Staro 10.07.2008., 00:06   #1
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
Asus M3A78-EH (upozorenje)
naime, osim navedene maticne sam kupio i procesor i rame i grafu...
problem nastaje u 3d igricama, radi bez problema oko pola minute i onda par sekundi padne fps na valjda 1 ! nakon tih par sekundi je opet pola minute ok... i tako stalno...
redom sam provjerio graficku, memoriju, sve sto mi je padalo na pamet... asistirao mi je i nicko (hvala na pomoci)...
na kraju kada smo vec oboje odustali i odlucio sam da cu nositi na analizu u links, odustao sam od toga jer bi cekao barem 10 dana (malo su u guzvi)...
googlajuci malo sam naletio na zanimljivu stranicu:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...-video-stutter
10 second stutter, 5 seconds good, repeats until exiting any of the games.
hmmm... zanimljivo... problem kao moj...
ABIT AN-M2HD LE nvidia Geforce 7050pv MB arrived, installed cpu/ram/video from ASUS board into same case used for ASUS.
Reinstalled XP Pro SP2.
Installed games for testing.
Works great. No stuttering at all.
znaci definitivno je u maticnoj problem... recimo...
Tried an AMD Athlon X2 dual-core 5000+ (ADO5000DSWOF) 2.6ghz black edition w/1mb x 2 cache 65nm 65w (brisbane) in an attempt to prove my theory, tested, works great, stutter is gone.
AHA! znaci u tom grmu lezi zeko!
stvar je u tome da stariji procesori (90nm) su i vece snage (125W ja mislim) i maticna ne moze isporuciti tu snagu procesoru!
ZAKLJUČAK: oprez pri kupnji ove maticne! tj. kupiti ju samo ako znate da imate procesor na 65nm tehnologiji...
eto, toliko od mene, sutra idem mijenjati ili maticnu ili procesor (radje bi procesor ako mogu, ali ako nece dati onda ide GB maticna umjesto ove)...
javim jos tocne rezultate...
btw. da se usput i pohvalim, jos sam jedan od ponosnih vlasnika nove HD4850 grafe... ali nisam stavio accelero nego vf900
Bubi
Stvarnost je iluzija........
Uzrokovana nedostatkom alkohola!
Bubi2405 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2008., 01:05   #2
dualogic
dualogic's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Ja imam sličan problem s gigabyte ga-ma770-ds3 i amd 6400+ 90nm,125W,mosfeti se toliko griju da je ploča potamnila pozadi a prijašnja gigabaytica(M57SLI-S4) je skroz riknula,proc nije bio OC.Koja ploča bi uredno držala ovaj proc??
dualogic je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2008., 01:32   #3
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
eh, to niti sam nisam siguran...
evo sto pise na asus stranici za moju maticnu: *Support CPU up to 95W
za ovu tvoju GB pise da podrzava i tvoj i moj procesor:
AMD Athlon 64 X2 6400+ 3200MHz 1MBx2 Windsor 90nm F3 125W 2000 F1
AMD Athlon 64 X2 6000+ 3000Mhz 1MBx2 Windsor 90nm F3 125W 2000 F1
(ovo F1 je da podrzava od Fx verzije biosa, tj. ove nase od pocetka...)
tako da stvarno ne znam sto da kazem...
hm... 6000+ procesor na 65nm tehnologiji ima 89W potrosnju... ali...
radi na 3100MHz (moj na 3000) i ima 1MB L2 cache (moj 2MB)...
sve mi se cini da idem sutra moliti u vemil da mi zamijene moj 6000+ za 5600+...
malo nizi takt, puno manja potrosnja i ista kolicina L2...
jer sada kada si mi rekao da ti imas problema isto sa napajanjem, nekako mi se neda zezati s time...
Bubi
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 10.07.2008. u 10:14.
Staro 10.07.2008., 09:36   #4
dualogic
dualogic's Avatar
Postovi: 52
To me i brine za moju ploču piše da podržava 125w cpu,stavio sam pasivnjake na mosfete pa cu vidit sta ce bit.
Autor Bubi2405 Pregled postova
5600+ sam imao oko godinu dana na mbo gigabyte M57SLI-S4 i radilo je sve bez greške bez rušenja,zagrijavanja bez ikakvih problema a kad sam stavio 6400+ nakon mjesec dana riknula matična!!
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 10.07.2008. u 10:15.
Staro 10.07.2008., 13:43   #5
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
pasivci bi trebali biti dovoljni... steta sto nisi prije to uocio...
ja cu sad uzeti gigabyte maticnu sa 790 chipsetom za 600kn... zamjena u linksu...
za nju kaze da podrzava i phenom jedan od 140W tako da bi to stvarno trebalo biti dovoljno... makar, mozda i ja stavim pasivce, tek toliko da budem siguran...
Bubi
Staro 10.07.2008., 15:43   #6
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,355
Trebo si uzet fino Asrocka 780G ... kad to velim nekome, onda mi se smiju.
Jer GA i Asus su puuuno bolji .
Inače, Asus i GA su revidirali sve 780G ploče i sad sve imaju 5-faznu regulaciju
stef je online   Reply With Quote
Staro 11.07.2008., 03:13   #7
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
dualogic,daj nemoj me plasit,planirao sam uzet 6400+,hebemu
Bubi,sretno sa zamjenom
Staro 11.07.2008., 23:19   #8
dualogic
dualogic's Avatar
Postovi: 52
Autor mislav_os Pregled postova
Kolega,nebi htio nikog plašit al ovo kaj mi se dešava je totalno nenormalno baš iz tog razloga kad piše da mi mbo(GA-MA770-ds3) podržava 6400+ 125W 90nm proc,neznam sad sam stavio te pasivce(homemade) na mosfete i čini mi se da je sad temperatura(na pasivcima) pristojnija u leru tak od30-40c pod gasom 55-60c. A opet mozda nešt s procesorom nije u redu al šta?! Ako ko ima 6400+ i sličnih problema nek javi.E vidim da imaš mbo(ga-m57SLI-s4) ta mi je riknula sa 6400+.Daj ti kupi proc i stavi da vidimo šta če bit!!!!!!
Staro 12.07.2008., 19:12   #9
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
evo, samo da se javim, danas sam otisao u links i dali su mi novu maticnu... gigabyte ma790x-ds4...
sto da kazem, radi savrseno... nema vise onog problema kao sa asusovom...
odmah sam preventive radi stavio pasivce na mosfete... makar, volio bi naci skurenu ds5 i popaliti s nje hladnjak... (onaj koji ima heatpipe izmedju notrhbridga i mosfeta)
inace, kao i kod svih gigabyte maticnih koje sam imao, northbridge je hebeno vruc, moram vent staviti gore...
Bubi
Staro 13.07.2008., 08:16   #10
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Zakeljiš na mosfete onaj Thermaltakeov cooler ili ako ti je skup dva -tri plava zalmana i sigurno će obavit posao kako treba...
Have a nice day...
Staro 13.07.2008., 08:49   #11
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
stavio sam sad neke pasivce (kupio velike zalmanove za NB i razrezao ih)...
ali je problem sto su malo teski...
Bubi
Staro 13.07.2008., 09:09   #12
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Mah malo super ljepila u uglove i neće oni nikamo...
Have a nice day...
Staro 13.07.2008., 11:44   #13
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
imam sad bolju ideju... samo se trebam primiti posla...
aluminijski lim (mogu L profil napraviti da se ne piga), izrezem na tocne dimenzije i rupe napravim (jer imam ih na maticnoj za onakav cooler kao na ds5-6) i samo na lim ucvrstim ove pasivce... izmedju samo pasta i sve 5
Bubi
Staro 13.07.2008., 13:00   #14
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pa onda imho radije uzmi neki komadić bakra kad se već gnjaviš s tim, bakrena traka za uzemljenje visokostrujnih instalacija izrezana po mjeri i gore staviš kaj treba i to je to, usput dobiješ i redistribuciju topline među njima a bakar je i čvrišći i ziher se neće ništa pigat...
Have a nice day...
Staro 18.07.2008., 13:07   #15
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor dualogic Pregled postova
Ma znam,ono sam se gore salio
Nego,pa hajd,jedino ak mi sastrane stavis jos jednu takvu istu MBO,onda cu komotno isprobat
Staro 12.08.2008., 02:08   #16
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
Oce radit ploca na 65nm uredno?
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2008., 20:49   #17
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
problem ili ne
evo ja przin svoga sa ovon maticnon ima vec 2 god i nisan ima nikakvih problema cak ni priko lita
bruno_x je offline   Reply With Quote
