TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Kit pojacalo
Imam jednu kutiju i u njoj 3 zvucnika (bass,srednji,visoki) i imaju snagu od 45WRMS (4ohm). Sredio bih sad neko pojacalo. Po mogucnosti nesto sto mogu ugurat u tu kutiju. Naso sam u chipoteci ovo: http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8090228060 Dali bi islo da se tako nesto ubaci u tu kutiju i da to radi (kako spada). Trenutno imam samo jednu kutiju a mogu nabaviti jos jednu (ak je potrebno). Evo jos malo o tom pojacalu http://www.spaennare.se/K8060/k8060.pdf
TXS |
Postovi: 5,775
Naravnoi da bi moglo.. Koliko vidim ti imas volju i zelju napraviti aktivan zvucnik..Ali s ovim kitom ne dobijes trafo, tak da si i to uracunaju troskovnik.. Po meni bi svakako nabavit i drugi zvucnik, tako da imas stereo. Slozis pojacalo, kupis trafo i smjestis to u jedan zvucnik, i na taj zvucnik moras slozit struju i ulaze. Izlaze iz pojacala spojis na taj zvucnik, a za drugi zvucnik iskoristis drugi izlaz i spojis ga.. |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Nsto sam naso o tom kitu. http://www.spaennare.se/k8060.html I vidim da je lik to ovako spojio http://www.spaennare.se/K8060/image5.jpg Kolko vidim uzeo je 2 kita. Meni ce za ovo moje bit dovoljan samo jedan. Sutra idem u chipoteku po taj kit. Kaze bego2 da ovaj pasivni nedobijem. I da mi treba trafo. Ajde mi recite sto bi mi sve trebalo da to moze radit. Te bi zvucnike spajo na komp. Znaci trebam da iz 220V dobijem trazeni napon i da audio signal dolazi punem RCA chinca ili 3,5mm
TXS |
Postovi: 2,724
sve ti lijepo pise na tom siteu...dva trafića od 120va sa sekundarima od 2x25-30V...stereo potenciometar 10kohm hladnjaci... cca 1000kn kad bi sve isao sklapati. za mono verziju ti treba jedan kit. jedan trafo 120va/2x25-30v, mono potenciometar 10kohm, osigurač i znanja za to sklepati... opet ti sa svojim kenwudima.... |
#8 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
TXS |
Postovi: 1,687
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
TXS |
#11 | ||
Postovi: 2,724
#13 | |
Postovi: 1,687
Jos ga nemam.... Citiraj:
#17 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
TXS Zadnje izmijenjeno od: TXS. 14.07.2008. u 12:15. |
#19 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
#20 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
![]() ![]() OT: samo cu rec da sa jednim neces imat stereo jel, neznam jel ti to vazno ili samo da svira i ne postoji teoretska sansa da se iz ta dva tip-a izvuce preko 60-65W a da to bude i slusljivo, 100W na 4 ohma (lol ![]()
#21 |
Postovi: 2,724
#22 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Evo kupio sam si KIT i slozio ga. Trebam jos naci pasivno za njega, trafo i ono cudo za pojacavanje. Sve ostalo imam. Pasivno-Nemaju to u chipoteci Trafo-Bio neki od 150VA ali mi bilo puno dat 225kn za njega Kotacic za Volume - Nisam znao koji tocno ice. Sto vi predlazete.
TXS |
#23 |
Postovi: 2,724
kotačić za volume ![]() treba ti 47kohma potenciometar... nekužim kako nema hladnjaka... http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2450017301 čuj 225kn za 150va je ok, možda ima jeftinijih, ipak je to čipoteka ali ok je cijena... probaj poslati mail volti pa pitati, kod njih je jos skuplji (pogledaj na stanici) ![]() |
#24 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Znaci jos potenciometar max 20kn Trebam pasivni hladnjak (lik mi je rekao da neamju te dimenzije i da nisu imali, ali da mogu naci za nekih 150kn) a ovdje imam za 70kn Trebam jos trafo. Pod Features pise Power supply:2x25-30Vac / 100-120VA I pise Recommended power transformer: 230VAC input, 2 x 30VAC output: 12030 115 / 230VAC input, 2 x 25VAC output: TR8040 (output power reduced by ±15%) Kolko trafo najbolje uzet
TXS |
#27 |
Postovi: 5,775
#28 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Koliko vidim sve mogu nabavit osim pasivnog hlađenja. Na koji nacin da to sredim. Imam par pokvarenih stariji napajanja a ona imaju pasivno samo sto je dosta malo pa sam mislio uzet 2 pasivna za svaki tranzistor.
TXS |
#30 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Bio danas u CHIPOTECI i ELEKTRONIK CENTRU i nema nigdnje ni trafo ni hladnjak ni potenciometar.
TXS |
