#31 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
RADI!!! Dakle mora se malo potruditi i pročitati 22 stranice na guru3d forumu. Postupak je slijedeći: 1. Instalirati UT3 2. Patch za UT3 1.2 3. Drivere 177.39 smo valjda već pažljivo instalirali (maknuli stare, safe mod, cleaner, nove..) i PhysX 8.06.12 Ako je UT3 instaliran prije onda treba maknuti i PhysX koji dolazi sa njim pa instalirati novi 4. Instalirati PhysX UT3 Modpack 5. Sad ono najbitnije: Kopirati iz C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies\v2.7.3\PhysXCore.dll u C:\Program Files (x86)\Unreal Tournament 3\Binaries\ naravno pregaziti postojeći 6. Pokrenuti UT3, omogućiti Hadware PhysX a maknuti Framerate Smoothing 7. Pokrenuti neku od PhysX mapa: Heat Ray, Lighthouse ili Tornado Baš je fora rušiti zidove, lomiti stakla, pomicati objekte, poginuti od nekog objekta... i to sve sa prilično više detalja nego smo navikli uz vrlo glatko izvođenje. Edit: Probao sam i sa novijm PhysXCore.dll ali se UT3 ruši ![]()
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 05.08.2008. u 17:08. |
#32 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
meni ne radi sa 9600gso :-( nadam se uskoro sluzbenoj podrsci...
#33 |
Postovi: 12,425
#34 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
#36 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#37 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#38 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
![]() No da uvedemo urotu u priču. nVidia je imala cijelo vrijeme fizikalni procesor u svojim GPU-ovima samo je čekala da ga aktivira. Još bolja verzija, sve je to samo iluzija. Svi chipovi su potpuno jednaki i nemaju ništa u sebi samo sa naljepnicama i novim driverima nas hipnotiziraju i uvjere u bolje performanse ![]() Zar i tebi ne radi? Iako znam na što se odnosi da ti je DRAGO ipak mi nije baš jasno ![]()
#40 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Nathan je dao linkove u svom postu i odande sam skinuo sve. No tebi je čini se lijeno čitati što ti netko odgovara pa ću ti c/p odande: Step 1: Download and Setting Up * Download Driver Package - http://www.vaguetech.com/forum/downl...p?do=cat&id=37 * Download Modded INF File - http://www.vaguetech.com/forum/downl...do=file&id=235 * Download PhysX Software - http://www.vaguetech.com/forum/downl...do=file&id=234 * Extract Driver Package by Double-Clicking * Extract Modded INF to the Extracted Driver Package Files (overwrite the existing INF File) * Edit the INF file you extracted by replacing the DriverVer line with the following: for XP (DriverVer = 06/16/2008, 6.14.11.7739); for Vista (DriverVer = 06/16/2008, 7.15.11.7739) Step 2: Uninstall and Clean Existing Drivers * Download Guru3D Driver Sweeper * Uninstall the existing drivers through the Control Panel's Add/Remove Programs Application (NVIDIA Display Drivers) * Reboot into Safe Mode (Press F8 before the Windows Loading Screen) * Run Driver Sweeper, select NVIDIA Video Drivers and Clean * Reboot normally Step 3: Install and finish * Run the Setup.exe file to install (located where you extracted the files) * Reboot normally after installation * Install PhysX Software I još za slučaj da ne radi neki link evo uploadao sam modane inf za sve OS-ove. Mogu li još kao pomoći? ![]()
#41 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
hvala e sad jedba stvar.sve je instalirano i driveri i phsyx ali kad odem u phsyx pise : No AGEIA physx procesor installed.i kad odem pod demo i kliknem jedan od njih jel bi mi treba ones pocet vrtit ili sta ?
#42 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Edit: Molio bih te da pročitaš ovu temu sa razumijevanjem sve je već odgovoreno, ako baš nije onda pitaj.
#44 |
Space Cadet
Postovi: 592
jeli tko uspio to pokrenut na 8800gs , 9600gso ?
#46 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
#47 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Pitanje ako tko zna pretpostavljam da lacy zna :P Hoće li većina drugih igara osim ut-a skontati da mi je omogućen physics ili tek nakon patcha.... Drugo, da li radi kako treba i na 9600 gt ? Treće , da li je tko osjetio udar na performanse tj pad performansi nakon ovoga. ? ![]() |
#48 |
Postovi: 70
Samo da pitam da li nakon instaliranja PhysX drivera i malo igranja s starim i novim driverima dolazi ikakva efikasnost u igrama. Koliko sam pročitao i skužio ove dvije strane nema nekoga poboljšanja,jedino u 3dMarku06 i ostalim sličnim programima za testiranje ali u igrama NE ili DA. Jel onda uopće ima smisla ovo sve instalirati zbog nekoliko bodova u 3dMarka ili ipak nema?? Ovo pod igrama mislim na jedino UT3 jer jedino on radi s PhysX ili ima još koja igra?? |
#49 | |
Postovi: 12,425
Ajd pročitaj još jednom možda i sam dođeš do zaključka ![]() da te poštedim ponovnog čitanja s razumjevanjem razlike ima i očita je Evo odvrtio sam UT3 rezolucija 1680x1050 detalji na max mapa capture the flag - Lighthouse PhysX Hardware PhysX enabled max frame = 50, avg frame = 35,26 Hardware PhysX disabled max frame = 29, avg frame = 17,34 ostale igre koje podržavaju PhysX
#50 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
1. Trebale bi sve igre zasnovane na unreal engineu a takvih je dosta. Ostaje mogući problem ručnog patchanja tj. zamjene PhysXCore.dll dok ne izađe službeni patch. Možda će neke odmah prepoznati jer su update-ani PhysX driveri ali UT3 nije... 2. Nemam tu karticu, googlaj, probaj... 3. Osjeti se "udar" na performance u pozitivnom smislu. Navedeni nivoi u UT3 su bili totalno neigrivi prije ovih drivera i patcha. Pretpostavljam da misliš na pad FPS-ova. U UT3 naravno nije pao u tim nivoima nego porastao, dobar dio GPU snage se sad troši na fiziku no imati preko 60FPS-a umjesto 15 ili manje je ipak razlika. U ostalim nivoima koji ne koriste toliko fiziku sam prije imao oko 100. Sa ovim driverima moram pogledati jer sam sinoć probao samo ova dva. Ostale igre će također profitirati ako su bile neigrive bez PhysX-a ali ako se moglo igrati sa isključenom fizikom onda je za očekivati da uključenjem iste nešto padne broj FPS-a Citiraj:
#51 |
Postovi: 12,425
btw u UT-u logično profitiraju samo mape koje su pisane za PhysX dakle one tri navedene
#52 |
Running With Scizzors
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mraclin/VG
Postovi: 84
Eto ovako, zahvaaljujuci Lacyu i njegovim uputama na kojima sam se najbolje od svih snaso, uspio sam i na svojoj 8800GT primjenit ovaj PhysX. Naime, samo sam napravio prvo stavim custom INF onda pkrenem instalaciju, kad pita ocu li ici dalje kad detektira da nema manufactera prvo cancel, pa nema restarta i onda ispocetka i onda napravim i onda restart. Fino u RivaTuneru database drivera sve pise 177.39. Sad instaliram PhysX 8.06.12 i reboot i sve radi! Po tome zakljucujem da radi na svim G9X cipovima, nisam siguran je li 9600GT G92 ili koji, ali mislim da bi radilo, svejedno nemas sto izgubit da probas. Osim toga, performanse. U Marku se na CPU testovima vidi da se obavlja puno vise operacija, isto tako u UT3. U obicnoj mi je igri Fremrej skocio za 15FPS. Sad moram probat ove PhysX. |
#55 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
Jel vi to sve testirate u Visti ili vam radi i u XPeju? Jer meni sa bilo .35 ili .39 javlja da mu fale neki .dll.ovi za skopirati.I da naravno da sam skinuo drivere za 32 bitni XP.U cem je stvar. |
#56 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Evo popis igara za one kojima se eventualno ne da googlati da vide gdje je moguće vidjeti efekte koje nudi PhysX. Vjerojatno ću tokom dana/noći isprobati na 8800GTS da vidim jel' radi pošto vidim da ste svi na G92 dok sam ja na G80. Makar koliko sam čitao neće na G80 biti dok ne izađe nova verzija PhysX-a. ![]() ![]() 2 Days to Vegas Adrenalin 2: Rush Hour Age of Empires III Age of Empires III: The WarChiefs Alpha Prime Auto Assault Backbreaker B.A.S.E. Jumping Bet on Soldier: Blackout Saigon Bet on Soldier: Blood of Sahara Bet on Soldier: Blood Sport Beowulf Bladestorm: The Hundred Years' War Captain Blood Cellfactor: Combat Training Cellfactor: Revolution City of Villains Crazy Machines II Cryostasis Dark Physics Desert Diner Dragonshard Dusk 12 Empire Above All Empire Earth III Entropia Universe Fallen Earth Fury Gears Of War Gluk'Oza: Action GooBall Gothic 3 Gunship Apocalypse Heavy Rain Hero's Jorney Hour of Victory Huxley Infernal Inhabited island: Prisoner of Power Joint Task Force Kuma\WAR Magic ball 3 Mass Effect Medal of Honor: Airborne Metro 2033 Mobile Suit Gundam: Crossfire Monster Madness: Battle for Suburbia Monster Truck Maniax Myst_Online:_Uru_Live Open Fire Paragraph 78 Pirates of the Burning Sea PT Boats: Knights of the Sea Rail Simulator Red Steel Rise Of Nations: Rise Of Legends Roboblitz Sacred 2 Sherlock Holmes: The Awakened Showdown: Scorpion Silverfall Sovereign Symphony Sonic and the Secret Rings Speedball 2 Stoked Rider: Alaska Alien Switchball Tension The Hunt The Stalin Subway Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Tom Clancy's Rainbow Six Vegas Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent Tortuga: Two Treasures Two Worlds Ultra Tubes Unreal Tournament 3 Unreal Tournament 3: Extreme Physics Mod Warfare Warmonger: Operation Downtown Destruction W.E.L.L. Online Winterheart's Guild WorldShift |
#57 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
![]() Tko ti javlja da mu fale dll-ovi? Edit: Čini se da u UT3 sa omogućenim PhysX-om ima još dodatnih efekata mimo onih koje dolaze sa tim specijalnim mapama.
#58 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Ne bih se čudio da sada počne najezda PhysX supported igara... Koliko vidim po postovima to i neće biti tako loše... ![]() |
#59 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Ljudi dragi moji jedini ![]() Trebam pomoć. Pročitao sam postove nekoliko puta pa ako sam ja nešto propustio jednostavno sam glup a ne lijen pa mi svejedno pomozite ![]() Očistio sam drivere i restartao. Po urednom bootanju instaliro drivere 39 u koje sam ubacio inf koji ja nisam editirao a nakon nekoliko neuspjelih pokušaja sam ručnu editirao onaj dio samo driver version =..... Nakon toga instalirao physics 8.06.12 drivere. I piše no Ageia processor found , nakon toga se prebacim u settings tab da bi selektirao geforce physics međutim on je također zasivljen i ni njega nemogu selektirati. |
#60 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Ipak nisi pažljivo čitao ovo je tvoj problem a ako ti slika ne govori dovoljno, nemaš G92 chip. Pričekaj da ti se nVidia smiluje. Ovo sa UT3 je sjajno. Sa uključenim PhysX-om sve pršti od efekata, mitraljezu oni kristali kad pogode nešto razlete se na gomilu komadića se a shok je prosto nevjerojatan što radi, razbacuje sve cigle okolo ![]() ![]() Teško je to dočarati slikom. ![]()
