Postovi: 230
Asus P5K vCore "problem"
Pozdrav! Trazio sam po cijelom forumu al nigdje nisam uspio naci osim ovog. http://forum.pcekspert.com/showthrea...=91309&page=20 kolega ima isti problem. znaci nemogu maknuti voltazu,stoji samo opcija AUTO nema uopce opcije dizanja voltaze kao na slici sta je kolega bulletnapravio u review-u http://www.max-save.org/img.php?file=qu2mwwv.jpg ako moze ikakva pomoc zbog cega je ovo bio bih zahvalan. CPU:E7200 |
Postovi: 230
sto stvarno nitko nezna problem a toliko vas ima p5k ![]() |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
pa jesi probo stisnuti + ili - jeli se dogada sto ? |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,000
pa + ili - služi samo da nemoraš ulazit s enterom u odabrano i onda gore / dolje mijenjat ponuđene opcije! Ja samo da kažem još nisam riješio problem, molio bi nekog ko ima opcije mijenjanja tih voltaža, da napravi Backup BIOSA i onda da ga uploada, pa da s njim probam flashat možda se otvore opcije. |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Frend mi je imao isti problem,vratio MBO pod krinkom nestabilnosti ![]() ![]() ![]() Ja nemam tih problema,al sam imao jednu urokanu p5k napočetku i trebaš bit lucky bastard da te potrefi dobar primjerak..kao i kod svih komponenti,inače.. Napravi si disketu,skini 1006,flashni iz biosa...sejvaj sve..kad se restarta komp pukni load defaults...ugasi komp, napravi clear CMOS vađenjem baterije + premještanjem jumpera na minutu dvije,vrati sve kako je bilo jumper i bat,upali komp..i još jednom napravi load optimized defaults.. To bi trebalo biti to..ako je mbo ispravna..odnosno BIOS.. ![]() |
#9 | |
Postovi: 5,458
Trebali bi..makar,znaš..to tebi ne uzrokuje fizičko oštećenje proca jer radi na auto odnosno default voltaži..što je po principu ostvarenja garancije..i nužna stavka..da sve radi tvornički.. Ja kad sam imao rokavelu p5k,nisam komp mogao upaliti...jbg,i dobio novu evo 7mj već radi ko zmaj.. Puno sreće ti želim..po meni,i brejk ili ograničenje BIOS-a je i isto oštećenje...ali kome se realno na to možeš žaliti,ako ti ne priznaju...šta ćeš reći..pa čujte,htio bi grunuti proc na 3.8 ili 4.2..al ne pušta me preko stock voltaže ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 230
a neznam probai sam fleshat bios na par nacina ali nista.neznam sta da napravim.ploca je isto kupljena u linksa.neznam dali bi prihvatili pod garanciju to da se voltaze nemogu mjenjati u biosu,malo sam skeptican sta se toga tice |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ja mislim da je ovdje problem što prvo MORATE uključit negdje opciju da uopće možete mijenjati voltaže, nakakv manual mod ili nešto enable, ne znam točno jer sam uvijek bio na award-ovom biosu, IMO ploča je ispravna. |
Adriaaaaaan....
Postovi: 278
Takodjer sam imo istih problema sto se tice voltaza za vcore, ploca je bila commando a proc e8500, flasho zadnji bios radio cmos i opet isto, da bi mi nakon par dana riknuo komp. Odnio plocu i proc na reklamaciju kad ono proc otiso u vjecna lovista ![]() ![]()
Postovi: 230
Evo imam neke novosti,malo sam cackao po biosu,dakle: posto se nemoze maknut voltaza proca sa defaulta probam sam dokle ide na defaultu. dizajuci fsb dizala se i voltaza porocesora. neke brojke: pri fsb-u od 266 (default) proc radi na 1.0875v na 333radi na 1.160v dok na 400fsb-a radi na ravnih 1.200v nisam isao iznad 400 jer neznam dokle memorija moze. 2 night wisper: pokusaj i ti pa javi dali je i tebi ista situacija. |
Postovi: 2,000
može , ista situacija kod mene dakle napon se diže. ali mi onda prelazi preko 60stupnjeva temp proca, a ne želim da mi rikne tj treba mi za 24/7 rad. @rocky6 sad si me splašil, ja sam malo clockal proc znači s default na 3.0 GHz i sada ako se desi kao i tebi da mi rikne, jel oni u servisu mogu skužit da sam clockal i da mi ne priznaju garanciju radi toga? |
#16 | |
Adriaaaaaan....
Postovi: 278
#17 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#18 |
Postovi: 230
2 night wisper:ajd drago mi je bar nesto da smo uspili ![]() 2 superunknown:Eist nemogu naci nigdje ali c1e je iskljucen.sve je radjeno po ovome review-u vise manje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=107226 radi sada stabilno na 3.5ghz testirao sam s orthosom ali ipak zelio bih vidjet dokle moze ici jer mislim da moze jos. ![]() |
#20 |
Postovi: 230
#24 |
Lokacija: stan
Postovi: 97
Probaj ovdje pogledat! http://www.clunk.org.uk/forums/overc...s-p5k-add.html
Kaaaaaaaj si! |
#29 |
Postovi: 230
imam samo p5k i ovo je slika od kolege koji ima isti problem iako mislim da to nije do matcine jer i ja i on imamo isti procesor E7200,mozda je cak u njemu problem??? http://img40.imagevenue.com/img.php?..._122_619lo.jpg |
#30 |
Postovi: 2,000
hoće li netko molim vas uploadat backup svog biosa ( u kojem možete mijenjati voltažu procesora ) da probam flashat... |
