Postovi: 15
ATI Radeon HD 4850
Molio bih pomoc.Kada stavima 4850 kompjutor skroz normalno radi,boota se,cuju se zvukovi iz windowsa(startup zvuk,prepoznavanje hardwarea)ali jednostavno nema slike na ekranu od pocetka do kraja.koda ekran nije ni spojen na graficku.ekran koda je mrtav.Probo sam premjestiti u oba ulaza na kartici ali nema slike.Kada vratim staru 8600gts sve opet radi kak je(ekran radi).Sta bi moglo biti?Neispravna graficka?Dali je rijec o napajanju(360w).Unaprijed hvala.Bios na maticnok Abit kn9s je apdejtan.Sve normalno radi sa starom 8600gts.Jos jedamput unaprijed hvala! |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
jesi li ustekao dodatno (mislim 6-pin) napajanje na grafickoj? trebao bi imati u bundlu uz graficku taj kabel, za slucaj da ga nemas na napajanju, ali nebi bilo lose da ispunis "moj komp" da vidimo koje napajanje imas i kakav ti je ostatak kompa.
Postovi: 15
Konfa je-Amd athlon 64 X2 5200+,2gb ram ddr 800,maticna abit kn9s kako sam spomenuo,dvije prze,dva harda(oba od western digitala 2X160gb),napajanje asus 360w(dobio ga uz staro kuciste),graficka zna se...radim sa starom 8600gts bez problema.Ukljucen je i kabel za dodatno napajanje i komp radi(uredno se cuje na zvucnicima startup zvuk iz windowsa.prepoznavane hardvera).Jednostavno ekran nece raditi,crna slika,a na staroj 8600gts radi.da li postoji gdje informacije s kojim hardvermo je kompatabilna 4850.Ako ima molio bih vas link.Ja se cak bojim da je crko ulaz za monitor od graficke(na oba ne radi ekran). Zadnje izmijenjeno od: kiki6639. 24.06.2008. u 09:30. |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Dogodilo se meni sa 3870x2,zvao fleksa i hamma nismo znali riješiti..i najkretenskije moguće rješenje je uspjelo..imaš na monitoru select input gumb ili tako nešto..stisni ga nekoliko puta..i on će sam pronaći grafičku i pokazati sliku.. Znači upali ga,nek je na tom standbyu il čemu već..i stisni par puta select input il nešto tome slično..ja na Flatronu imam to... ![]() ako imaš sreće to je to.. Ne vjerujem da je koljaža s nečim..a napajanje 360W uopće neću komentirati..da je i Fortron PNF..malo je..2 prže i 2 harda,taj BE,i 4850..nema šanse da ga taj stari ASUS pošteno prožvače...ne gine ti Corsair 550VX.. to je in kao sad ![]() Al probaj ovo gore..ako boota i čuje se zvuk,treba na monitoru detektirati output..odnosno input.. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
i pod hitno to napajanje promjeni pa to ne moze ni P4 da tjera |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
E kako samo griješiš. 350W Fortron mi je tjerao ovog q6600 B3 i ostatak konfiguracije, ali s 7600. Kad sam uzeo 8800, morao sam i napajanje mijenjat. Definitivno mu treba novo napajanje, ali mi nije jasno kak mu se komp uopće digne i uđe u windowse, ako nema dosta struje.
#8 | |
Postovi: 5,458
![]() A taj ASUS 360 iz principa ne bi stavio sa 4850..2 prže i 2 harda..i sigurno clockan proc i rami... napajanja su isto danas đabe skoro...Fortron PnF je jedno 30% jači pri istoj snazi od ovog Asusa..to isto priča za sebe.. nek lupa select input par puta..i ja sam premještao dvi-je..sve..pa mislio da je u konverteru problem..na kraju monitor riješio stvar.. |
Postovi: 15
Evo probo sam s napajanjem od 450w od prijatelja,opet nista,komp radi i sve a nema slike(probo sam iskljucit prze i hard,i dalje ista stvar),probo sam i drugi monitor i opet nista.Stvarno neznam sta je.Ostala mi je jedina mogucnost da maticna nije kompatabilna s grafickom ili je riknuo ulaz za monitor. |
#10 | |
Postovi: 5,458
Postovi: 15
Probo sam sve zivo stiskati,mjenjati ulaze,iskopcavati,on-off,probo drugi monitor.Kod mog npr.kad ga stavim samo mi se ekranu pojavi oznaka "no signal",to je isto koda monitor nije ni ukljucen na graficku.Velika mi je vjerojatnost da je moram reklamirat.Kupio sam je u ve-milu.Sapphire HD 4850 512ram. |
#14 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Jedino što bi moglo pomoć je stavljanje stare grafičke u komp i micanje svih nvidijinih drivera. Ukoliko nemaš slike kod boota, onda je fakat problem veći. Probaj frendu nekom odnijet pa probat, ali prvo maknite drivere od njegove grafičke. Probaj je izvaditi i ponovo staviti natrag u PCI-e port.
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATI Radeon HD 4850
Da otvorimo generalni thread za tu grafu i izbjegnemo hrpu novih za tu temu...
#16 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Opet ja sa banalnim pitanjima ![]() driveri ? jesi dobro pocistio neVidia drivere prije 4850 ? ako je to napravljeno kako treba a i dalje ne radi, probaj na necijem kompu karticu. Ako i tamo ne radi ili je nekompatibilnost sa plocom ili je grafa prdnula ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#17 |
Postovi: 5,458
I ja sam imao no signal input..na ekranu..znači da monitor radi,al nije prepoznao po defaultu grafu.. Napisao sam ti što trebaš..zdrkaj gumbe na njemu..i bok.. Ne znam zašto se uopće trudim pisati.. |
#18 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Ima po netu istih slučajeva. Izgleda da je do kartice. Nekima radi, nekima ne. Većini ne radi, isti problem. To je tak kad se ne pričeka par mišljenja, nego se uvijek kupi novo bez razmišljanja ![]() Probaj sve što smo ti napisali, ako ni nakon toga ne radi, trk u dućan di si kupio s kompletnim spiskom: što ne radi i što si probao sve napraviti.
#19 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
gle, grafa radi... ![]() moj frend je imal isti problem, ali s peak x1950gt... isti su simptomi bili... ![]() al onda nakon nekoliko ukapcanja i iskapcanja grafe, kao i napajanja za grafu...sve je proradilo... napajanje mu sigurno nije bilo jer si je kupil fortrona 425w BS...gle, neznam tocno kaj je pomoglo jer je samo odjednom pocelo raditi ![]() |
#20 |
Postovi: 347
Sad bi rekli popljuvani nvidijaši koji nešto više plate... "kolko para tolko muzike" ![]() Inače kod ovakvih problema prvo provjerit monitor, a onda odnjet nekome grafu da isproba. U roku sat vremena (a i manje ako frend nije u drugom gradu) znaš u čemu je problem... |
#21 |
Postovi: 993
Znam da je glupo ali clear cmos? Ili na reklamaciju |
#22 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Clear cmos ![]() Mislim da je ili nekompatibilnost između grafe i matične ili da je grafa neispravna. Ako je istina da toliko ljudi na netu ima problem možda je upravo amd sebi presudio.... |
#24 |
Postovi: 15
Evo bas sam doso iz ve-mila.Kartica je skroz valjana.Radi sve 5,vid svojim ocima.Covjek mi je rekao ako nebi pokrenula da promjenim maticnu plocu.Probat cu opet jos nesto(stavljat sve ispocetka,resetirat cmos,pizde materine...)ak ne ide idem sutra po maticnu i to je to.Hvala na svim savjetima!!!Živjeli!!! ![]() ![]() |
#25 | |
Postovi: 10,805
kaj se pl. valich nije javljao na telefon pa si uzeo ovu skupinu neukih trolova? ![]() Citiraj:
#26 |
Postovi: 5,458
Nije.. ![]() Što se monitora tiče..isti simptom- sve boota,zvuk se čuje iz xp,slike nema ,no signal input-ista poruka,isto sve u slovo...stisnuo dva puta select input i slika se pojavila..EOD. ![]() ako ne pomaže njemu..bože moj..al 360W nema veze sa slikom ako komp boota..i uđe u XP..šta napajanje ima veze i da prikaže sliku na monitoru...ne znam baš puno ranije bi roknulo,da je do PSU.. ![]() ![]() ![]() prcaš malo,ha ![]() ![]() ![]() |
#27 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
![]() Eto samo da utazim znatizelju mnogim ATI korisnicima... dobio danas svoju 4850 pa da podjelim dojmove. Znaci bez nekih OC/benchmark screenshotova, samo prvi dojam.. Evo za pocetak, na zalost 3DM06 mi je osto na sticku na poslu pa sam moro sa 3DM01 .. odvrtio sam jedan benchmark tek tolko, za usporedbu. Dakle moja konfa je E8400 na ASUS P5K-E ploci sa 2GB Crucial RAMa na 800.. sve na default taktovima mjereno. Izmjenjao sam 4-5 graficke od kad sam ubo novi komp pa sam evo popamtio brojeve.. dakle 3DM01 score. 7600GT - oko 29-30k X800XL - oko 31k 8600GT - 39k 7900GS - 41k i sada 4850 - 50k i jos malo ![]() ..dakle ovo je za one benchmark fanove u vama.. stari 3DMark koji optereti cijeli komp a ne samo grafu. No usporedba je bitna. Preksutra vam postam 06 rezultate ak nekog fakat zanima. Ovako, prva stvar, i najveci minus - temperatura. - kod bootanja windowsa, dok je grafa prethodno hladna ko cura od random FERovca, vec u startu je preko 65. Nakon 5min rada je oko 73. Nakon 3DM01 passa je dostigla vrh od 90 stupnjeva. - e sad moram napomenut da je grafa u jako dobro provjetrenom boxu, 3x120mm ventovi, 2 intake i 1 exaust otraga s tim da je 1 na boku i puse direktno po njoj. Ima cak jos jedan 4ti intake fan no nebitan je atm. - drugi problem je ocitavanje temperature. Jedini program koji je uspio za sad je GPU-Z i HWMonitor. Everest 4.50.1330 ne vidi senzor, ATT takoder.. - e sad, nakon full loada, vent se vrati na 9% snage i grafa je necujna.. ali temperatura ne pada ispod 74-75. Dovoljno da pomaknem prozor po ekranu, load raste, vent ubrzava i takt jezgre i memorije se takoder povecava.. da bi se sve vratilo natrag cim opterecenje stane. Tako da, da se glupi vent vrti na kojih 20% bile bi manje temperature u idleu. - probao sam sa ATI Tray Toolsima sredit taj vent no nista.. dobro da taktove vidi.. temp i fan speed nema sanse. Treba cekat update. - instalacija drivera je prosla bezbolno.. odma sam skinuo hotfix (hvala Jelc ![]() ![]() - i evo nas na igrama.. jos me nije lupilo da imam 4850 u kompu ![]() ![]() Uglavnom, evo prva igra koju sam probao, utjelovljenje optimizacije, CoD4: - 1280x1024, full AAx4, full Anisotropic, sve sve ali SVE ostalo na max, texture, ovo, ono ..sve sto sam nasao sam digo kolko je islo. Loadao sam mapu di ima mrtvih kolko oces... - FPS je varirao od 70-125 negdje. Dakle u najvecoj borbi..ono dim, vatra, pucnjava, particles i sranja FPS ne pada ispod 70... kad se maknem sastrane uz zid ide preko 120.. ono WTF ![]() ![]() - P.S. Windowsi su mi trenutno sve samo ne optimizirani btw.. u 3 tjedna sam izmjenio 3 NVidia graficke i 2 ATI.. dobro da se sve ne rusi.. ugodno sam iznenaden ![]() Tak da evo..to je to za sad.. sad cu instalirat Crysis i tokom sljedecih par dana editirat cu post sa dojmovima iz ostalih aktualnih igara ![]() - Crysis 1.2.1 - 1280x1024, WinXP PRO SP2, AAx8 9hehe) i sve na HIGH. Kolko znam very high je za vistu.. - minimalni FPS koji sam uspio dobit je 22.. tokom pucnjave i slicno je oko 24-25 .. tokom setkaranja okolo, dakle neki average, 30.. a tu i tam je skocio na 40 no to je rijetkost. Sve u svemu, the way it was meant to be played ![]() - World In Conflict - sve very high, AA 4x, AF 16x - min 22, max 72, avg 45 .. s tim da je 22 kad zoomiras eksploziju. P.S. @Moderator - nije da prigovaram ali moj topic nema nista zajednicko sa ovim s kojim si ga spojio osim 4 broja, 4850. No nije bed, samo vi spajajte sve topice u jedan i cudite se kad ljudi postavljaju ista pitanja 5 puta..jer nitko normalan ne cita 50 stranica topica sa 30 i vise postova po strani.
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 26.06.2008. u 00:01. |
#28 | |
Postovi: 4,164
![]() sad dal bu bas svatko isel tweakat komp samo za cmark, to je vec druga stvar ![]() recimo, moj score na top10 3dmark06 nije uopce tweakan (osim OC) ![]() samo sam grafu piknul nutra nakon x1950pro i vozi ![]() sad da se idem yebavat s reinstalacijom wina samo zbog par fps vise...ma mos mislit ![]() |
#29 |
Postovi: 1,130
Ma ne .. pusti reinstalaciju zbog 3 FPSa.. ja to radim zbog stabilnosti i slicno.. uostalom imam ghost image tak da je sve to brzo gotovo. No inace, prosjecni korisnik ne promjeni ATI i Nvidiu 4 puta u 2 tjedna ![]() Nego.. kak se tvoja grije? Si naso koji cooler za nju? Ja namjeravam cekat mjesec/dva dok netko ne izbaci cooler bas za nju.. ako ikad bude ![]()
"I can resist everything except temptation" |
#30 |
Postovi: 4,388
ok, hoćemo i slike i grafove ![]() |
