|  20.06.2008., 21:57 | #961 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: GER
					Postovi: 724
				 | a posla sama od sebe onda bice, ne bih znao  jesi probo u nekoj igri ili u necemu jeli se rusi ? |
|  21.06.2008., 00:00 | #965 |
| Pijem samo KAJ Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Vž
					Postovi: 2,691
|  21.06.2008., 00:41 | #966 |
| Premium Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Éire
					Postovi: 1,812
				 | Moguce je da prije loadanja drivera bios od graficke krivo podesi voltazu ili vjerojatnije frekvenciju memorije. Ako memorija po defoltu radi na 900mhz treba za probu staviti u windowsima na 1000mhz pa vidjeti ako ce se crte pojaviti |
|  28.07.2008., 20:07 | #970 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 130
				Hladjenje za Gainward Ultra/1960 XP GF 6600GT PCX
			 Bok! Imam graficku Gainward Ultra/1960 XP, GF 6600GT PCX, VIVO, Dual DVI ( http://tinyurl.com/5fotlc ). Ovaj ventilator koji je na njoj se raspao...otpao je..... Molio bih da mi preporucite neko hladjenje za ovu graficku karticu. Nesto ne preskupo, a koliko-toliko kvalitetno. Graficka je na maticnoj Gigabyte K8N Ultra-9, s939, nForce4 Ultra ( http://tinyurl.com/62tk89 ) i mislim da mi ne moze stati neko veliko hladjenje jer je konektor za audio (konektor gdje se spaja audio kabel iz DVDa) dosta blizu...izmedju prvog i drugog PCI utora. Eto, ako moze neka preporuka..... Hvala! :-)
				__________________   |
|  29.07.2008., 13:21 | #975 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 58
				 | ja isto uzeo vf700cu , ma kakvi , ne prelazi 55, taktovi su 550/1100, nije vmodd. uzmi ga nemozes pogrijesit sa zalmanom za ovu grafu.
|  29.07.2008., 16:14 | #976 |
					Postovi: 130
				 | Sta da kazem.....    Uzeo sam VF700 AlCu. Ljudi, hvala vam!
|  09.02.2010., 11:50 | #977 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: HR
					Postovi: 4
				a6600gt
			 Odlučio sam uzeti lcd monitor pa me zanima : 1.može li nvidia A6600GT dati na DVI izlaz rezoluciju 1920 x 1080? 2. odgovara li DVI izlaz iz grafičke DVI-D ulazu monitora? Zadnje izmijenjeno od: ajitam. 09.02.2010. u 12:47. |
|  09.02.2010., 14:00 | #979 | |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
 # Supported Display Graphics 1152x864 , 1280x960 , 1920x1200 , 1920x1440 , VGA (640x480) , SVGA (800x600) , XGA (1024x768) , HDTV (1920x1080) , QXGA (2048x1536) , SXGA (1280x1024) , UXGA (1600x1200) , SXGAW (1600x1024) | |
|  09.02.2010., 14:19 | #980 |
					Postovi: 4
				 | 6600GT i A6600GT mogu dat iste rezolucije? |
|  09.02.2010., 14:44 | #981 |
| Banned, varanje na tržnici Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: 192.1.0.1
					Postovi: 6
				 | To ti je ista kartica, samo leadtek drugačije označuje. |
|  12.02.2010., 14:24 | #982 |
					Postovi: 4
|  30.03.2010., 16:57 | #983 |
| The Zappa Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 595
				 |  Micanje coolera s GeForce 6600 Na starom stroju imam NVIDIA GeForce 6600 s originalnim coolerom. Problem je u činjenici da ventilator nakon rastavljanja i temeljitog čišćenja od prašine i dalje neugodno zuji. Ne struže, nego baš zuji na prilično iritantnoj frekvenciji. Kupnja zamjenskog, novog coolera s ventom otpada zbog izrazito visoke cijene u odnosu na stvarnu vrijednost kartice.  S obzirom da se ne igram, već kartica radi isključivo ono što bi onborad kartica odradila, zanima me koliko bi štetno po karticu bilo uklanjanje coolera s ventom? Da li bi se pregrijavala? Tražio sam i mogućnost softverskog smanjivanja vrtnje venta, ali je nisam pronašao. Sumnjam da je kartica uopće ima. Molim savjet. |
|  12.04.2010., 03:49 | #984 |
| Premium Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Pula
					Postovi: 46
				 | slucajno naletih jer me zanimalo ko jos pise o 6600gt (inace bas onako jedan legendaran model) pa kad sam vec tu.. karabaja ne mislis valjda uklonit cijeli cooler i aktivu i pasivu? pa nema sanse da bi radila dulje od 5 minuta grafa..  nadji negdje bilo kakav hladnjak samo da ima nesto od bilo koje grafe a da ide gore, samo da ima nesto i tako ako je samo dokumente i gluposti bit ce dovoljno.. |
|  28.04.2010., 18:04 | #987 | ||
					Postovi: 595
				 | Citiraj:
|  29.04.2010., 03:56 | #988 |
| ČLAN FKTa Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Split
					Postovi: 2,264
				 | Instaliraj Everest, on bi ti triba pokazat temperaturu.  U svakom slučaju, ne bi tribala izgorit čim makneš ventilator, prvo će najvjerojatnije samo pravit probleme, odnosno komp će se restartat, pucat će slika itd. |
|  08.06.2010., 13:57 | #990 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 39
				 | zanima me kako je riješen problem, samo skidanje originalnog ventilatora ili je skidan stari vent i stavljanjem veći/sporiji Naime imam istu grafu s isto tako iritantnim ventom a kako ima TV-out mogla bi poslužiti za neki jednostavni HTPC. |
