JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
LCD TV kao monitor?
Bas jucer 2 sata navecer razglabao sa frendom o toj temi. Nekako sam misljenja da 82cm (720) telka i nemoze biti neki monitor. Pogotovo ako se gleda sa recimo metar udaljenosti. E, pa ono sto mene zanima, dali je netko to probao na duze staze? Zamornost, funkcionalst i to? Da i ne? Malo je glupa mozda tema, al bas nemam neku ideju kako da drugacije to formiram ![]() Prije sam inace totalno mislio ovako; TV je za HRT, a monitor je monitor, no mozda promjenim misljenje ![]() |
Postovi: 4,391
hmmm, bila je već slična tema, ali ju sada ne mogu pronaći... |
JDM
Postovi: 6,137
Postovi: 4,391
JDM
Postovi: 6,137
Gabre kaze da je bezevze - znaci dobro je ![]() Ugčavmp, sve kako sam si i mislio. Nego ono sto mene fascinira, gledao neke setupe ljudi vani (preko bare, engleska i tako to) i MASA njih nema monitore, nego bas LCDe 82-94cm. i to onako gro ljudi... |
JDM
Postovi: 6,137
Cisto sumnjam da je zbog susjeda. Nisu tamo primitivni ljudi kao ovdje. Ne, fakat gledam i masa masa ljudi LCDe na zidu, dosta su udaljeni od njih i pice. Citam malo komentare i ono super manja reza, igre bolje idu, filmovi veci gust (veci ekran), al malo tko spominje text i to, sto je i meni tu i tamo bitno. |
R.I.P Mitzek
Lokacija: Prigorje zelene..
Postovi: 354
aj ovak ja sam piknuo proslo ljeto samsung lcd tv 26 incha,i reko jos stari ajmo ga spojit na komp da vidimo na kaj to lici!eto ga jos dan danas stoji pred kompom,antenu sam provuko do njega i sve je tu! svi kazu da bas nije dobro kao zbog dijagonale da sam tak blizu,al prije sam imo crt-a sa flat ekranom i pucala mi glava nakon 3 sata,a sada sam po citav dan na kompu i nista... moj savjet je probaj!ja si sada ne mogu zamislit da se vratim na stari monitor a lcd monitor ce past,al treba love skupit!eo pozz
there's no replacement for cubic displacement...except turbocharger ![]() |
#9 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a opet, grad Rijeka, bolnica u centru, ljudi rade cijeli dan na velikim lcd-telkama kao da su pc monitori. dva komada u sobi za dva radnika, upaljeni 24/7 jer je to Hitna. a gle udaljenost korisnika od monitora, i to još VIVAX ![]() pa tako svaki dan cijelo radno vrijeme. a nitko ga ne pita ništa, mora tako...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Nije ti 82cm baš taaaako veliko da bi smetalo ak si na metar i pol a ne 3. http://www.youtube.com/watch?v=125L5Cg815o Meni izgleda brutalno i baš si razmišljam prodat 19" klasični monitor i stavit si prek DVI-HDMI za stalno jer je stvarno boli glava, i to kaj veliš, svi likovi vani ili barem većina imaju tako to sređeno jer se za "siću" dobije 82cm na rezi 1367x768 što komp sve glatko vrti ko suzu. |
R.I.P Mitzek
Postovi: 354
i jos da nadodam spojis si prek hdmi kablica i onda puca reze u nebo...al to koristim samo za filmice... nije full HD al ako ovak izgleda tako kak je onda HD jebate?
Postovi: 18,866
Sve je to OK, ali kako dobiti pravu nativnu rezoluciju (1366 x 768) na LCD TV-u, tj. 1:1 pixel mapping? Bez toga bilo što gdje ima teksta totalno usrano izgleda. Na svom LCD TV-u nikako to ne mogu dobiti...
Postovi: 888
Ja vec preko godinu dana koristim LCD TV kao monitor. Slika je kao na LCD monitoru samo 82cm. Reza je nativna 1366*768 i tu zapravo lezi tajna dobre slike. Takoder telka ima predvideni PC program. Sve na njemu radis kao na normalnom monitoru, a igranje je posebni dozivljaj. Takoder bitno je da si najmanje na metar udaljenosti.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
cek, mora da se salite, pa velicina pixela je ogromna tada, jasno bi mi bilo na 32" ekranu full hd reza, pa ajd, ali ovih 1366x768. to je opcenito manja reza neg na 19"w monitoru. ne sumnjam doduse da za igranje dobro izgleda ![]()
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#16 |
Postovi: 2,073
#17 |
Postovi: 355
a cuj na HD ready s 1366x768 jako lijepo to izgleda i da se bez beda raditi . A na 1080p je savresno. Pravi TV/monitor ![]() |
#18 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
LCD TV kao monitor?
Da li se isplati ili ne , imam doma taj sharp 32" imam stvarno mnostvo ponuda za njega ali na kraju mi se ga bas i ne prodaje ipak mi je taj novac premalo.. e sad trenutno imam 24" monitor vidi se pod moj pc. Jednostavno me zanima misljenje ljudi da li bi bilo dobro iskoristiti taj 32" lcd tv kao monitor? i an kojoj udaljenosti bi trebo biti od njega.. ili ipak lcd tv ne moze pruzit sliku kakvu pruza monitor? inace fullhd je tv tak da sa te strane nemam frke |
#19 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Meni od neki dan ovaj TV iz siga službeno i monitor na stolu. I kajem se što ga i prije nisam stavio na stol ![]() Udaljenost bi ti trebala biti minimalno 90cm - 1m, dakle računaj na širi stol. Eto, velim ja sam oduševljen od kad sam ga stavio ko monitor, treba ti dan-dva da se privikneš na tu dijagonalu no užitak pogotovo pri igranju je nemjerljiv naspram manjih dijagonala. |
#20 |
Lokacija: Križ
Postovi: 87
meni je full hd 46'' tv monitor već nekoliko godina(u boravku), doduše najviše gledam filmove pa zato i koristim tu kombinaciju a kad spojim volan nemoram niti pričati o doživljaju ali za rad nije nikako to je turbo preveliko |
#21 |
Postovi: 323
LCD TV kao sekundarni monitor
da li tko koristi LCDTV kao sekundarni monitor ja sam mislio uzeti monitor ali prijatelj mi kaže da on koristi LCD TV kao drugi monitor i da mu je to puno bolje od pravog monitora više prostora itd. sad neka mi neko kaže koje su prednosti i mane LCDTV-a kao monitora. |
#22 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Vise prostora nije sigurno osim ako ne mislis uzimat monitor ispod 1920x1080 sto je vec i tesko naci. Ovisi za sto ti treba. Za filmove i igre svakako, sve dok odaberes pravi model uzimajuci u obzir input lag ako si osjetljiv na to. Za rad je monitor puno bolje rjesenje. TV ima prevelike piksele i preveliku dijagonalu za normalnu radnu udaljenost, potencijalne probleme sa tekstom itd. Ja imam plazmu spojenu odmah do monitora i nikad ju s PC-om nisam koristio za ista drugo osim filmova i igara. |
#23 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
prednosti - velicina dijagonale i ugradeni zvucnici (iako podosta fullHD LCD monitora dolazi i sa zvucnicima). mane - manja kvaliteta prikaza od prosjecnog LCD monitora. rezime, kako je rekao covjek iznad - za igre i filmove je LCD TV itekako dobar, pogotovo ako mozes sjediti na 3-4 metra udaljenosti. sve ostalo sto zahjeva citanje - LCD monitor.
#24 |
Postovi: 1,806
Ovisi šta misliš pod kvalitetu prikaza. Ja sam se definitivno najviše bavio pitanjem iz naslova teme i mogu slobodno reći 32" i veći televizori za primarni monitor nikako. Pogotovo 100 hercni modeli zbog većeg ulaznog kašnjenja (kursur vidljivo zaostaje za pokretom miša). Preveliki pixeli kod modela full-hd a hd ready pogotovo. Dakle jedina opcija su full hd (mora biti full hd) televizori na 22 i 26 inča, a takve radi jedino i isljučivo LG Doma sam imao dva modela od LG-a 26lu5000 i 26le5500. 26lu5000 je imao savršenu oštrinu teksta i praktički bez laga tako da je bio pravi pravcati monitor sa ips matricom, a tada (prije dvije godine) nije bilo jeftinih ips monitora. 26le5500 je isto bio ok, praktički bez laga i kašnjenja kursura Imao je nešto bolji kontrast i prikaz boja od 26lu5000 ali mu čitljivost teksta nije bila na razini pravih pc monitora. Pravi monitori sa tv tunerima su škatule sa tn matricama pa im je kvaliteta prikaza ( osim možda čitljivosti teksta) daleko lošija nego kod spomenutih lcd televizora |
#26 |
Postovi: 7,504
To se može sredit u softwareu koliko mi je poznato. Problem je ako nisi 2-3 metra udaljen onda je stvarno pain in the ass. Kod mene je TV za PES i multimediju, sve ostalo je DS 20". |
#28 |
Postovi: 735
Imam dvojicu frendova koji su na LCD televizoru, jedan je kupio srot TV pa nije slika bogzna sto mislim da se radi o 82cm i drugi je kupio samsunga od 66cm (26") prije dvije godine s cijenom od 3500kn i slika je perfektna. Sjedi na kaucu s udaljenosti od 2m font i ostale stvari su po defaultu zoomirani na 120% i veci fontovi, pa se nedostaci bas i neprimjecuju, osim tu i tam ono kasnjenje kada se slika prebrzo izmjenjuje pa se pozna lagano, al neprevise ti tragovi, no lik izimno rijetko igra takve brze igre uglavnom igra RPG tako da toga nema jer je zanr puno sporiji. |
#29 |
Postovi: 1,806
nadam se da neću opet doći u napast i nabavljati ovaj novi model od lg-a 26lv5500, jer ovo glupiranje sa televizorima i monitorima me već poprilično stajalo novaca a na kraju ostadoh na dva crt-a Ključna stvar je oštrina slike i mogućnost njene prilagodbe (jer čitljivost mora biti savršena sa bilo koje udaljenosti i točka). Drugo mjesto je svakako ulazno kašnjenje. boje i mogu preći pokoju gradaciju (tak i tak dosad nisam imao dva ista televizora ili monitora koji su imali isti prikaz boja pa iako se radilo o istim modelima) |
#30 |
Postovi: 7,504
