Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
The war of the cheap fan controllers
Gledam u rangu cijena cca 100 kn , dakle, ubercheap. ![]() 1. COOLTEK LSK435B 2. THERMALTAKE X Tunner 3. Aerocool Easywatch 4. REVOLTEC 3.5" controller (cijenovno debelo prelazi razum jeftinog uma) Svi podržavaju 4 ventilatora. E sad, raznim pretraživanjem, prvo sam primijetio da postoje neke razlike u snazi samih kontrolera, te da baš i nisu svi pogodni za 4*12 cm ventilatora (a to ja namjeravam nabiti na njih ![]() Thermaltake mi je isto guba, ali prema review-ovima, minimalna razina vrtnje ventova je prilično visoka - razuvjerite me. Ova ostala dva nisam našao nikakve testove posebne, pa eto skupljam prijedloge. Naravno, osobna iskustva su poželjna. I pliz držite se ranga cijena. Moji zahtjevi : 1. Cheap ![]() 2. 4 * 12 cm venta (neki s ledicama, da ih ne hitim u smeće) 3. 600 rpm - 1200rpm max 4. Da se može nabaviti u Zg . Zahvaljujem svima, shoot away ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 1,941
Hmm, nitko nema jeftine fan kontrolere kod sebe? Zanimljivo ![]() ![]()
#3 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Jucer sam kupovao za frenda dvije stavke i uzeo sebi upravo ovaj Cooltek. Cim sam otvorio kutiju postalo mi je mucno. Potichi doslovno grebu po masci, odnosno barem po jedan na svakom. Kazem svakom jer sam nekoliko kutija zamolio da uzmem, samo da se uvjerim da nisu svi takvi. Ajme boze, svaki, ama bas svaki ista prica. Trebam li reci da nisam ni instalirao i da vec jedan "cirkulira" za 360! Ovakvo smetche nisam u zivotu imao u rukama. 120 colerisanje je posebna prica > ledice trepere sirotinjski da nije za gledati. Jedna nije ni to u stanju. Samo na 80 i 92 (reda radi stavio) naizgled sve radi kako treba. S tim da vise od pola mora biti pot, da ledice ne trepere. Nisam ni gledao specifikacije jer mi nije palo napamet da uope ovako nesto moze biti dopusteno za prodaju. Ako nisi kao ja naporan da gledas na zauzimanje 5.25" radi fan kontrole kao bogohuljenje sa prostorom... izbacio sam TT i Spire 5.25" fan pottere jer taman da imam 15 mjesta, nemogu to gledati u kucistu ![]() Zato nemoj skrtariti i uzmi ZM-MFC1 i nemas dalje o cemu misliti. Pa zar bi uopce razmatro cijenom onaj drugi Revoltec pored Zalmana? Jedino sto je bilo pristojno kvalitetom od manjih modela (madem jednog) je bio ovaj Vantec i jedan egozota od Enermax (ali sa 4x) koju megalomancine iz Melcompa nisu šteli narucivati. No glavni razlog postanja je da upozorim na Cooltek LSK435B. Jedno je biti konkurentan ponudom, ali nijedno ime koje drzi do sebe nikad, ali bas nikad ne bi smjelo dopustiti srozavati ugled sa ovakim proizvodima. Pa nije ni cudo da nisu nigdje nastancali ime na masku. Pa nisu ludi da to rade. U ovom slucaju, Cooltek se cini kao preprodavac ovog uzasa koje je samo preuzeo od nekog Mao Tao PreJeftinjao nesretnika. Ovo je toliko lose, da uopce necu odnjeti nazad u ducan i traziti zamjenu. Jednostavno nije vrijedno agonije. Ovo ni najgorem neprijatelju nemojte spominjati da kupi. Mislim da ce ovo u kutiju i postom Coolteku, nek se dive svom uratku. Hm, mogao bih baciti oglas ako netko mozda ima Nexusa? Dobra ideja. 8 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Hm? Koliko ima da si ga kupio? Jer par komada koje sam stavio na pult, svaki je bio jednake kvalitete. Barem jedan grebe po masci na svakom. Xileneri su radili, doduse, uz LED fever, dok Artic i jedan stariji Papst bauljaju samo "po mraku" nocnu šihtu. Mozda je bolja serija od ove. Ova sto sam vidio je za plakati. Nema sanse da bi ovo okretao vise od par tjedana da se ne raspadnu gumbachi. Da ne spominjem miris koji se osjeca kao da si kupio neki bofl set kineskih zaruljica za bor. |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
uzeo sam ga čim je ljinks došao jer mi se nije dalo davati puno para za njega a i uvjet je bilo da je crn sa crvenim ledicama ili sa nikakvim...4xXilence venta su spojena na njega i kad su skroz smanjeni normalno da su ledice slabije ali kad pojačam one bolje svijetli...i ja uopće na dodir ne osjetim da bi se moglo raspasti a i gumbići su mi sasvim oke(nisu neki sjebani il šta već) |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
8 ![]() Da ne ispadne kako sam pricao lovacke price ili pretjerivao. Poslah isti dan fax i mail Coolteku sa jasnim opisom ove blago receno mizerne price. Docekao me je odgovor koji vise nego jasno ocrtava koliko sam bio u pravu. Kad sami priznaju da su i kod njih na skladistu takvi i to ovako iskreno... onda zbilja nemamo sto dalje pricati o slucajnom propustu, ili izoliranih par komada! Linksovci bi komotno mogli sa pravom vratiti sve te pot-ijade nazad i pricekati da im posalju nove. Sudeci po ovom i sam Cooltek ce morati pricekati. No dobro, barem je pristojno da priznaju i da uvidjaju propust : ![]() 8 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Visage... ne znam na koje LEDice* mislis ( one na ventilatoru? ) Takodjer imam taj pot, koristim ga vec ~ 2mj, 2 x 92mm, 1x 120mm i 1 x 140mm ventilatori su spojeni na njega ( nikakvih problema nisam imao s njime ). Meni je jedan kotacic u pocetku grebao po masci, ali sam ga za cak 1mm izvuko prema van, i gle cuda, vise ne struze, ko bi rekao... * - LEDice na potu svjetle s obzirom na broj okretaja ventilatora, dok je na kanal spojen ventilator bez tacho izvoda, LEDica za taj kanal ne svjetli; no dok neki vent radi na niim okretajima ( 700RPM ) ona treperi, jer takav signal prima od ventilatora... S obzirom za tu lovu... nije da se zalim, no mogli su se ipak potruditi vise... P.S. - Pot nije proizveden od strane Coolteka ![]() |
#11 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Jok, na Cooltek kontroli. Citiraj:
Ovaj kod mene, ako sam malo dinamicnije protresao prema dole, barem dva su pikirala na pod. Sve je to u redu, ali ponavljam, kod mene je puno vise izrazenije i nepravilnije manifestiranje. Citiraj:
To sam vec pojasnio u prvom postu ![]() |
Postovi: 1,097
