#813 |
Postovi: 16
Ok ljudi trebam malenu pomoc. Uzeo sam danas Acceleroa S1 + Scythe Slip Stream 1900. Montaza samog coolera je prosla bez problema, iako su me malo iznervirali hladnjaci za memoriju, tj. prilozeno ljepilo, koje je bilo dosta slabo, pa sam im trebao dati malo vremena da ocvrsnu prije nego sta sam mogao nastavit. Uglavnom, montirao sam S1 i Scythe-a na njega, spojio ga na System fan utor na maticnoj te na molex. Problem je u tome sta mi se taj vent vrti na default brzini, dakle ~1900 rpm, sta je naravno daleko od onoga sta ja zelim, htio bi ga spustit na kojih 500 rpm da bude skoro pa necujan. Problem je u tome sta nemogu customizirati brzinu vrtnje u NITI jednom programu, Rivatuner 2.09, Speedfan, Abit EQ, svi mi daju na uvid brzinu, temperaturu etc. ali nigdje nemogu editirati RPM value... Probao sam u biosu ali takoder nemogu uopce pristupiti vrijednostima... Ploca je Abit IP35-E. Moze li problem biti u tome da sam ga spojio na sys fan utor, dal sam trebao na AUX 1/2? To nisam ni probao jer su mi oba vec popunjena sa 2 System Fan S-a, ali ako bi to mogao bit problem cu izbacit prednji vent... Anyway, zbilja nemam ideja vise, zahvalan sam za bilo kakav savjet/pomoc.. ![]()
disi roko macak |
#814 |
Postovi: 512
Rješenje ti je 5V. S obzirom da imaš molex na njemu, dosta ti je zamjeniti crvenu i žutu žicu u molex konektoru i to je to, umjesto 12V dobit će 5V, i nakon toga bi trebao raditi na nekih 800-900 rpm. To je već nečujno za Scythe, ne brini. I mislim da ti ne trebaju bit oba konektora uštekana, dosta je ovakav modani molex na 5V bez "običnog" fan konektora. Btw, proguglaj nešto kao "molex 5V mod" pa provjeri da te nisam krivo uputio, imao sam i link sa lijepim slikicama prije, al sam ga "zgubio" :/
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#816 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Ljudi moji .. pa imate na ovom forumu topic Kako se stisavaju ventilatori na Case Modding subforumu... prve dve strane threada su vam dost da sve pohvatate.
"I can resist everything except temptation" |
#817 |
Postovi: 16
Hvala LuxZg, evo sredio sam, pere na ~400-500 rpm sad, totalno necujno, temperatura 44°. Denzil, ispricavam se frendsone, case modding forum rijetko gledam, a nisam mislio da bi tamo mogao biti tako detaljan topic o tome. :*
disi roko macak |
#818 | |
Postovi: 1,130
![]() Samo ti uzivaj u topicu.. it's a good one.. if I may say so myself ![]()
#819 |
Postovi: 391
dali bolje staviti jedan vent od 120mm ili dva od 80mm ? |
#820 |
Postovi: 310
Jedan od 120mm ili čak je dobro i bez venta! Ja imam 8600GT kojoj je normalna tempa bila oko nekih 70C tek u IDLEU, sada je sa S1 oko 50 u IDLEu i u Loadu 52c, bez ikakvog venta na S1, no naravno možda bi tempe bile manje sa jednim 120mm! |
#821 |
dal S1 ide na 4870? |
#822 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
da, cak ti i na sluzbenoj stranici pise... btw...evo namontirao S1 + 120mm (600rpm) na 8800 gts, 512 mb i temp u loadu je manja za 30C u odnosu na stock kuler, stvarno sam se odusevio... nego...jel ima ko da je na istu grafu namontirao S1, zanima me kako je rjesio hlađenje onih naponsko/strujnih regulatora ?? |
#823 |
koja je razilika izmedu rev 1 i rev 2? |
#825 |
znaci ja mogu svoj rev. 1 staviti na 4870? |
#827 |
Postovi: 512
Tako je, S1 ide na 48xx seriju bez problema. A jedan 120mm fan je idealno rješenje. No dobro, nije idealno, 2x140mm je idealno ![]()
#828 |
Postovi: 18,831
Pa odvališ cijeli PCI-E slot s tim... ![]()
#829 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
evo jedna zanimljivost u vezi s1+hd4870 jest da je FUD, ali i oni samo prenose http://tinyurl.com/6a89c5 |
#831 |
Postovi: 512
Ma da, i ja sam to jutros čitao na poslu. Sve ok, al zna se da se VRM-ovi moraju dodatno hladit još od prvih X... serija Radeonki. I uz S1 dobiješ VRM heatsink, ok možda ne paše idealno na HD4870, al da se srediti sve bez većih muka. Uostalom, kod AC-a jasno piše da se pasivno hlađenje ne preporuča na bržim karticama, i da trebaš imati dobar "povjetarac" preko coolera i kartice. Sve u svemu, ovo je zbilj FUD, al ne kao Fudzilla (jer oni samo prenose i tako), nego Fear-Uncertainty-Doubt. Al mi je članak ipak koristan, jer ima relativno dobru toplinsku sliku, pa sad znam gdje ću morat najviše zraka preusmjeriti ![]() EDIT: Sad sam stigao malo bolje pogledat taj post, al mi i dalje ima nekih nepoznanica jer se oslanjam na Google translate/Babelfish.. Pažnju mi je privukla ova slika jer se tip dobro (ili možda loše?) sjetio ostaviti metalnu ploču originalnog coolera na memoriji i VRM-ovima, a pošto je onda imao "višak" heatsinkova od S1, još ih je malo popikao u rupe. I onda sam malo pažljivije čitao (koliko je to moguće s lošim auto-prijevodima :/ ) i skužio da je tip testirao baš tako kako je na slici, ali kaže da iako je 120mm vent bio bolji od 2x80mm turbo modula - vjerojatno bi bilo bolje bez te metalne ploče. E sad, jel neko zna njemačkog dovoljno da potvrdi da li je to samo njegova pretpostavka, ili je on to i testirao sa 120mm ventom I BEZ te ploče, pa je dobio niže temp. Ovo me sad baš zanima, jer ostavljanje te metalne ploče ne izgleda kao loše rješenje... manje problema sa zezanjem oko memorijskih HS-ova i dodatne zafrkancije s VRM HS-ovima i tak odalje.. ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 19.07.2008. u 20:01. |
#832 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Weeeee ja za rodjendan dobio Accelero S1 od cure i pase na Sapphirovu X1600Pro, temp se spustile za cirka 15-18 stupnjeva a radi pasivno, mislim da cak nece trebat ni stavljat vent posto mi je kejs otvoren cijelo vrijeme ![]()
#834 |
80286
Postovi: 1,724
Hehe, ma nedavno mi se grafa pocela pregrijavat i ja vec dva tjedna tupim kak moram uzet taj cooler i onda mi ga ona kupi, jebote sto je to dobar cooler, spram prijasnjih 68 u idleu, sad ne prelazi 51 pasivno weeeeeee ![]()
#835 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#836 | |
Postovi: 3,074
