Kostolomac
Postovi: 1,488
koji hard uzeti i kako poslagati particije
trenutno imam hitachi HDS722516VLSA80 sata od 160gb. uskoro planiram nabavit još jedan hard pa sam želio pitati: 1. koji je hard najbolji do 600kn? čini mi se da bih mogao uzet WD6400AAKS jer sam vidio da ga i neki od vas hvale 2. kako onda organizirat particije kad bih imao hard od 160gb (stariji i sporiji) i od 640gb (noviji i brži)? nekako mi logično da na bržemu mora biti sistemska particija, ali i programi bi profitirali ako su na bržem hardu. e sad, da na ovaj veći, noviji i brži hard stavim programe, igre, sistem (svakog na svoju particiju) a da ovaj stariji hitachi ostavim kao backup i storage disk ili kako? |
Chile
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
1. kupi taj WD 2. pa prebaci windowse na novi hard da ti bude brze islo ... a na starom drzi neke gluposti, filmove.. backup
___________________ |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
WD napravi 2-3 particije ili koliko već sam želiš...ja ću ga sebi podjelit na 2 particije od 300GB,na jedan ide OS a drugi za storage ili što god već...Hitachia nebi dijelio na particije...čisto zbog malog kapaciteta. napraviš 2 particije od 300GB,ili čak 200GB za OS i 400GB za storage...kako god ti se čini bolje.
Beerman
Postovi: 1,527
Ja prakticiram 1 sistemska particija (sistem plus programi plus free space) + sto manje particija U tvom slucaju bih napravio 2 na wdu jednu od oko 70tak-100 giga za sistem druga ostatak a ovaj od 160gb jedna particija za backup storage itd... Netko ce ti reci da ti ne trebaju uopće particije nego 1 disk jedna particija, ali ja volim imati jednu sistemsku (ne pretjerano veliku) tako da u slucaju sranja mogu elegantno format/clean install |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Nemoj to raditi, jer ako ćeš programe instalirati na jednoj particiji, igre na drugoj, i ako misliš da su nezavisne o sustavu, varaš se. Po meni je pametnije da imaš jednu particiju sa SVIM programima i igrama, a na drugoj čuvaš samo podatke (my documents obavezno). Redovito (jednom tjedno) spremaj image sistemske particije i nemaš frke.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Kostolomac
Postovi: 1,488
radije bih da su mi igre ipak na zasebnoj particiji jer imam dosta igara koje se mogu igrat bez da su instalirane. onda bih mogao ovako: podijelit na 3 particije, os i programi/igre/storage. jer onda ne moram radit image sistemske particije tako često, samo napravim jedan image na početku kad poinstaliram važnije programe. jel to prihvatljivo? |
Postovi: 18,851
Da, tako je i bolje nego odvajati i programe na drugu particiju jer barem 50% programa neće raditi nakon reinstalacije Windowsa dok 90% igara radi bez problema.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja imam dvije na sistemskom disku "sistem + programi" i "igre + storage" (dio podataka imam i drugi disk za storage a bit će ih još) na kojem je my documents i dio programa koji se ne reinstaliraju da bi radili... Tako radim već godinama i mislim da je to najbolji koncept, imaš dosta mjesta i za igre i za fajlove, ako ti uzmanjka mjesta za neku igru obrišeš/spržiš nepotrebno ako ti uzmanjka mjesta za podatke - deinstaliraš nešto što ne igraš, ako se stavlja dedicated particija samo za igre imaš šansu da recimo postane pretjesna ili pak da većinu vremena zjapi prazna a tebi baš treba mjesta za neke podatke i opet to više nije dedicated... IMHO 2 particije su za sistemski disk (sa 1 OSom) najbolji izbor (mala sistemska s osnovnim programima + velika za ostalo) jer daju fleksibilnost a ujedno i opciju da se napravi image sustava (primarne) na sekundarnoj i ima ga se pri ruci... Edit: Inače moj setup je 40GB sistem + programi i ostalo za igre + deponija... Prije je bilo manje za sistem ali sam radi Viste povećao, je gledam ovako - nakon instalacije onoga kaj koristiš mora biti mjesta za rad sa prosječnim DL DVD imageom na C disku (radi pakiranja i raspakiranja ili rezanja sa hjsplitom iz i u RAR/ZIP) dakle 2x9GB praznoga u "rezervi" više od toga mi netreba i to taman pada sa ovim imam oko 21-22GB praznoga kad nema ničega "suvišnog" na disku...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 06.07.2008. u 07:53. |
Kostolomac
Postovi: 1,488
još ću razmislit, ali sviđa mi se yedwyjev koncept. mogao bih 100gb stavit za sistem (programi i os) a ostatak za storage/igre |
#11 | |
Beerman
Postovi: 1,527
![]() jedna programsko sistemska plus druga ostalo. Stavljati jedna sistemska, druga igre, treca filmovi, 4 glazba, 5 pornjava nema smisla i moze ti samo komplicirati zivot ![]() |
volveraš
Postovi: 386
I moj ti je savjet jedna sistemska (osobno 40-50GB za Vistu) na koju stavljaš OS + programe a ostale particije kak ti paše. Igre se znaju često instalirat, denstalirat i ak to delaš na sistemskoj particiji moraš imat na umu i češću defragmentaciju - još i igre znaju imat milijun datoteka i nakon par instalacija/deinstalacija igri imaš zbrkanu 'krvnu sliku' diska i sporiji sistem.
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#13 | |
Postovi: 18,851
EDIT: Miki me preteče...
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Samo neka netko navede koristan i primjeren razlog zašto radite takve particije. Sve se to savršeno isto može strpati u jednu. Nema nikakvih razlika. Najviše mi se sviđa ova fora: 100Gb Windows 100Gb MP2 120Gb Pornzzz
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#17 |
Chile
Postovi: 370
#18 |
Postovi: 7,504
Ja bi osobno išao ovako: WD640: System - C - 30GB (sys + programi) Data - D - 100GB (igre/my documents) Storage - E - ostatakGB (ostalo, image, veliki fileovi samo) Hitachi 160: Backup - F - backup SYSa (C) i My Documentsa! |
#19 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja imam "od uvijek" slozeno jedna sistemska particija i jedna tovarna. Sistemska mi je trenutno 60GB al za vistu ultimate za programe i igre mozda premalo (ne igram se toliko) i ostatak diska mi je za sitnice (filmovi i slicno). Vaznije stvari idu uvijek na "D" particiju pa ako se C srusi, mogu mirne duse prebrisat windowse. |
#20 |
Kostolomac
Postovi: 1,488
odlučio sam kako će to izgledati: WD - 60gb os/programi a ostalo za igre/storage/backup hitachi - storage za sestru, pa nek radi s njim što hoće ![]() hvala svima, može lock ![]() |
