Staro 26.04.2004., 20:38   #1
T-800
T-800's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Cyberdyne factory near Zg
Postovi: 60
Question Rezanje 7000A-Cu
Trebam odrezati jedan dio da bi mi stao na NF7-SL. Bio bih jako zahvalan kad bi mi rekli s čim to rezati i na koji način tako da ne bi oštetio cooler.
T-800 je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2004., 20:42   #2
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Re: Rezanje 7000A-Cu
pila za zeljezo
bilo bi dobro da komad koji rezes stavis u skrip
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2004., 21:39   #3
AMD-Laden
AMD-Laden's Avatar
Lokacija: Zagreb(Rodom iz DUVNA)
Postovi: 57
Ja sam pili čuku vremena.
Uzmi litru pive i pili.
Abit NF7-S
AMD Athlon XP 2200+(200*10) 2000 Mhz
Zalman CNPS 7000 A-Cu : nuts :
Kingmax 433 Mhz 2* (u zadnji trenutak kupio dok su bili još jevtini)
Seaget Baracuda 40 Gb
SAPPHIRE RADEON 9000pro 128 Mb
AOpen 300W Super Silent : goood :
Hansol H711 17" LCD
AMD-Laden je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2004., 22:00   #4
dspin
Postovi: 163
di ti zapinje ,meni je na epoxu smetao ventilator na čipsetu samo sam ga malo zakrenuo i taman je stao hladnjak,ne znam šteta ga je pilit otpili nešto drugo
dspin je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2004., 22:03   #5
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
uzmi novu q pack
Staro 26.04.2004., 22:28   #6
T-800
T-800's Avatar
Postovi: 60
Smeta kondenzator na mat. Ali ako malo otpilim držač coolera onda ide bez problema.
Dakle, otpiliti dio držača coolera ili kondenzator pitanje je sad.
Staro 26.04.2004., 23:09   #7
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Pa tu nema razmišljanja. Kondenzator narafno.
Pilu u ruke i na posao. Drukčije nemre stat na NF7.
Staro 26.04.2004., 23:16   #8
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ima i druga mogucnost
odlemiti kondezator i produziti ga duljim zicama a na zice staviti termo buzir
Staro 27.04.2004., 00:12   #9
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
A postoji i treća mogućnost.Daj više nek ovo neko upamti!Zalman na NF7-S(L)
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2004., 00:32   #10
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
necemo valjda slusat vidi labovce
lakse je rezeti, lemiti nego poslusat njih bar meni
Staro 27.04.2004., 00:32   #11
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Onda to ne bi spadalo u moding.
Staro 27.04.2004., 11:35   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Jebeš hackera koji sluša labovce
Ma da, na NF7 ide samo zakretanjem cijelog podnožja i bok. Ja sam morao rezati držač. Iako je i ova ideja s odlemljivanjem kondiča zakon.
Staro 27.04.2004., 11:42   #13
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Dakle, koliko sam ja skužio, Zalman 7000A stane na NF7-S(L) na
dva načina. Prvi način je da ga postavljaš prema uputama koje se
dobio zajedno sa njime, ali tada ti smeta predugačka kopča koju
treba skratiti (otpiliti). Drugi način je da ga montiraš na ploču
zaokrenutog za 180° u odnosu na upute koje imaš, te tada paše
i bez rezanja kopče. Ispravite me ako griješim, jer i ja kanim u
dogledno vrije postati sretan vlasnik tog Zalmana, ali ja još imam
problem što mi smeta pasivni plavi Zalman na NBu, pa ću onda
morati modati i njega.
Staro 27.04.2004., 13:36   #14
dspin
Postovi: 163
poslušaj strmxa
Staro 28.04.2004., 23:12   #15
T-800
T-800's Avatar
Postovi: 60
Probao sam ga staviti kako su rekli labovci i ne ide. Fali još oko 0.5 cm. Jedino bi išlo kada bi kondenzator svinuo tih pola cm. A ako je po njihovom to nekako ipak moguće mislim da je podnožje coolera izvan predviđenog položaja tak da možda ne bi pokrio cijeli proc. Tako da se mora piliti držač coolera da sve sjedne onak kak je i zamišljeno.
Staro 28.04.2004., 23:49   #16
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
NEMOJ SAVIJAT KONDENZATOR.
bolje onda odrezi drzac!
Staro 29.04.2004., 14:26   #17
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Naravno da ne ide, spomenuo sam to na forumu već nekoliko puta, ali se mene ne sluša . Bez obzira na zakretanje postolja treba piliti.
Staro 29.04.2004., 14:41   #18
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
rendula
Staro 29.04.2004., 21:13   #19
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Onda je isto kao i kod mene. Stavi ga normalno bez zakretanja, otpili komad držača i furaj.
Staro 29.04.2004., 21:28   #20
T-800
T-800's Avatar
Postovi: 60
Budem. Hvala svima na savjetima.
Staro 14.05.2004., 15:29   #21
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Nije da se hvalim, ali što to piše u sigu : CoolRamb
@Sky Sad si ti na redu. : nuts :
Staro 14.05.2004., 15:51   #22
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Jesi ga konačno spilil. :clap: :clap:
Ajde Sky, da te vidimo.
Staro 15.05.2004., 00:04   #23
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ma spilio sam DVA Zalmana. Prvo sam skinuo onaj plavi ca NBa i
pilio ovog novog da bi ga uopće mogao staviti na ploču. Kad je to
bilo gotovo onda je na red došao i mali plavi. Morao sam mu
skratiti 9 pinova da bi stao pokraj 7000A-Cu. Srećom je od
aluminija pa nije bilo tako teško ko sa onim držačem od 7000A-Cu.
Dobro da ste me upozorili za baš je dobro došla u
pauzi. Inače cijeli postupak vađenja ploče, modanja coolera,
pripasivanja, montiranja i vračanja ploče u kućište je trajao cca 3
sata. Ali sada je konačno mir i tišina.
Nego muči me druga stvar. Kada stavim 7000A-Cu na broj
okretaja koji je manji od 1700 onda mi neće uopće dići
Windowse. Kada to napravim dok je komp upaljen, sve je OK do
gašenja i ponovnog bootanja. Imam verziju biosa 24 (najnoviju) i
mislio sam da je to rješeno ali... Kak je kod vas situacija? Sada ga
držim na 1705 rpm da bi uopće mogao normalno upaliti komp .
Staro 15.05.2004., 00:09   #24
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ajd mi samo reci kaj će ti ispod 1700 o/min? Ni na max se ne čuje.
Staro 15.05.2004., 00:17   #25
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Kao što kažeš, NE čuje se, ali bio mi je bed kada sam sve
konačno pospajao i posložio i klik na POWER ON, uvodne
sekvence prođu i pojavi se boot screen, a nakon njega
IZNENAĐENJE, komp se ugasi. Trebalo mi je par minuta da skužim
da u BIOSu piše CPUfan 0 rpm i da se radi toga gasi komp. Nije to
toliko bitno, ali čak mislim da je Isus ili Jelc imao iste probleme i
rekao da su to popravili u novijim verzijama biosa, a kad tamo ja
ne svojoj koži moram vidjeti da to nije tako.
Staro 15.05.2004., 16:32   #26
rendula
Postovi: 5,777
Kaj?? Ja sam postavil za sat vremena, istina plavca nisam pilio nego savijal.
@vga killer na max se ipak čuje, jako malo ali se čuje.
Staro 15.05.2004., 18:12   #27
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ma čuje se nekaj sitno, ali manje od skoro svih ostalih.
Staro 15.05.2004., 20:38   #28
rendula
Postovi: 5,777
Istina, u rangu 92mm Papsta je prema mojoj slobodnoj procjeni.
Staro 15.05.2004., 21:34   #29
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ma to je trenutno najbolji cooler za procove.
Kod Zalmana mi se još sviđa i onaj blok za proc za vodenjaču.
Staro 16.05.2004., 17:00   #30
Nicholas
nepoznata životinja
Nicholas's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
Da se nadovežem.
Smeta li kome plavi zalman na NB?
Mogao bi se počastiti još jednim zalmanom pa ako stanu oba super, ako ne thermalright bi mogao ici.
Dosta mi je volcanoa
Nicholas je offline   Reply With Quote
