Postovi: 18,850
![]() U ovoj temi iznosite svoja pitanja u vezi kupnje te iskustva i preporuke o tvrdim diskovima za prijenosna računala veličine 2.5" ili manje.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.07.2008. u 11:35. |
Postovi: 234
a može li se u ovoj temi tražit i preporuka prilikom kupnje? ![]() dakle, na lapu mi je krepo disk. laptop je HP nx6310. u pitanju je sata sučelje. hard je imo kapacitet 60 gb, al nije problem ak se stavi ovaj put i neki veći. može neka preporuka? koji proizvođač, koja serija i to? nemora bit nekaj extra brz, sam da ima pristojne performanse. laptop se koristi za muziku, net i pokoji rad u ofisu ![]() |
Postovi: 33,952
Postovi: 234
@coconut nekaj sam čitajući po forumu naletio na neki komentar da su fujitsu diskovi malo sporiji neg ostala konkurencija. jel to znači da su fakat ko mrtve kobile il su skoro pa nezamjetno sporiji (gledano očima prosječnog usera?) i još nekaj, zna iko di ima kupit one ramice u koje se stavi hard prije nego se instalira u lap? |
Postovi: 33,952
Čisto sumnjam da ćeš tu 'sporost' (ako uopće postoji) osjetiti u svakodnevnom radu. Razlike ima između 4.200 i 5.400 rpm. E, tu razliku bi osjetio. Moji linkovi su za 5.400 rpm hardove. Ramice? Jesi li ti siguran da ti to treba? Koliko sam ja upućen, ramice ti trebaju kad 2,5" hard pokušavaš staviti u desktop kućište koji imaju 3,5" utor za floppy.
Postovi: 234
nene, ne te ramice, neg, neznam dal si ikad vidio kak izgleda hard u lapu. ono, doslovno je u nekom oklopiću, i sa gornje strane ima jezičak, da ga prilikom ugradnje možeš nasadit na utore. ifjunovvotajmin? ak ne, reci pa bum slikal i stavio u jedan post ![]() |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja imam ovog od 200GB. "Sporost" nisam uspio testirat, mene je vise interesiralo dal ce radit disk s jednim USB kablom. Stari 120GB fujitsu nije htio radit. |
Postovi: 33,952
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Postovi: 234
jel to sporo il ne? ne kužim se baš previše u hardove ![]() |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ovo moje gore ti je tako-tako. Zlatna sredina. ![]() |
Postovi: 23,522
Ja sam u 4. mj. promjenio u svom R51, bio je Hitachi 40 Gb 4200 ATA6 a ubacio Hitachi 7K100 100 Gb 7200 i razlika je očita. Info: http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=18 |
Postovi: 1,505
Postoje li kakva ograničenja chipseta što se tiče stavljanja većega diska? Trenutno u HP-u imam Fujitsu od 80GB, a ubo bi neki HDD od 200 ili 250GB samo ne znam koji, Fujitsu, WD, Hitachi, Samsung, Toshiba... EDIT: možda ovo? Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 16.07.2008. u 09:50. |
Postovi: 23,522
Postovi: 1,505
#16 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: sesvete
Postovi: 1
2.5'' PATA na 7200 RPM?
Jel ima negdje jos za kupiti 2.5'' diskova na 7200 okretaja, a da je kapaciteta veceg od 120 GB? |
#17 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
HGspot, Mikronis, Optimum računala..... |
#19 | |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Ima li tko iskustva s gore navedim diskom ili opcenito s diskovima sa 7.200 o/min,zanima me najvise kakva je razina buke(ako moze tocno u dec. ![]() Skoro mozes kupiti 2 "obicna" diska istog kapaciteta za taj jedan. |
#20 |
Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Aj pomozite meni.. molim vas,netko ko se kuzi,trebam savjet.. gledao sam HDD WD 320GB 2.5˝ 5400 rpm 8MB SATAII za 680kn i HDD 2.5" serial ATA 200GB SEAGATE, 7.200 o/min., 16 Mb cache za 890kn.. na drugom me privlaci brzina i zanima me koliko je primjetna ta brzina, a na prvom kapacitet.. i da li se isplati davat 200kn vise za manji kapacitet a vecu brzinu.. hvala.. |
#21 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja imam single platter hitachija 100 gb 7200 rpm (po storage review najbrzi 2.5 tada kad sam ga kupovao). zamjeni je 120 gb 5400rmp samsunga. samsunga nisam cuo nikad (cak ni u 3 ujutro kada je razina buke minimalna), dok hitachija cujem tokom spinupa (kad palim laptop) u tihoj sobi. tad se jedino cuje(na sekundu), inace je miran. @kupi wd - razlika u brzini je mjerljiva, ali netoliko znacajna koliko 120GB i 200 kn vishe ![]() |
#23 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Ima li tko kakav razlog da ne odem u Mikronis po jednog malisana od 500GB? Konkretno WD Scorpio Blue WD5000BEVT - link? ![]() U 5-6 minutnom Googlanju vidim da trosi do pol ampera struje, sto bi reklo da se vrlo vjerojatno dade koristiti u kucistima spojenim samo jednim USB kablicem, visina mu je 9.5 mm pa bi trebao stati u svaki laptop i prilicno je brz. Evo jednog iskustva iz prve ruke: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=307430
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#24 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
ja sam si uzeo WD Scorpio® Black™ od 320GB i osjetio ogromnu razliku medu performansama. tako da ti njega preporucujem. jer se jako osjeti razlika izmedu 5400rpm i 7200rpm |
#25 |
Postovi: 18,850
Ono što mene zanima jest kako kod te Black serije radi Free-fall sensor tehnologija? Ista se kod Blue serije uopće ne spominje... ![]()
#27 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Evo uzeo sam novog ljubimca, ovog WD Scorpio Blue WD5000BEVT kojeg sam i napikirao. Mogu rec da sam prezadovoljan, malisha je brz ko munja, standardnih dimenzija i prilicno hladan. Minus je sto ipak ne radi s jednim USB kablichem (doduse kad ga spojim preko eSATA kabla, onda radi), nekako to pripisujem Chieftecovom kucistu. Uglavnom, za pocetak par slikica ![]() ![]() ![]() ![]() Temperatura u Chieftec black box-u (koja je jos u svojem konznom kurtonu), nakon 1h prebacivanja razno raznih podataka: ![]() Malo brzinskih benchova: Kopiranje .iso datoteke velicine 5GB sa diska: ![]() Blackmagic Disk speed test: ![]() Za usporedbu, Barracuda 1500GB 7200.11: ![]() Barracuda 250GB 7200.10 Speedy (sistemski disk, pa reza nije bas vjerodostojna, ali nek se nadje): ![]() Bacit cu iste bencheve stare 120GB Toshibe, da se isto ima za uspredbu, ako netko planira zamijeniti sistemski disk u lapu sa ovim ![]()
#28 | |
Postovi: 1,197
uglavnom sa diskom sam prezadovoljan. otkad ga imam, laptop leti evo ti jedan test sa hd tune ![]() Zadnje izmijenjeno od: igorba. 09.12.2008. u 02:10. |
#30 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
ej pozz...ajde molim vas mi napišite popis svih 2.5'' diskova koji troše do max. 500mA..bilo koji proizvođač i kapacitet..samo ih sve napišite
