Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Kasda + Vista 64 preko LAN-a?
Pozdrav svima, zanima me da li je netko iznašao riješenje (dosad nisam našao nikakvo) kako natjerat Kasda modeme da rade na Visti preko LAN kartice. Problem je u mojoj NVidia chipset matičnoj ploči, kažu mi da je hardverski firewall-ana. Želio bih preći na Vistu 64, ali moram se spojiti preko USB-a, a za Kasdu nema 64 bitnih drivera, sada na Visti 32 mi na sreću prepoznaje XP drivere. Kada spojim preko LANa, ostvari se konekcija ali 80% stranica ne mogu uopće otvoriti. Ista stvar sa MMO igrama koje igram. Preko USB-a je jedini način. Također me zanima, ako kupim neki drugi modem (može i preporuka) hoće li se ista stvar dešavati, ili je ovo slučaj samo sa kasda+NVidia MoBo? Thnx
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
A da probaš to da kad instaliraš drivere za nvidiu, da NE instaliraš i njezin firewall ? Jerbo, imam isto Vistu, i radi(la) je Kasda bez greške. Dakle, problem uopće nije u Kasdi+Vista, nego što ti po defaultu instaliravaš već odavno problematični Nvidia Armor.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Armor? Ne sjećam se nikakve riječi armor kod instalacije drivera za matičnu. Nudi nekoliko stvari za instalirat, ali nikakav armor program. Koji je puni naziv toga? Znači ti imaš vistu+kasdu preko LAN-a i sve šljaka?
Postovi: 23,535
Također pročitaj u Adsl Bibliji manualno podešavanje mrežnih postavki (pogotovo za DNS) pa će se sve stranice otvarat bez problema. |
Postovi: 1,941
Imao sam do vrlo nedavno. Naravno da sve šljaka. Nemam Nvidijin firewall nikakav. Nabiješ LAN port na Kasdu, postavi statičku adresu i radit će ti sve ko metak. Naravno, to pričam za Dial Up priču, kasdu kao router možeš slobodno otpisati, makar nekima i to radi bez greške.
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ma kakav router, treba mi samo da mogu browsat po netu? Moš mi napisat šta treba podesit? U onoj bibliji se ne snalazim, previše informacija... ![]()
Postovi: 1,941
Resetiraj Kasdu na defaultne postavke. Nabij LAN kabel u kasdu (zeleni portovi ak je kasda sa MaxTV podrškom) i u komp. Postavi na kompu statičnu adresu koja je u domeni Kasde (koliko se sjećam, recimo 192.168.1.10) , Subnet maska 255.255.255.0 , Default Gateway u ovom slučaju 192.168.1.1. I onda na Visti, set up a connection, broadband , prati upute, upiši potrebne podatke i to je to ![]() EDIT : Fala nikkyu što je manje lijen od mene ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 28.06.2008. u 01:10. |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ok, thnx...probat ću. Iako, mislim da sam upravo to pokušavao kad sam zvao TCom podršku, ali nije uspjelo. Probat ću još jednom.
#9 | |
Postovi: 23,535
IP = 192.168.1.10 , Subnet maska = 255.255.255.0 , Default Gateway = 192.168.1.1 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Probo, nije uspjelo.
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
OK, I quit. Nema riješenja za Kasdu i ovaj moj problem, ni na domaćim forumima ni na stranim. Mislite da bi pomoglo da kupim novi modem? Vidim da u Linksu imaju neke D-link, mogli bi bit dobri. Da li bi onda radilo preko LANa? D-link imaju drivere za 64 Vistu, ako budem morao opet preko USBa spajat? Stvarno želim preć na 64 bit Vistu.
Postovi: 23,535
Bilo koji modem / router preko mreže mora radit, onda netreba nikakav poseban drajver (usb). Jesi siguran da je mrežna uredno prepoznata, da je za nju stavljen odgovarajući drajver (64 bit) i da radi ok. Jesi probao prilikom podešavanja parametara mrežne (manualno) isključit TCP/IPv6 i podesit samo v4?. |
#13 | ||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pogledaj ponovno CD/DVD. Mora postojat način za konfiguriranje tog firewall-a. -->
#14 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
I ovo drugo jesam, u v4 ručno ukucao ranije navedene vrijednosti, ne šljaka.
Postovi: 23,535
Amo testa radi, napravi slijedeće: Posudi negdje mrežnu karticu baziranu na RTL8139 čipu, ovu on-board diseblaj, ubaci novu i podesi manualno parametre (nezaboravi dodati i DNS - ove). Ako ovo proradi kako spada onda je 99,9% razlog "NVIDIA Firewall", a spominjana mrežna se može nabavit i nova (više proizvođača) 35 - 60 Kn. |
#16 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Pa razmišljam, da se ne hebem puno, skoknem i kupim novi ADSL router (kasda je ionako na glasu kao najlošija u T-Šljamovoj ponudi). Brijem da bi s nekim drugim modemom radilo bez beda. Ili ne? Nisam stručnjak...
#18 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
#19 |
Postovi: 1,941
Nemoj se slučajno zeznuti pa uzeti SAMO router. Nego mora imati modem integrirani, i to ANNEX za tvoj ISP. Ak se radi o Tcomu onda je ANNEX B . Btw, a da razmisliš o Wireless router + ADSL modem kombinaciji ? http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=020669 Iz čisto jednog razloga, možda nabaviš u budućnosti mobilne uređaje sa WiFi podrškom (laptop, mob, kaj god...) pa ti dobro dođe, a do tad slobodno možeš isključiti Wireless opciju ako ju ne želiš. Ima 4 Ethernet porta ko svi normalni routeri. U principu, ako ćemo biti iskreni, nije Linksys taj ništa posebno, čista elektronika ko svi drugi. Ali nekako mi je pouzdaniji od ostatka ekipe, a cjenovno je minorno skuplji.
#20 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
A ovaj: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.909.019 ili ovaj: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.909.014 Nekak nisam baš lud za wireless opcijama...
#21 |
Postovi: 23,535
Po iskustvima drugih nebih preporučio nijednog. Oba imaju "problema" u router modu rada, 380 pogotovo. Neki prijedlozi: Router Airlive ARM-204-B Router Airlive WT-2000ARM-B Router LINKSYS WAG200G |
#22 |
Postovi: 33,987
584T je dobar modem/router i može ga se naći polovnog po povoljnim cijenama jer ih t-scum dijeli uz adsl i maxtv. Problem je što isti zna raditi probleme u router modeu tako da ga je bolje držati u bridge mode-u. Pročešljaj Tržnicu i razne oglasnike i ziher ćeš ga naći za nekih 100-150kn.
#23 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
OK, thnx svima. Razmislit ću između Linksys i D-link 584T, pa se odlučit za jedan. Iako, ne kužim to o bridge i router modovima rada, nisam se nikad detaljno s time bavio. Računam s tim da ću samo izvadit modem (koji god da uzmem) iz kutije, piknut LAN, struju i tel.žicu i da to mora šljakat, ne? Čak ni nikakvi driveri budući da neću ić preko usb-a. Neću valjda morat izvodit bijesne gliste s nekakvim postavkama i slično...
#24 |
Postovi: 23,535
Uvjek postoje "bjesne gliste", naravna stvar da uređaj (kao i komp) treba podesit (5 min posla). Nisi valjda mislio da to funkcionira po principu "uštekaj i upali" i da sve radi? Je malo m n. |
#25 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Doduše, ne vidim šta treba podesit. Instalacije drivera nema. Na samom modemo jedino šta moš' podesit je reset, kolko vidim, hehe. Sry al nisam se nikad baš bavio modemima i mrežama, kao što rekoh.
#26 |
Postovi: 23,535
Ovi uređaji sa tržišta (dakle ne porjeklom od T-Come) treba ispravno podesit. Nije to ništa komplicirano, niti 10 parametara. Dobro si predpostavio da uređaji porjeklom od T-Come već imaju "večinu" tih parametara unaprjed podešene. Da ti olakšam izbor, ako imaš samo jedno računalo (i tako misliš ubuduće) onda nabavi 584 (podesiš ga u Bridge mode rada), a ako imaš više računala ili planiraš nabavljat onda kupi Linkača. |
#27 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Sad, što je to bridge mode i kak to napravim?
#28 | |
Postovi: 1,941
Naravno, ni za jedan od tih uređaja nemreš računati da otkad ga upališ, da će raditi besprijekorno slijedeće godine. Naravno, mjesečno se dogodi tu i tam greškica, zblesira se uređaj, ali ništa što običan reset ne rješava problem ![]() Sva tri uređaja koje je Nikky preporučio će raditi svoj posao i to solidno, ali eto, osobno sam ipak za dodatnu wireless funkciju, koja ti u budućnosti možda i zatreba, a do tad jednostavno isključip wireless pa nemaš brige. Kaj se tiče podešavanja, većina uređaja funkcionira na razini wizarda gdje samo kažeš državu i ISP i on samo pobere postavke.
#29 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Začudo, ova Kasda mi se nije nijednom zblesirala u ovih godinu dana. Budem uzeo D-link, jer mi je Links blizu...možda je Linky bolji ali ne da mi se ić do HG Spota a i ne volim ih, još od davnina. Doduše, ovaj D-link imaju (wireless i ne) i u T-Comu (vidio kad sam bio tamo), vjerojatno već konfiguriran. Trebao bih otić pogledat cijenu. Mislim da ih prodaju solo, iako nisam ziher.
#30 |
Postovi: 33,987
Sklopi novi ugovor s t-scumom pa ga dobiješ zabadava. Još jednom ponavljam da pretražiš tržnicu, newse ili oglasnik jer ćeš proći puno jeftinije nego da ga ideš kupovati. Da stvar bude bolja, većina njih ima garanciju tako da i nema neke razlike između njih i kupovnih.
