#31 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
pa pise ti pod Moj komp ![]() temp je max 65 dok ju nafrljim do kraja ![]() edit: nikad nekakva nestabilnost zbog promjene grafe (ati -> ati), a windowse imam vec oko pola godine ![]() mislim da sam u medjuvremenu na probi imal i max-ovu 7900gt ![]() |
#32 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Aha .. sorry ja sam te shvatio da si i ti kupio 4850.. tek sam sad shvatio da imas 3850 ![]() @Buger .. ide ide daj mi vremena.. tek sam ju upogonio, treba se zgustat prvo ![]()
"I can resist everything except temptation" |
#33 |
Postovi: 120
Jel ima neko kombinaciju Radeon 4850 i MBO Intel P965?
Evo mog problema, ne radi mi na PCIe x16 nego na x4 i dobijam lose performanse.. Radi se o ploci Gigabyte GA-965P-DS3 rev3.3 (probani biosi F12 i F13q beta) Doticna graficka je Saphire HD4850 kupljena u ADM-a prije 2-3 dana. Sa Intel E6600 procom dobijam ispod 10000 u 3DMarku 2006. Ima neka dobra dusa da skine noviji bios sa svog Saphira 4850 ako je noviji i posalje mi ga? Vidim na reviewima da imaju svi 011.004.000.000 bios. Help! Evo log: Graphics Card Manufacturer Built by ATI Graphics Chipset ATI Radeon HD 4800 Series Device ID 9442 Vendor 1002 Subsystem ID 0502 Subsystem Vendor ID 1002 Graphics Bus Capability PCI Express 2.0 Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x4 - trebalo bi biti x16 BIOS Version 011.003.000.000 - stara verzija biosa? BIOS Part Number 113-B50102-103 BIOS Date 2008/05/23 Memory Size 512 MB Memory Type GDDR3 Core Clock in MHz 625 MHz Memory Clock in MHz 993 MHz Total Memory Bandwidth in GByte/s 59 GByte/s Primary Display Yes Zadnje izmijenjeno od: MiL. 25.06.2008. u 14:34. |
#34 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
najpametnije bi ti bilo ne čačkati po biosu nego lijepo karticu vratiti u adm kao neispravnu
#37 |
Postovi: 120
Probat cu je popodne kod frenda na Intel P35 pa vidim kako se tamo ponasa. Ma po igrama sve tu negdi ko i sa 8800GT. Mislim da je gusi jer radi na PCIe x4. U GPU-Z mi isto stoji da je @x4. Sta, niko je nema na P965 ploci? |
#38 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
na 965 pločama PCIe radi na x16, ne znam zasto je tvoj na x4 |
#39 |
Postovi: 120
Mislis zasto Radeon 4850 radi na x4? 8800gts i 8800gt su radile na x16. Evo da neko ne kaze da nastimam u biosu. Nema nista opcija za PCIe samo PCIe frequency a to je na Auto tj. 100. Da stisnuo sam Ctrl+F1 u biosu da dobijem skrivene opcije. ![]() |
#40 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
ajde probaj restirat bios na def postavke, znam da su ljudi imali problema sa ramovima, kad bi ih mijenjali, jer bi im ostajale postavke od starijih, pa im nebi htjelo bootat i slicno, (bios bi zapamtio stare postavke za voltaze i latencije, makar su ih ljudi mijenjali). a i provjeri jos jednu stvar: Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x4 ti imas na ploci PCI Express 1.1 koji ide do 16x, a grafika je PCIE 2.0, pa mozda je x4 kod PCIE 2.0 isto kao i x16 kod PCIE 1.1. pogledaj wikipediju za karakteristike..... Jeli ti proc sta clockan?, glupo zvuci ali da bi izvukao maximum iz grafe trebas i u procu safta, u jednom od testova sa 4870 su zakljucili da q6600 na 3.0 im je nedovoljan da potpuno iskoriste 4870, sad ce uzeti neki drugi quad na 4.0 pa ponovit testove... P.S. Daj molim te popuni "moj komp" lakse cemo ti moci pomoci kad vidimo koji komp imas a ne da nagadjamo i trazimo po threadu gdje si naveo konfu...
#41 | ||
Postovi: 545
čovjek ti je ljepo napisao koju matičnu i procesor ima, sumnjam da ti treba nešto više od toga Citiraj:
@MiL probaj ju na drugoj ploči, ako i tamo ne radi furaj na garanciju. Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 25.06.2008. u 16:18. |
#42 |
Lokacija: Primorje
Postovi: 40
Teške riječi su pale,ovo samo krv može isprat ![]() |
#44 |
Postovi: 120
Ljudi bio je prokleti kontakt u slotu ili nesto vrlo cudno. Ajme srama... ![]() Izvukao graficku, otisao kod frenda, proba na P35, njemu radilo na x16, al mi je posteno izgadio glede temperatura ![]() Da nije malo PCB tanji na ovim ATI-cama pa ih treba skroz ravno ubosti i zavidat?! Ovo mi jos nije dogodilo sa PCIe slotom da nesto ne sjedne, pogotovo u mom tip-top kucistu. ![]() Al i dalje razocaran performansama ..sad kad radi na x16 score u 3DMarku 2006 na default postavkama je 10200. Samo za 200 visi od rezultata kad je radila na x4 ![]() Hvala svima na odgovorima! Stvarno nisam siguran sta je bilo..al sve upucuje na los kontakt. Dakle 4850 radi na P965 bez problema na x16 Zadnje izmijenjeno od: MiL. 25.06.2008. u 22:33. |
#46 |
o.O
Postovi: 154
@Denzil, ako ti se grafa pregrijava, probaj nać na netu moddani BIOS, ili ga napravi sam. Ista je stvar bila i sa 38xx serijom. Primijetio sam da nisi probao RivaTuner fan control, vjerojatno podržava 48xx seriju. |
#47 |
Postovi: 1,130
Probao sam s Rivom, ali nisam napisao ![]() Sto se BIOSa tice, skinuo sam ASUSov BIOS koji radi kak spada.. a i ASUS isporucuje software, SmartDoctor, kojim se moze regulirat vent bez problema... s tim da taj software radi samo s ASUS karticama sto se dakle postigne flashanjem sa ASUSovim BIOSom ![]() Ali necu je flashat jos.. ne gubi mi se garancija ![]()
#48 |
Postovi: 120
Evo ga...E6600 dignut na 3.24GHz 3D Mark 2006 1.1.0 11678 SM2.0 - 4821 HDR/SM3.0 - 5724 CPU Score - 2838 Nekako mi je to sucky... ![]() Vidit cemo oce sta ubrzati biosima i driverima. Mozda bi trebao zavrtit Vantage al nema tog boga koji bi me natjerao da instaliram Vistu sebi.. |
#49 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
![]() nije do grafičke nego do matične 100%,imao i ja isti problem na istoj ploči s X1900XTX baci oko u upute koje si dobio s matičnom morat ćeš promjenit poziciju nekih jumpera blizu utora grafičke..i naravno,provjeri u koji utor si je stavio...možda u krivi,gornji radi na 4x dok ovaj dolje na 16x (tako je namješteno po defaultu) EDIT: tek sad vidio da si riješio iako nisam shvatio u čemu je bio problem...stavio si je u krivi utor pretpostavljam,gotovo sam siguran ![]() ![]()
#50 |
Postovi: 120
Nije krivi utor nego graficka nije bila "sjela" kako treba mada mi nije jasno kako. Mozda nije bila skroz pod 90 stupnjeva prema ploci nego malo nagnuta, jer imam kuciste gdje se ne zavidavaju kartice nego ima neki quick release.ma jako cudno.. Samo jos jedan dokaz da treba prvo isprobati sve glupe i jednostavne stvari prije nego se upustis u pravi troubleshooting.. |
#51 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
stavi nove drivere
#52 |
Type R
Postovi: 1,485
David linčujem Davida Finčera |
#53 |
Postovi: 120
Yes, yes, stavio nove "hotfix_xp32-64_dd_ccc_hd4800series_64899.exe" drivere i sve.. Mislim da se idem kupat na neki otok 15 dana, pa cu onda vidjeti sta je Ati smislio. Naci ce mi i Mavke do tada par biosa... Ove Sapphire 4850 iz ADM-a dolaze sa jednim od prvih "011.003.000.000" biosa. Ekipa na reviewima ima novije biose na grafickima...meni tu prije nesto smrdi... |
#54 | |
o.O
Postovi: 154
Makar, koliko ja znam, mijenjanjem hlađenja na kartici se isto gubi garancija. |
#55 | |
Postovi: 1,128
#56 |
Postovi: 1,130
Ajde dosta o izjavama.. i vratimo se na 4850 ![]() Kupio Accelero S1, montirao na grafu i .. nisam tolko impresioniran kolko sam ocekivao.. kratko receno. Doduse, nisam gotov s testiranjem strujanja zraka, tako da mozda se jos predomislim ![]() Evo kao prvo sto sam napravio sa regulatorima koje hladnjak ne pokriva.. ![]() ![]() ![]() Znaci od Zalmana one jezice sam popikao gore... jedva su stali ali su stali ![]() Nakon toga.. 4 sarafa i to je to.. fakat ne vidim kaje tu komplicirano.. ako se prate upute sve je prilicno trivijalno. Probao sam prvo full pasivno, jer ono ljudi se kunu da temp ne prelazi 6-65.. ja sam bio LOL.. ili nemamo istu grafu ili oni ne znaju opteretit istu. Jedan 3DM06 pass ju je zagrijao negdje do 67. Nakon toga 3min RTHDRIBL je zakurilo preko 80.. jezici na regulatorima su bili kipuci i tu sam sve prekinuo. E sad ovdje je bitno to da je grafa stajala na stolu, van kucista, i bez ikakve cirkulacije zraka... sto se na kraju pokazalo kriticno. Nakon toga sam samo stavio obicnu 80ku da puse odozada prema napred i temp nakon 10min RTHDRIBL nije presla 50 kolko se sjecam.. mozda 55. Tu se sad postavlja pitanje "oke, a kaj u kucistu?".. gdje cirkulacija postoji.. ali pitanje je kakva. Ja imam front intake, bocni intake koji puse direktno po grafi i odozada ispuh..sve 120mm Glacialtechove.. i nadao sam se da ce ovaj bocni vent sve ohladit.. nije bio efektan ko ona 80ka koja je na stolu puhala odozada.. odozada ispada da je najbolje ![]() Evo kak je to izgledalo nakon 10min RTH u tom zatvorenom kucistu, svi ventovi na 12V.. ![]() Znaci, vidi se da je max bio 70 stupnjeva.. s tim da je to bilo fullscreen 1280x1024 a ne defaultnih 640x480. Dakle 120mm vent, bocno, na 12V, po hladnjaku i ona je dosla do 70.. puno bolje nego stock ali ne dovoljno dobro. Jedino sto mi sad preostaje je da puknem 80ku odozada, na kavez od diskova, i vidim sto ce biti.. u meduvremenu, evo jos par brojki.. Ventovi na 12V, u idleu ili normalnom radu, grafa je negdje na 50-55 stupnjeva. Ako ih spustim na 5V onda temp skoci na 65 negdje. I kolko se sjecam, ako ih ostavim na 5V, i opet puknem RTHDRIBL, temp ide do 80. Dakle cirkulacija, bas po rebrima, je fakat bitna. Uzeo bi mozda i onaj turbo modul..no to mi je treci slot u kucistu koji gubim a to si ne mogu dospustiti. EDIT... Evo jedan mali update. Probao sam bez bocnog venta koji upuhuje svijezi zrak, ali stavio sam jednu 80ku, iz graficke, dakle na kavez za diskove, koji puse po duzini svih rebara hladnjaka.. i iskreno dobio sam sranje ![]() ![]() imagebam.coms Nakon 10min RTH, takoder fullscreen 1280x1024..temperature ko sa stock hladnjakom. Jedini razlog koji mi pada na pamet za ovo je taj da zrak koji sad taj vent puse je vec topli od diska koji je drito iza njega.. a i dolazak svijezeg zraka je drasticno smanjen s obzirom da 12ica fali na boku.
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 26.06.2008. u 23:47. |
#59 |
Postovi: 120
Evo i ja sam svoju odlucio muciti nakon sta me ljutila s PCIe glupostima.. ![]() Dok sam cekao jedan dogadaj u stvarnom zivotu odlucio sam skinut original cooler i lupiti Zalmana VF700 Cu koji mi stoji u ormaru. Zalman je stavljen na sporijoj rotaciji cca 1400rpm! Znaci Artic Silver 5 na jezgru i oni plavi pasivci na ram. Ciscenje gumicom i alcom naravno. Regulatori voltaze ostavljeni na milost i nemilost elementima.. Najbitnije istaknite ambijentalnu temperaturu kad pisete tempove! Kod mene je ugodnih amb 30c bez klime. Klima je za slabice i nvida fanboyze ![]() Sa stock coolerom je idle: 78c / load: 88c Sa Zalman VF700 Cu i AS5 pastom idle: 50c / load: 76c Regulatori voltaze fino peckaju prst kad it taknes, znaci negdje oko su oko 60c. Opet bolje nego stock, barem za jezgu, al se ram plavi coolerici prilicno uzare a i regulatorima voltaze sigurno nije svejedno. Sad je samo pitanje na kojoj temperaturi original cooler drzi ram i regulator voltaze. Dal je gore ili bolje od zraka? Ima ko laserski termometar? Sta da im sljedece radimo? ![]() DISCLAMER: Ovo je sve radeno nakon 6 velikih piva i odricem se svga i svacega i sad idem leci... Zadnje izmijenjeno od: MiL. 27.06.2008. u 02:43. |
#60 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Hmmmm, koliko je duga zvucna? Vjerojatno moze pored zvucne, na desnu stranu stat makar 92mm vent. Accelero S1 zauzme tocno dva slota, jelda? @MiL: to su super temperature za VF700 @1400rpm. Kad se sjetim kako je VF700 slabo hladio moju staru X1950GT, tko bi rekao da moze tako hladit RV770. ![]() Sto se tice regulatora, ja bih uzeo jedan 80mm vent na slabijim obrtajima (1000-1200) i pricvrstio na taj dio kartice da posteno ohladi regulatore. ![]() |
