Staro 07.07.2008., 22:19   #1
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Problem sa baterijama
Pozz, valjda sam u dobar dio foruma stavio ovo
Imao sam prije digitalni fotić i njemu je jednom crknuo ccd i bio je na servisu, otkad su ga vratili ima probleme sa baterijama, tj non stop javlja da su prazne iako su svježe napunjene i prije nije bilo problema. Baterije su Sanyo Ni-MH 2100 HR-3U veličine AA.
Sad sam dobio od T-coma novi Olympus FE-310 ali on također javlja da su te baterije prazne. Provjerio sam ih na multimetru i napon je 1.25V (rejtane su na 1.2). Kad ih stavim u miš ili tipkovnicu normalno rade. Također fotić neće ni sa Ni-MH Duracellkama da radi. Normalno radi sa alkalnim. Za stari fotić nisam siguran kako stoji sa alkalnim.
Punjač je oriđiđi od Sanya.
U čemu je problem? Glupo mi je da nemam punjive baterije u fotiću, a ne mogu ga natjerati da radi (pokaže se samo zaslon da je baterija prazna).
Member of [SW]' CoD2 clan. Join us!
Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/
Vido je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 22:25   #2
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Vjerojatno ga buni niži napon koji daju punjive baterije... To mi se čini kao jedino logično objašnjenje ako radi sa normalnim alkalnim baterijama...
P.S. Tnx na postu, taman sam i ja mislio potpisati ugovor sa rozim vragom radi tog fotića, ali me prošla volja nakon ovog.
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 22:28   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor RisingPower Pregled postova
S njima ne bi potpisao ugovor zbog 100 SLR fotica, a zbog jednog, koji jos i ne radi..
Back on topic: imas valjda garanciju i odnesi u Recro da ti to vide..
Staro 07.07.2008., 23:03   #4
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
Autor srale7 Pregled postova
off topic: ako nema alternative ili ce ionako biti pod t-comom nema razloga ne uzeti ga, olympus je (ne proizvodi ga tcom) i u trgovini je najeftiniji 900kn =cist pristojan fotic
on topic: nek nosi na servis
Munjara je online   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 23:49   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor Munjara Pregled postova
Ma pusti to..Cim ga Tcom djeli nesto tu smrdi...
Ja sam prije imao Olympusa s punjivim baterijama i iskreno s tim nikad na zelenu granu.. Izmjenio sasm par setova baterija, istina nekih kineskih firmi, i na kraju sam kupio sanyo punjac i 4 baterije sa 2500 mAh, sto je onako poprilicno jako..i opet sam s njima mogao jedva uslikat 50 slika..najbolje rijesenje je s njegovom li-Ionskom baterijom... IMHO
Staro 08.07.2008., 00:05   #6
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
1.25 ti je premala voltaža. napunjene trebaju biti oko 1.4
možda ti je punjač strgan ili nekaj drugo ko znakaj
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 00:15   #7
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Autor NJUNJO_HR Pregled postova
Otkad to? Pričamo o NiMH baterijama čiji napon je 1,2 V.
A možda su u šumi...
Staro 08.07.2008., 00:33   #8
B3mt1
Chipokemon
B3mt1's Avatar
Postovi: 339
jesi ziher ? evo ja sam upravo uzeo bateriju iz fotica i izmjerio 1.25 V
a nije punjena vise od 6 tjedna (stoji cijelo vrijeme u foticu) i uslikano preko 150 fotki (Ni-MH 2700 mAh)
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment.
-It`s what Jesus would do.
Zadnje izmijenjeno od: B3mt1. 08.07.2008. u 00:35. Razlog: male promjene
B3mt1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 10:41   #9
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Autor B3mt1 Pregled postova
Tko sad tu koga.... ?
http://en.wikipedia.org/wiki/NiMH
Common AA batteries (penlight-size) have nominal charge capacities (C) ranging from 1100 mA·h to 2700 mA·h at 1.2 V, usually measured at a discharge rate of 0.2×C per hour.
Ako lažu oni, onda lažem i ja...
Staro 08.07.2008., 12:33   #10
Postovi: 34,075
Punjive baterije imaju napon od oko 1,2V, dok 'obične' alkalne imaju 1,5V. I tu može biti problem. Ima uređaja koji trebaju baš 3V i zato se u njima mogu koristiti samo alkalne baterije.
Staro 08.07.2008., 14:41   #11
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Postovi: 674
kak ti nije jasno. nakon kaj se baterija napuni napon na njoj poraste do oko 1.4v
nakon kaj ju počneš trošiti on pada. dok ti dođu opet na 1.2V NiMH baterije moraš ih opet napuniti. moje napunjene stoje malo više od tjedan dana i napon na njima je oko 1.36V
moguće je da su ti i baterije pri kraju života i više se nedaju napuniti
EK-FC79 for GPU
& green tubes.
Loop:
H2O galerija
Lapping galerija
Staro 08.07.2008., 17:42   #12
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Tnx na odgovorima.
Čitao sam manual od aparata i kaže da nije preporučljivo koristiti alkalne baterije osima ako baš nije potrebano
Inaće, preporučaju svoje Olymups Ni-MH baterije ali koja razlika i di bi toga bilo za kupiti?
Baterije nisu pri kraju jer rade sasvim normalno u drugim uređajima (osim u ta dva aparata) a isti problem je i sa relativno novim Duracellovim Ni-MH baterijama koje imam.
Staro 08.07.2008., 18:21   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor Vido Pregled postova
Tnx na odgovorima.
kojim uređajima?
Staro 08.07.2008., 21:50   #14
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
kojim uređajima?
Daj ne picajzlirajte. Prvo ovaj padobranac gore tvrdi da napunjene NiMH baterije imaju 1,4 V (nek mi onda objasni zašto proizvođači tvrde da njihove baterije daju 1,2 V) ,a sada ti izigravaš Sherlocka Holmesa... Fotić očito ne može probaviti punjive baterije i jedino suvislo rješenje je odlazak na servis...
Staro 08.07.2008., 22:22   #15
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
na voltmetru napunjene mogu imati i preko 1.4V.
Jedino kad se one opterete napon im padne na nekih 1.2-1.3 i tad rade. kad padne napon ispod toga (radni napon) onda najcesce se uredaj gasi. naravno da je sad faktor i kapacitet, ali onako ugrubo je i ovo dosta.
mislim, prvo istestiraj nesto prije neg napadnes covjeka koji zna.
Spoiler alert!
Staro 08.07.2008., 22:56   #16
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Rising Power, NHF ali laprdas.. Naravno da baterija koja ima deklarirano 1.2V kad je napunjena ima 1.4V. i kad radi napon padne na 1.2-1.3. kad padne ispod uređaj se gasi..tako je isto s mobitelima, baterija koja je deklarirana na npr 3.6V, kad se napuni ima 3.9 V, a kad je na 3.6 mobitel vam javlja da je baterija prazna..
Ako nesto ne znas, nemoras onda omalovazavat necije (ispravno) misljenje.. Zasto sam pitao na kojim to uređajima te baterije rade?
Iz tog razlkoga sto je on ako se ne varam spomenuo daljinski upravljac ili tako nesto slicno. Naravno da tamo rade, ti uređaji su puno jednostavniji i samim tim manje zahtjevni za strujom. U daljinski kad stavite one baterije s Hrelica (5kn->10 kom) rade mjesecima, a digitalac se ne moze s njima ni upalit..tak da to sto rade u daljinskom ne znaci da bi trebale radit i u foticu, sto naravno ne iskljucuje da je problem u baterijama..
Staro 09.07.2008., 01:21   #17
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Uređaji su bežićna tipkovnica i miš (Logi LX-710 tipkovnica i LX-7 miš), satovi, daljinski i autić na baterije
Staro 09.07.2008., 01:40   #18
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
kao sto sam rekao, sve vise-manje ne zahtjevni uredjai, pogotovo sat i daljinski..
Staro 09.07.2008., 03:00   #19
B3mt1
Chipokemon
B3mt1's Avatar
Postovi: 339
1.14 V, druga --> 1.15 V
svjeze punjene: obje --> 1.44 V
evo bas veceras izmjerio
skroz prazne: prva --> 1.14 V, druga --> 1.15 V
Staro 09.07.2008., 10:31   #20
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Tnx na objašnjenju. Ne bih ništa komentirao da se ovakav suvisli odgovor pojavio ranije, ali me cijela ova priča sa naponom punjivih baterija pomalo zbunila...
Autor De5tr0yer
Nikoga ne napadam. Zaboga, samo se malo šalim i odmah svi vade sablje i dižu štitove. Blah.
Staro 09.07.2008., 10:57   #21
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Ajd nek mi netko onda objasni zašto akumulator od auta ima 14V, zato što MORA! Ako ima 12V nakon punjenja spreman je za otpad. Tako vjerujem i te baterije imaju više od deklariranih 1.2V sigurno.
Sad sam tek pročitao šta je De5st0yer napisao
Staro 10.07.2008., 03:19   #22
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
ma nema beda
objasnjenje je tu. ovo ostalo je samo subjektivan dojam...
Spoiler alert!
Staro 21.07.2008., 22:37   #23
zoky2008
Lokacija: fotelja
Postovi: 2
U istom sam sosu pa molim pametne, iskusne, za pomoc...)
Kupiti punjive baterije? kakve, sta? nesto drugo? trece?
ove Panasonic baterije sto se dobiju zajedno s aparatom nisu punjive ili?
bilo kakva pomoc, hvala...
zoky2008 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2008., 21:58   #24
filip1
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: brodski stupnik
Postovi: 47
Baterija problem
I ja imam isti problem sa svojim fe-310. Nakon nekoliko snimaka mi na Varta 2100mha baterijama javlja da su prazne (punjene su 17,5 sati), ali kada ga uštekam na usb na ekranu fotića mi pokaže da je baterija puna(zelena). Mislim
da će to riješiti problem jer sam imao problem sa spajanjem fotića na komp (uspjelo je nakon 5 puta), ali kada ga je jednom prepoznao više nemam problema s tim.Probat ću snimati ovih dana pa ću se javiti.
filip1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2008., 12:10   #25
okarm
Postovi: 774
kupite eneloop baterije i rijesen problem
Staro 14.10.2008., 11:27   #26
filip1
Postovi: 47
Problem sa fokusom
Da li ste ikada imali problema sa fokusom na fe-310(ponekad moram pokušati i desetak puta da bi da bi dobio zeleno svjetlo za okidanje)?
Staro 06.11.2008., 08:54   #27
filip1
Postovi: 47
Poslao sam fotić na servis i rekli su mi da je brza potrošnja baterije uzrokovana pokvarenom elektronikom.U Zagrebu to ne mogu riješiti pa su poslali fotić u centralu
u Češku. Nadam se da ću fotić dobiti nazad kroz 2-3 tjedna.
