#92 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
#93 |
Glavni Hončo
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: It's night, you are alone, you hear a sound, that's me.
Postovi: 84
Otkad sam instalirao 9.5 ovaj forum mi ne radi kako je prije. Prikazuje mi postove od 12.6 kao najnovije i samo par tema po pdf-u. Slicna stvar sa jednim stranim forumom, ne mogu se ulogirat, prikaze mi stranicu za login, ali bez dijela gdje bi trebao upisat ime i pass. Ne kuzim kako da to popravim, pokusao sam repair, ali sve isto. |
#94 |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:20. |
#95 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
@rams , hvala, uspio sam odvuć foldere u personal bar, ali samo kad bih bookmarkse otvorio sa strane (sidebar), dok se u Mozilli mogu drag&dropat i kad ih pregledavaš iz najgornje trake.A možeš ih i dodavat desnim klikom na bar > New>folder...itd Uglavnom sve OK , treba se malo naviknut.... ![]()
#96 |
Lokacija: earth
Postovi: 49
#97 |
Postovi: 7,568
#99 |
Postovi: 7,568
#100 |
Glavni Hončo
Postovi: 84
E, hvala, vec sam jednom to radio , ali zaboravih, vratio sam se natrag na 9.27, puno stvari mi nije radilo kako bi trebalo, a 9.27 mi radi savrseno ako nekog isto zanima bookmarksi su opera6.adr |
#101 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ista stvar i mene zanima, te kako staviti da su mi tabovi najdonji, odnosno da li adress vbar iznad Tabova..? |
#102 |
Postovi: 7,568
#103 |
80286
Postovi: 1,724
A mene zanima pak dali ima neki widget za skidanje YouTube i slicnih videa, probao sam VideoDownloadHelper, tak nekak se zove, ali ne radi bas najbolje, pa trazim bolje rjesenje?
#104 | |
Postovi: 4,069
. Hvala McG |
#107 |
Postovi: 7,568
#109 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Imam toolbar sa ikonama raznih siteova i zna mi se dogodit da nestane ikona nekog sitea, recimo PCE, ona plavo-naradžasta mi jednostavno nestane i onda moram opet odvuč PCE gore da dobijem nazad ikonu. To mi se događa i doma i na poslu, sa starijim verzijama mi se to nije događalo.
žmnpp |
#110 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Jel zna netko kako onemogućiti pojavljivanje transfers taba prilikom sejvanja slika? Ajd ok što se otvara kad skidam bilo šta drugo (veće), al ovo je za popizdit. Već sam jednom imao takav problem na nekoj beti koji sam riješio vrativši se na stariju verziju.
#111 |
Postovi: 7,568
#114 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
jos pitanja... ![]() ja doma na svom dektopu imam operu i hrpu bookmarksa u njoj i malo je customizirana i tak...sad ja si ocu stavit operu i kod cure na komp i na mamin laptop tak da od kud god idem na net da mogu koristit svoju operu.pokusavo sam kopirat cjeli folder od opere iz program filesa te cjeli folder iz application data i zaljepit ih na laptop/curin komp al nije se nis promjenilo,i dalje je onak ko frisko instalirana...neznam jesam mozda sta krivo radio i kak bi se to dalo napravit opce? fala ![]() |
#116 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
a neznam toco sto da importam il exportam jer tamo moram odabrat folder,nije da samo stisnem na bookmarks recimo pa mi on to napravi...a ja bi htio ne samo bookmarksi da se importaju neg i izgled toolbara i svega.. |
#117 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
file--> inport and export za bookmarkse i kontakte; za sve ostalo shift+F12 (appearance) 3 minute posla. Ako netko zna profinjeniju metodu evo zanima i mene; ovako sam podesio na 3 kompa (doma, posao, lap)- postalo rutina. |
#119 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Baš sam danas isprobavao Acid3 test i na operi 9,50 imam 83/100 što je po meni jako dobro za razliku od spaljene lesice. ![]() Nemam stare verzije opere, ako netko ima neka proba http://acid3.acidtests.org/ pa da napiše koliko ima. Pojašnjenje: http://en.wikipedia.org/wiki/Acid3
#120 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Odem na PCE downloadi pod uslužni programi ima FF a nema Opere. Mislim da bi super moderator (nećemo ga imenovati ) trebao ipak nešto napraviti po tom pitanju.![]() P.S. i sad kad malo bolje pogledam na ova dva preglednika mogle bi se povući neke paralele. FF=PC, Opera=Mac acid3- isto 83/100 Poznato je da se opera najviše drži web standarda a da je IE u tome katastrofa. Problem je u tome što se stranice prvo testizaju prema IE a onda prema ostalim preglednicima. Zadnje izmijenjeno od: MIK. 18.06.2008. u 22:50. |
