Staro 07.07.2008., 11:24   #1
Cheese
Postovi: 4
Alarm, problemi kod paljenja
Pozdrav svima na forumu od novog člana.
Ovako, imam nekoliko problema sa računalom i mislim da je problem u matičnoj i/ili napajanju. Nadam se da ćete mi brzo pomoći jer ne znam da li ću sutra uspjeti upalit komp. Problemi su:
- mali ventilator na matičnoj ne radi već dugo, to mi do sad nije radilo probleme, ali je sigurno je uzrok pregrijavanju.
- poslje 15-ak minuta igranja bilo koje igre čuje se alarm u slušalicama (ponavljaju se dva tona, slično sireni hitne, ni nu ni nu ni nu...). nakon restarta više ga nema i više se ne javlja makar ja igrao sat-dva.
- nedavno mi se pojavila poruka kod pokretanja računala, prije bootanja windowsa, na prvom ekranu: "CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU". Pritisnem F1 i dalje normalno nastavi pokretajne. pročitao sam da treba resetirat bios, ali to još nisam probao. pričekat ću još malo da vidim što vi imate za reći o svemu ovome...
- problem kod paljenja pojavio se prije 2 dana. kada ga upalim ništa se ne događa (nama nikakvog beepa, ništa se na prikazuje na monitoru, samo svijetle lampice na kućištu od napajanja, hard diska i na optičkim pogonima). komp se upali tek nakon što par puta pritisnem restart. jučer se upalio nakon 3 restarta, danas je trebalo više, oko 5 puta.
Zahvaljujem na bilo kakvom savjetu i prijedlogu.
Cheese je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 11:36   #2
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Napajanje otislo.
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 11:40   #3
Postovi: 23,603
Kako si već zaključio, prvo napravi clear cmos ili u biosu load defaults.
Potom provjeri jeli cpu ispravno detektiran.
Crknuti vent na chipsetu u ove vrele dane je problem, dok nađeš zamjenu i ako uopće nađeš nekako namjesti drugi vent da puše po chipsetu
Staro 09.07.2008., 14:11   #4
Cheese
Postovi: 4
Jučer nisam nikako mogao pokrenut komp. Stavio sam novo napajanje, ali nije riješilo problem. Dakle, kad upalipm komp, na kućištu svijetli led od napajanja, a od harda se samo na kratko upali. Kasnije se čuje da hard nešto dela pa mislim (i nadam se) da je s tim sve u redu.
Na matičnoj imam dvile led diodice koje svijetle, mislim da su od napajanja i harda. Ventilator na procesoru dela. Na monitoru se ništa ne javlja, stalno je u stand by modu. Gdje bi mogao bit kvar? Možda je matična otišla? Procesor? Grafička?
Hvala na pomoći...
Staro 09.07.2008., 14:15   #5
Postovi: 34,057
Matična rekla bye-bye
