#31 |
Postovi: 4,069
Znam da je glupo što ću sad napisat ali jesi li uštekao vent od hladnjaka u ploču, vrti li se uopće? Probaj cijeli hladnjak nakon što ga namontiraš pomicat lijevo-desno, ne bi se smjeo previše micat ako je dobro sjeo. Popipaj bazu hladnjaka pri dnu da vidiš jel se grije, ako se ne grije, a piše ovako velika temperatura nije dobro namontiran. |
#33 |
Chile
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
super, mjenjaj! samo mi nisi nimalo jasan, mrziš AMD, nevoliš ati, ali si kupio baš njih .... to je do tebe covjece btw izbaci li ti neki error na visti slobodno optuži microsoft da nemaju pojma
___________________ |
#36 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
OFFTOPIC:Koja je svrha sada ovog posta? Imaš problem, ne želiš napraviti kaj ti preporučimo i onda samo spammaš bezveze, nije da sam neki šerif ovdje, ali mi smeta kada ljudi očekuju pomoć, ali ništa ne rade kako bi taj problem riješili. ONTOPIC: Još jednom sastavi procesor, MBO i cooler. Ako je procesor radio noramlno prije, nema razloga ni da odjednom prestane raditi. Jesi probao metodu prst na podnožje coolera? |
#38 | |
freak
Postovi: 2,688
Nego kako i sam kazes,ako je na GAM57SLI-S4 bilo normalno do 60C,a na ovoj do 113,ocito je problem il do senzora na MBO,ili do tvog montiranja proca i hladnjaka(nije dobro namjesteno)
#39 |
Postovi: 1,583
ja isto imam plocu u moj komp,i danas skinem novi everest (stari nije citao temperature ) i vidi veselja jezgre su svaka ispod 30,ali proc na stabilnih 87 celzija ![]() ,ploca je vec skoro 2 mjeseca kod mene i nisam ni gledao temperature,ali mislim da everest malo laze,jer nije bilo ni reseta ni nicegBTW:slatkis na kraju,bios kaze 40C proc,a everest opet stabilnih 87,bilo load bilo idle ![]() tako da svi vi s gigabyticama nemojte odmah dizat frku vjerojatno senzor laze ![]() |
#40 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#41 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Pomogni sebi i nama da ne čitamo ovakve gluposti...odjednom se može dobiti moždani udar,odjednom može grom opalit u zgradu,odjednom ti se golub može po*rati po glavi...ali procesor sigurno ne može odjednom imati tako visoke temperature bez ljudske gluposti/pogreške. Pogreška je što si vjerovatno nešto zeznuo,a gluposti su ono što pišeš na tu temu. Bez uvrede,ali imaš potpuni krivi pristup problemu...koji btw,iritira sve prisutne. Lijepo kreni iz početka dok je taj procesor još uvijek živ. ![]()
#42 |
Postovi: 1,583
#43 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 47
Heh, i meni je tako, imam MA78G-DS3H ploču i 4400+, Brisbane jezgra, i pokazuje mi temperaturu od 92 stupnjeva... Ali čisto sumnjam da je takva, na samom dizanju windowsa mi odmah očita ~92 stupnjeva, i dok uđem u Crysis, CoD4 ili AC temperatura isto ostaje 92, tak da brijem da je problem sa senzorom... Ili se barem nadam da je ![]() |
#44 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
iako sam stavia 8 cm vent da pirka preko hladnjaka temp procesora je 41 c Mene više brine šta procesor neće preko 3000 mhz stabilno sada radi na FSB 235 x 12,5 tribam se još igrat sa multijem možda mu ne paše 12,5 i da mema je kingmax 2x2 gb 800 ali sam je podesia kao da je 667 ali pošto imam i ma69g mogu reč da je matićna zvijer i da poteže do 300 FSB bez problema po meni bolji izbor |
#45 | |
Postovi: 1,450
