MBO pusti onaj Biiiiip, e sad kad je jos komp vruc normalno se pali pa sam probao sa 2 druga napajanja (Seasonic S12 430W i Corsair TX650) tako da sam napajanje anulirao kao problem, btw ovog TX650 sam kupio zbog ljubavi na prvi pogled), MBO nisam mjenjao ali sam se posluzio sljedecim trikom: izvadio sam graficku van i upalio komp i gle cuda nakon tocno 5 sec(a komp je bio hladan) MBO pusti onaj zvuk da nesto sa grafom nije u redu.......na ovo dodajem problem koji imam sa grafom od prvog dana(nema slike sa SL DVI kabelom bez ona 4 analogna pina oko +/- pina) di nema slike do dizanja WINsa(koristio sam Dsub/DVI preklopku za BIOS i sl.). Uglavnom znam da nije pravilo i da je samo stvar statistike ali ubuduce cu prije stat bos u govno nego kupit grafu 50-100kn jeftiniju od nekog PowerColora i sl. nego dat 50kn vise za ASUSa, Gigabytea, Sapphirea...... ![]() Jos mi preostaje proba graficke kod suseda da vidim stanje dali je za reklamaciju ili ne, ali uglavnom od danas trazim novu grafu serije 3/4 ili cak NV 8/9 @EDIT Nakon poduzeg razmatranja odlucih se za 9600GT Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 10.09.2008. u 13:42. |
