Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Cyberdyne factory near Zg
Postovi: 60
Trebam odrezati jedan dio da bi mi stao na NF7-SL. Bio bih jako zahvalan kad bi mi rekli s čim to rezati i na koji način tako da ne bi oštetio cooler. |
#2 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Re: Rezanje 7000A-Cu
bilo bi dobro da komad koji rezes stavis u skrip
Lokacija: Zagreb(Rodom iz DUVNA)
Postovi: 57
Ja sam pili čuku vremena. Uzmi litru pive i pili. ![]()
Abit NF7-S ![]() AMD Athlon XP 2200+(200*10) 2000 Mhz Zalman CNPS 7000 A-Cu : nuts : Kingmax 433 Mhz 2* (u zadnji trenutak kupio dok su bili još jevtini) Seaget Baracuda 40 Gb SAPPHIRE RADEON 9000pro 128 Mb AOpen 300W Super Silent : goood : Hansol H711 17" LCD |
Postovi: 163
di ti zapinje ,meni je na epoxu smetao ventilator na čipsetu samo sam ga malo zakrenuo i taman je stao hladnjak,ne znam šteta ga je pilit otpili nešto drugo |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
uzmi novu q pack ![]()
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne
#6 | |
Postovi: 60
Dakle, otpiliti dio držača coolera ili kondenzator pitanje je sad. ![]() |
#7 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Pilu u ruke i na posao. Drukčije nemre stat na NF7. |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ima i druga mogucnost odlemiti kondezator i produziti ga duljim zicama a na zice staviti termo buzir
Type R
Postovi: 1,485
A postoji i treća mogućnost.Daj više nek ovo neko upamti!Zalman na NF7-S(L)
David linčujem Davida Finčera |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
necemo valjda slusat vidi labovce ![]() lakse je rezeti, lemiti nego poslusat njih bar meni
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Onda to ne bi spadalo u moding. ![]() |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Dakle, koliko sam ja skužio, Zalman 7000A stane na NF7-S(L) na dva načina. Prvi način je da ga postavljaš prema uputama koje se dobio zajedno sa njime, ali tada ti smeta predugačka kopča koju treba skratiti (otpiliti). Drugi način je da ga montiraš na ploču zaokrenutog za 180° u odnosu na upute koje imaš, te tada paše i bez rezanja kopče. Ispravite me ako griješim, jer i ja kanim u dogledno vrije postati sretan vlasnik tog Zalmana, ali ja još imam problem što mi smeta pasivni plavi Zalman na NBu, pa ću onda morati modati i njega. |
Postovi: 163
poslušaj strmxa |
Postovi: 60
Probao sam ga staviti kako su rekli labovci i ne ide. Fali još oko 0.5 cm. Jedino bi išlo kada bi kondenzator svinuo tih pola cm. A ako je po njihovom to nekako ipak moguće mislim da je podnožje coolera izvan predviđenog položaja tak da možda ne bi pokrio cijeli proc. Tako da se mora piliti držač coolera da sve sjedne onak kak je i zamišljeno. |
#16 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
bolje onda odrezi drzac!
#17 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
. Bez obzira na zakretanje postolja treba piliti. |
#18 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
rendula ![]()
#20 | |
Postovi: 60
#21 |
Postovi: 1,212
Nije da se hvalim, ali što to piše u sigu : CoolRamb @Sky Sad si ti na redu. : nuts : |
#22 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Jesi ga konačno spilil. :clap: :clap: Ajde Sky, da te vidimo. ![]() |
#23 |
Postovi: 1,212
Ma spilio sam DVA Zalmana. Prvo sam skinuo onaj plavi ca NBa i pilio ovog novog da bi ga uopće mogao staviti na ploču. Kad je to bilo gotovo onda je na red došao i mali plavi. Morao sam mu skratiti 9 pinova da bi stao pokraj 7000A-Cu. Srećom je od aluminija pa nije bilo tako teško ko sa onim držačem od 7000A-Cu. Dobro da ste me upozorili za baš je dobro došla u pauzi. Inače cijeli postupak vađenja ploče, modanja coolera, pripasivanja, montiranja i vračanja ploče u kućište je trajao cca 3 sata. Ali sada je konačno mir i tišina. Nego muči me druga stvar. Kada stavim 7000A-Cu na broj okretaja koji je manji od 1700 onda mi neće uopće dići Windowse. Kada to napravim dok je komp upaljen, sve je OK do gašenja i ponovnog bootanja. Imam verziju biosa 24 (najnoviju) i mislio sam da je to rješeno ali... Kak je kod vas situacija? Sada ga držim na 1705 rpm da bi uopće mogao normalno upaliti komp . |
#24 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Ajd mi samo reci kaj će ti ispod 1700 o/min? Ni na max se ne čuje. |
#25 |
Postovi: 1,212
Kao što kažeš, NE čuje se, ali bio mi je bed kada sam sve konačno pospajao i posložio i klik na POWER ON, uvodne sekvence prođu i pojavi se boot screen, a nakon njega IZNENAĐENJE, komp se ugasi. Trebalo mi je par minuta da skužim da u BIOSu piše CPUfan 0 rpm i da se radi toga gasi komp. Nije to toliko bitno, ali čak mislim da je Isus ili Jelc imao iste probleme i rekao da su to popravili u novijim verzijama biosa, a kad tamo ja ne svojoj koži moram vidjeti da to nije tako. ![]() |
#26 | |
Postovi: 5,775
@vga killer na max se ipak čuje, jako malo ali se čuje. |
#27 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Ma čuje se nekaj sitno, ali manje od skoro svih ostalih. |
#28 | |
Postovi: 5,775
#29 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Ma to je trenutno najbolji cooler za procove. Kod Zalmana mi se još sviđa i onaj blok za proc za vodenjaču. |
#30 |
nepoznata životinja
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
Da se nadovežem. Smeta li kome plavi zalman na NB? Mogao bi se počastiti još jednim zalmanom pa ako stanu oba super, ako ne thermalright bi mogao ici. Dosta mi je volcanoa |
