Staro 13.06.2008., 14:13   #901
weedos
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
zasad sam te artefakte primjetio u area 51 i u trackmanii.
Zadnje izmijenjeno od: weedos. 13.06.2008. u 14:38.
weedos je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 16:13   #902
ZMAJ
Postovi: 2,937
nvidia bug,a frame je dobar pretpostavljam,stara igra,sve leti?
da frame je dobar.. samo je mis "tezak"
inace sa ovom novom 3850 vise nemam problema sa alt-tabanjem.. izgleda da je to bilo samo kod 1950 serije
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2008., 01:58   #903
pHo3nyX
pHo3nyX's Avatar
Lokacija: Brezova
Postovi: 27
HD3870 VPU Recover Problem
Ovako, kupil sam komp prije par dana, i vec me pocel hebat... Igram COD4 5 minuta, i onda mi izbaci VPU recovery nesto da se driveri ne slazu i tako.... Prvo sam stavil one drivere koje sam dobil s grafičkom, al nakon errora sam skinul nove s ati.com i opet ista stvar... U cemu je problem, nije valjda da treba vec na servis ici... Ako iskljucim vpu recovery onda mi se zmrzne slika i opet ista stvar...
pHo3nyX je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2008., 02:04   #904
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Vidi koliko se grije, možeš sa Everestom, Riva Tunerom, samo prati temperature, jer se VPU recover javlja ili radi toga ili se driveri bespotrebno ruše!
E da meni su se davno rušili radi pregrijavanja!
Staro 25.06.2008., 02:04   #905
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Smrdi na pregrijavanje e si gledo temperature u loadu?
Edit: baja me prestigo za par sekundi
Staro 25.06.2008., 02:06   #906
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
decki me prestigli
Staro 25.06.2008., 02:09   #907
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor ShebY Pregled postova
To je zato što imaš Athlona
Autor d'beast Pregled postova
decki me prestigli
To je zato što je moj C2D na većem taktu
Staro 25.06.2008., 02:12   #908
pHo3nyX
pHo3nyX's Avatar
Lokacija: Brezova
Postovi: 27
Temperatura GPU ATI dioda mi je u ovom trenutku 44 Stupnjeva... Imam na grafi zalmanov ventilator
Staro 25.06.2008., 11:07   #909
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
sada je 44C,
ali u igri vjerojatno poraste,
da bi to vidio 'u živo' dok vrtiš igru, skineš zadnji ati Tool
http://www.download3k.com/Install-W1zzard-ATITool.html
i napraviš ovako...
a ima i monitoring funkciju gdje ti sve iscrtava na graf,
pa možeš kasnije pregledavati, ako ti se ne resetira pc naravno.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2008., 11:54   #910
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,401
Samo da se nadovežem na TomiRi.
Imaš u AtiToolu kad to sve napraviš onaj aviončić da ti okreće.
Ostavi ga malo da vrti. Ja sam uspio dignuti temperaturu na preko 100 stupnjeva na 3870 sa pasivcem, ali se nije rušila. U igrama nije prelazila preko 85.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 25.06.2008., 12:00   #911
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ma nek pokrene u ati toolu onaj artefact scan pa bu vidil kolko mu se dize temp. sto posto ima gigabyticu koja ima zalmana pa nebi trebala biti visoka temperatura????Pretpostavljam da su driveri u pitanju!!!!!
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2008., 13:09   #912
pHo3nyX
pHo3nyX's Avatar
Lokacija: Brezova
Postovi: 27
Imam gigabyte-ovu sa zalmanom... Na nekim forumima sam pronasao da je u pitanju bios grafe, da trebam flashati bios, jer ovaj default bios ne vrti jace ventilator kada se grafa vise zagrijava... e sad mene zanima dal kad ja flasham bios grafe, dal gubim garanciju, ili mi to trebaju posebno raditi u servisu?
BTW. pokrenuo sam ATITool artifact, i cim temperatura dodje na kojih 52 stupnjeva, na onom "čupavcu" se pocinju pojavljivati neke žute crtice...
EDIT: naso sam da garancija vise ne vrijedi.... u biti moj flash biosa na vga bi ovako izgledao?:
A:\flashbios -p 0 Gigabyte.HD3870.512.080116.bin
E sad me zanima dal mi treba ova 0? Negdje sam procito da ima 0, a na gigabyteovim stranicam nema...
Ima 0: http://www.pcstats.com/articleview.c...id=1633&page=2
Nema 0: http://www.gigabyte.com.tw/Support/V...flashBIOS.aspx
Zadnje izmijenjeno od: pHo3nyX. 25.06.2008. u 13:58.
Staro 25.06.2008., 13:51   #913
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
MA athlon je na 2.6 u zadnje vrejme zbog nemilih temperatura...
Čut ćemo se kad bude na 3.0
Staro 26.06.2008., 11:54   #914
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
promjenom biosa garancija i dalje vrijedi... ako grafa slucajno krepa da bude potpuno mrtva onda ovi u ducanu nemogu znati koji je bios gore (moguce je provjerit, ali nije jednostavno), vecinom ustekaju grafu u komp, vide da ne baca sliku i odmah dobis drugu...
a ako grafa nebude mrtva onda uvijek mozes flashat stari bios gore, zato obavezno napravi backup biosa
Staro 26.06.2008., 16:43   #915
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor pHo3nyX Pregled postova
Nula služi za određivanje koji ćeš adapter flashat. Ako imaš crossfire onda bi stavio 0 da falshas bios prve kartice, 1 ako flashas bios druge kartice. Ako imaš jednu stavi 0 nemoj se zezat
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2008., 20:45   #916
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
links 800 kn ganc nova hd3870
a dok vidim ove na trznici da idu i dalje po toliko - ode cijena dolje
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2008., 22:35   #917
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Evo da se pohvalim da sam isprobo volt mod.
Izmjerio sam početni otpro kod mene ~1615. Uzeo 2B olovku i počeo šarati. Točno ima skala koliki otpor za koju voltažu ja sam ciljao na 1.4. Smanjio sam na 1211 i dobio 1.39. Sad mogu bez beda na 890 ne ruši se 3dmark ni cod4 ali se zato grije pih. Poslije uzeo gumicu i obrisao, vratio početnih 1615 i sada je sve normalno. Ako može napraviti dijete kao ja može svatko
Staro 27.06.2008., 00:48   #918
Boogie
Lokacija: Sarajevo-Mostar-Bugojno
Postovi: 227
Na koliko trebam staviti GPU clock i mem clock manuelno da bi dobio max performanse. Overclockirana verzija HD3870DDO od club3d.
I kako da pratim na koliko mi procenata radi ventilator graficke? Desilo mi se par puta da u igri izgubim signal sa kartice (na monitoru stoji please check signal) ugasim igru ALT-F4 i vrati se slika, sta bi moglo biti uzrok ovome?
Nikad manuelno nisam dirao clockove, samo sam radio auto-tune.
Boogie je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2008., 02:16   #919
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Boogie Pregled postova
1. Koliko ja znam što veći gpu clock to bolje performanse
2. Rivatuner
Staro 27.06.2008., 07:33   #920
Postovi: 34,001
Imate sutra akciju u linksu - Gecube 3870 512Mb DDR3 za 799kn. Navali narode.
http://www.links.hr/index.php?option...e&page=novosti
Staro 27.06.2008., 09:36   #921
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Autor coconut Pregled postova
Što je rekli smo,ista Club 3d OC 3850tka sa ddr3..za 699kn...weeeeeeeeeey, baš akcija....
Staro 27.06.2008., 10:02   #922
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Ko ne cilja na 48xx, a ne želi se zajebavat s polovnim komponentama, ovo je prva liga stvar. 3850 za 699 kn, 3870 za 799 kn i tako Rješava se ekipa starih zaliha, serija 4 stiže
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 27.06.2008., 10:05   #923
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Najbolje i jedino logično što su mogli napraviti..eto,drugovi..sad je vrijeme za upgrade sa 7900gs,x1900tki..itd
Staro 27.06.2008., 23:18   #924
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Da ne otvaram neku temu, jer to imho ne zasluzuje; mrva offtopic:
-imam dvije 3870 atice u cf (vidi pod siggom), ali mi recimo u
ccc-u autotune ne postize nista ni na jednoj kartici?
Znam da mi to bez beda sljaka na 3950 AGP kartici.
Hoce rec: overclock ne sljaka u crossfireu?
Nije da mi treba, samo sam znatizeljan
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2008., 23:26   #925
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 27.06.2008., 23:32   #926
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Autor TomRi Pregled postova
-Hvala, probat cu, ma nije mi bilo bitno, pa nisam nesto ulazio u to, reko ako ne radi na ccc-u, valjd aima razloga
Staro 28.06.2008., 15:36   #927
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Question
Imam pitanje jedno, negdje u osmom mjesecu uzimam još jednu powercolor hd3870 pcs (nadam se da će je još biti u vemilu do tad), pa bih je upario u CF.
Za napajanje me zanima, dali da odma uzmem i jače napajanje (i kakvo ako imate prijedlog), ili će ovaj ćuftek biti dosta?
Da, i još 2GB RAM ću uzet isto kakvo je gore, SuperTalent znači, pa i to treba uzet u obzir.
Ako mi treba jače napajanje, ne bih u nekakve ekstreme išao, znači solidno nekakvo koje će moć pogurat sve to.
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2008., 15:57   #928
Majo
Postovi: 2,281
Pa čufta bi trebala biti dosta,daj prvo kupi,probaj,odvrti par testova,igara pa vidi...
Staro 28.06.2008., 16:18   #929
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Thumbs up
Autor Majo Pregled postova
imao sam neugodnih iskustva sa preslabim napajanjima (kako na svom kompu tako i na tuđim koje sam slagao), pa reko da mi se ne ponovi opet.
napravit ću tak onda vjerojatno, pa ak nebu radilo kak treba, vjerojatno će bit do napajanja onda. jer tu su još i 2gb ram-a, ne znam kolko to utječe na sve to.
Staro 28.06.2008., 16:24   #930
Majo
Postovi: 2,281
ajmo ovako moja konfa trosi oko 310w sa svim ovim ventovima,a tebi oko 275w tak da ce ti s jos 1 grafom trosit oko 370w max,nemas frke.
