Staro 13.07.2008., 16:02   #1
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Kit pojacalo
Imam jednu kutiju i u njoj 3 zvucnika (bass,srednji,visoki) i imaju snagu od 45WRMS (4ohm). Sredio bih sad neko pojacalo. Po mogucnosti nesto sto mogu ugurat u tu kutiju. Naso sam u chipoteci ovo:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8090228060
Dali bi islo da se tako nesto ubaci u tu kutiju i da to radi (kako spada). Trenutno imam samo jednu kutiju a mogu nabaviti jos jednu (ak je potrebno).
Evo jos malo o tom pojacalu http://www.spaennare.se/K8060/k8060.pdf
TXS
TXS je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2008., 16:43   #2
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Naravnoi da bi moglo.. Koliko vidim ti imas volju i zelju napraviti aktivan zvucnik..Ali s ovim kitom ne dobijes trafo, tak da si i to uracunaju troskovnik..
Po meni bi svakako nabavit i drugi zvucnik, tako da imas stereo. Slozis pojacalo, kupis trafo i smjestis to u jedan zvucnik, i na taj zvucnik moras slozit struju i ulaze. Izlaze iz pojacala spojis na taj zvucnik, a za drugi zvucnik iskoristis drugi izlaz i spojis ga..
Staro 13.07.2008., 16:51   #3
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
nedobiješ ni hladnjak....trafo bi te koštao oko 150kn za jedan kanal.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2008., 18:46   #4
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Nsto sam naso o tom kitu. http://www.spaennare.se/k8060.html
I vidim da je lik to ovako spojio http://www.spaennare.se/K8060/image5.jpg
Kolko vidim uzeo je 2 kita. Meni ce za ovo moje bit dovoljan samo jedan. Sutra idem u chipoteku po taj kit. Kaze bego2 da ovaj pasivni nedobijem. I da mi treba trafo. Ajde mi recite sto bi mi sve trebalo da to moze radit. Te bi zvucnike spajo na komp. Znaci trebam da iz 220V dobijem trazeni napon i da audio signal dolazi punem RCA chinca ili 3,5mm
TXS
Staro 13.07.2008., 19:02   #5
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
sve ti lijepo pise na tom siteu...dva trafića od 120va sa sekundarima od 2x25-30V...stereo potenciometar 10kohm hladnjaci... cca 1000kn kad bi sve isao sklapati.
za mono verziju ti treba jedan kit. jedan trafo 120va/2x25-30v, mono potenciometar 10kohm, osigurač i znanja za to sklepati...
opet ti sa svojim kenwudima....
Staro 13.07.2008., 19:14   #6
tech
Postovi: 1,687
Ima jos negdje tih kitova osim u cipoteci...ja bi si mogao skemijati nešto za nekakav sub...
Staro 13.07.2008., 19:21   #7
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
taj kit lijepo goni sub, bez brige
ah sad di ima drugdje nebi znao...ima na netu
Staro 13.07.2008., 19:21   #8
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Autor bego2 Pregled postova
Ma nisu ovaj put u igri oni kenwoodi nego jedni old school zvucnici 45WRMS su. A pošto su 2x45W rms, a pojacalo je 1x100WRMS onda taman ide jedan kit. I jel se nakraju dobije pasivni hladnjak ili ne. I kolko para trebam ulupat. Racunam 150kn za kit + ostalo.
TXS
Staro 13.07.2008., 19:23   #9
tech
Postovi: 1,687
Mislio sam nekog monacora ili visaton u br kutiju, a na ovoj kenjari imam samo preout pa mi treba i neki amp za to..
Staro 13.07.2008., 19:26   #10
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Autor tech Pregled postova
A kolko ti je sub WRMS
TXS
Staro 13.07.2008., 19:27   #11
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Autor TXS Pregled postova
NEdobijes hladnjak, koliko puta moram reći? računaj 400-tinjak kn za sve. kolika je impedencija zvučnika?
ovaj kit je odličan, kolega iz zg-a ga je slozio prije kojih god i pol, svaki dan ga gazi na nekom subu iz čipoteke za 300kn, ja mu kutiju slozio, i to ruši.
Staro 13.07.2008., 19:29   #12
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Imp mi je 4ohm
TXS
Staro 13.07.2008., 19:31   #13
tech
Postovi: 1,687
Jos ga nemam....
Ma trebam samo nešto da pogura ove bookshelfe, ništa da mi "ruši kuću"...
Staro 13.07.2008., 19:31   #14
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
200 W music power (100 W rms) at 4 Ohm load.
140 W music power (70 W rms) at 8 Ohm load.
zvučnici su ti 4ohma to je u seriju 8 ohma ili u paralelu 2 ohma..
Staro 14.07.2008., 00:46   #15
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Znaci trebam
Velleman K8060 kit
Pasivno za njega
Transformator 100-120 VA, 2 x 25-30 V
Neke ulaze za njega
I to je sve?
TXS
Staro 14.07.2008., 04:43   #16
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
i znanje-neprocjenjivo. nije pasivno nego hladnjak ili pasivni hladnjak ne samo pasivno.
Staro 14.07.2008., 12:51   #17
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Pa znam to. Ja sam to ovak nabrzinu reko.
TXS
Zadnje izmijenjeno od: TXS. 14.07.2008. u 13:15.
Staro 14.07.2008., 13:36   #18
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Ja bi osobno za napajanje pojačala uzeo napajanje iz kompa-kvalitetnije je, jeftinije, manje će biti brujanja u zvučnicima.
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 13:52   #19
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Uh, tu si se zaj... gadno! Nije kvalitetnije s obzirom na namjenu, u ovom slučaju je i skuplje, a brujanja će jedino i bit u zvučnicima
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 14:00   #20
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
OT: samo cu rec da sa jednim neces imat stereo jel, neznam jel ti to vazno ili samo da svira
i ne postoji teoretska sansa da se iz ta dva tip-a izvuce preko 60-65W a da to bude i slusljivo, 100W na 4 ohma (lol) zaboravi, i prvo nabavi hladilo onda trafo, jer ako je hladnjak manji uzmi trafo max 25+25V, zbog vrlo vjerojatnog pregrijavanja, jer
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 17:39   #21
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
pojačalu treba 25v min a napajanje je 12v max
bobe- onaj hladnjak što se može kupiti bas za taj kit je i vise nego dovoljan za 30v napajanje.
Staro 16.07.2008., 22:19   #22
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Evo kupio sam si KIT i slozio ga. Trebam jos naci pasivno za njega, trafo i ono cudo za pojacavanje. Sve ostalo imam.
Pasivno-Nemaju to u chipoteci
Trafo-Bio neki od 150VA ali mi bilo puno dat 225kn za njega
Kotacic za Volume - Nisam znao koji tocno ice.
Sto vi predlazete.
TXS
Staro 17.07.2008., 05:47   #23
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
kotačić za volume
treba ti 47kohma potenciometar...
nekužim kako nema hladnjaka...
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2450017301
čuj 225kn za 150va je ok, možda ima jeftinijih, ipak je to čipoteka ali ok je cijena... probaj poslati mail volti pa pitati, kod njih je jos skuplji (pogledaj na stanici)
Staro 17.07.2008., 12:58   #24
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Znaci jos potenciometar max 20kn
Trebam pasivni hladnjak (lik mi je rekao da neamju te dimenzije i da nisu imali, ali da mogu naci za nekih 150kn) a ovdje imam za 70kn
Trebam jos trafo. Pod Features pise Power supply:2x25-30Vac / 100-120VA
I pise Recommended power transformer: 230VAC input, 2 x 30VAC output: 12030
115 / 230VAC input, 2 x 25VAC output: TR8040 (output power reduced by ±15%)
Kolko trafo najbolje uzet
TXS
Staro 17.07.2008., 13:56   #25
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
uvijek uzmes vise od preporučenog ( za trafo)
možeš ti i veci hladnjak uzet dapače jos bolje.
Staro 17.07.2008., 17:46   #26
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Naso sam od 150VA i 2x30V za 225kn
I trebam jos taj pasivni.
I potenciometar.
TXS
Staro 17.07.2008., 18:27   #27
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
I potenciometar.
Daj prestani pisat "pasivni"..napisi hladnjak..
Bego ti je lijepo rekao da ti treba 47kohma potenciometar. i mislim da toga i ma u chpoteci..
Staro 19.07.2008., 01:17   #28
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Koliko vidim sve mogu nabavit osim pasivnog hlađenja. Na koji nacin da to sredim. Imam par pokvarenih stariji napajanja a ona imaju pasivno samo sto je dosta malo pa sam mislio uzet 2 pasivna za svaki tranzistor.
TXS
Staro 19.07.2008., 04:15   #29
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
samo tako pa će ti i hladnjak i cip izgorit
ak te zanima, imam kolegu koji prodaje veelik hladnjak(e) za male pare (150kn), javi se na pm.
Staro 19.07.2008., 15:25   #30
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Bio danas u CHIPOTECI i ELEKTRONIK CENTRU i nema nigdnje ni trafo ni hladnjak ni potenciometar.
TXS
