Lokacija: Ribarska 29, 52203 Medulin, Hrvatska
Postovi: 225
Windows XP i mreža
Dali je netko probao povetati mašinu sa XP-om i mašinu sa ME. Ja pokušavam uporno no ne dešava se ništa. Windowsi su XP Profesional Corporate, a sa druge strane Windows ME. I jedna i druga mašina su na FAT 32 sistemu. I jedna i druga mašina pronađu same sebe i vide same sebe unutar mreže, ali ništa dalje od toga. "Search computer" opcija ne daje nikakve rezultate. Protokole imaju i jedna i druga sve potrebne instalirane. Pomozite ako znate neki trik ili foru da to uspostavim. Hvala |
Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Postovi: 235
Nisi napisao ako imas prijasnjih iskustva s windoze 2000 ili ne. Naime nije bas tako lako kao sto oni pricaju natjerati mreza da sljaka kako valja iz prve. Provjeri prvo ako imas ukljucene sve usere i takve sitnice. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
Hmm...ovdje nije bas puno toga receno pa cu se ja samo nadovezat sa slijedecom pricom. Problem je jako iritantan i muci me vec vise od 2 mjeseca i trenutno nigdje ne vidim rjesenje. Ukratko, lokalna bastard mreza ![]()
Ubuntu 8.10 cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1 case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,562
Imam isti problem sa 2 kompa..znaci nekad ono leti preko mreze..a nekad (oni dani u mjesecu) ne zeli slati filove pa pregledavam sve zivo i sve je dobro namjesteno i onda odustanem od sharanja i prenosenja filova i koristim dobru nam disketu ili izvadim disk.i onda nakon 2-3 dana ispobram dal radi i sve normalno i brzo radi. Tak da su sigurno windozi krivi.
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Postoji jedan vrlo jednostavan trik (nisam ga ja izmislio) - Add/Remove Hardware i u potpunosti maknuti karticu (sve njene dravjvere), restartati stroj i staviti nanovo drajvere. Pali u 90% slucajeva. Ako nije to, onda provjeriti koji su sve protokoli instalirani (obicno je dovoljan samo TCP/IP), a ako ih ima vise, maknuti sve osim TCP/IP. Ako su potrebni jos neki protokoli, tada samo treba postaviti da je TCP/IP prvi koji se koristi. Zatim... Provjeriti same kablove, dali su dobro (do kraja) utaknuti, da slucajno nisu osteceni sami utikaci, provjeriti dali radi hub/switch (ima i toga), pa i svaku uticnicu na istom (ponekad ne radi samo pokoja uticnica na hub/switchu, ili barem radi sranja - radineradi). Ovo zadnje se najjednostavnije vrsi prestekavanjem (oprez - kod pametnijih switcheva ovo i nije pametno). Ako nije nista od navedenog, onda je greska najvjerovatnije u: neispravnoj mreznoj krivim drajverima sukob interapta (mrezna i multimedija ne idu zajedno na interaptu, provjereno - mrezna i zvucna, mrezna i TV kartica, itd.) pokvarenom/spaljenom PCI slotu na maticnoj los BIOS same maticne ... Tko bi se sad svega sjetio. |
#7 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Re: Windows XP i mreža
ako je samo netbeui onda bi trebalo raditi normalno ukoliko mreza funkcionira. ako imas instaliran tcp/ip, da li ti netbios ide preko tcp/ip-a i da li su oba stroja na istom subnetu i imaju vlastitu ip adresu? imas li postavljen wins i da li ga oba stroja koriste?
