#571 |
Postovi: 11,642
Hehe, to bi bilo preoptimistično ![]() Ali možeš ga dići sa 500*8, no nema potrebe da forsiraš FSB, i zafrkavaš se s postavkama ploče kad ih ovako možeš držati na stocku, zbog velikog multija. 420*9,5=3990...tako si udesi...stavi napon procesora na 1.4v za početak. Spusti si i djelitelj jer vjerojatno nije na 1:1. |
#573 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Evo imam i ja e7200 s stock coolerom, do koliko bi bilo dobro dignut MHz ( koliko FSB , napon i multiplier) ? Da komp bude za uporabu stalno znači svaki dan za igranje igara? Sada na default mi je temp u Idle 32 stupnjeva , a u Loadu 48 stupnjeva ( testo s Orthos SmallFFT-s, Core temp ) |
#574 |
Lokacija: -----
Postovi: 1
R.I.P wolfi nakon OC
pozdrav ekipa. evo spustam ponizno glavu do poda i izjavljujem da sam na neki cudan i nadasve nepoznat nacin uspio spaliti e8400 .e sada kako i zasto je malo teze objasniti i tu bi vi trebali uskociti (btw. ovo mi nije prvo klokanje i pomno sam jos jednom proucio vas vodic za OC prije upustanja u te vode). mbo je gigagbyte p35-ds3p ,e8400,8800gts i 2x2gb kingmax 800 mhz. prvo sam isao vidjet do kuda ide memorija.kingmax je povukao do nekih 980mhz na 5-5-5-15 i +0.2v nisam isao dalje. i nakon toga proc.dignuo sam ga do 4ghz-a na 1.35V i rekao ja sebi odlicno....ne treba dalje....i vratim se ja u bios samo pogledat da li ce raditi sa nesto manje vcore jer sam jednu stepenocu preskocio i smanjim na 1.325 i ono f10, save, yes, i komp umre. samo se zavrte ventilatori i stane i tako u nedogled. ne boota, nish,crklo,mrtvo. i naravno odem napraviti dijagnostiku i naravno umro proc....e sada.... dosao je novi proc i moram priznat da me malo strah ponovno ga ici klokat da opet ne umre je ne vidim razlog niti zasto je prosli odapeo.Naravno da sam prije klokanja procitao i cijelo oc thread o wolfijima i vidim da ljudi nisu imali nikakvih problema oko njih barem sto se oc-a tice. i da napomenem u biosu su bile zgasene sve opcije za optimiziranje rada proca,voltaze itd,itd..pa ako ima netko kakvu ideju...hvala unaprijed |
#575 |
Postovi: 11,642
Da nisam čuo sličan slučaj prije par dana, nebih mogao vjerovati. No eto, tako je čini se, kolegin E8500 je također riknuo, par izleta na ~1.6v i mogao se pozdraviti s njime. Dobio je drugi s reklamacije, inače. A sad, dali clockati ili ne. To sam prosudi. Možda si dobio neki procesor s greškom, tako da postoji vjerojatnost da bi umro i bez OC-a. Jer tih 1.35v što si mu davao i nije puno. |
#578 |
Postovi: 11,642
3.6GHz i više nego dovoljno za 24/7 rad. Dovoljno je staviti FSB na 380MHz, dići voltažu procesora na nekih 1.4v, za početak. Ako radi, onda lagano smanjiti na 1.35v (ovisno o primjerku, i manje), na koliko bi trebao raditi. Testirati stabilnost sa Primeom na par sati. U slučaju rušenja provjeriti memoriju. |
#580 |
Postovi: 11,642
Small FFTs. |
#581 |
Postovi: 2,012
Na 380 FSB mi se restarta nakon biosa, onda sam stavio na 360 i dobim ovo u Prime95: Work thread starting Beginning a continous self-test to check your computer. Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test. Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K. FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 0 minutes- 1 errors, 0 warnings Work thread stopped. Istu grešku dobim i u Orthosu. Voltažu nemogu mijenjat jer je na Auto i nema druge opcije. Piše da može od 1.1 V do 1.7 V pa si sam valjda uzima koliko treba? |
#582 |
Postovi: 11,642
Pa da, postaviš ju ručno, na 1.4v. |
#583 |
Postovi: 2,012
Voltažu nemogu mijenjat jer je na Auto ( stisnem Enter da uđeum u podmenu da promjenim na drugu voltažu i ima samo Auto za odabrat). pod opis sa strane mi piše da može od 1.1 V do 1.7 V pa si sam valjda uzima koliko treba? matična je u moj komp, ali evo i ovdje Asus P5K P35 chipset |
#584 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
lol, iskljuci auto i stavi na manual ili kako je vec u biosu te ploče, i onda možeš ručno podešavat http://www.max-save.org/pix/ur8dqtq.jpg bullet1(tm) ![]() imaš njegov review ploče, pa ga prouči, pomoći će ti. |
#585 |
Postovi: 2,012
uspio sam stabilno dobit na 3.0 GHz znači orginal hladnjak: FSB na 316 i množitelj na 9.5 (default ) 56 stupnjeva u loadu 35 stupnjeva u idle @timmy75 i sada lijepo odeš dolje na CPU Voltage i stisneš Enter da promjeniš vrijednost s Auto na neku drugu i ja mogu samo Auto odabrat nema nijedne drugo opcije kužiš?!? |
#586 |
Postovi: 11,642
Ajde poslikaj BIOS ako imaš s čim, da vidimo kako si ti to udesio... |
#587 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Najprije flashaj BIOS u 1006. Al svejedno prije toga sta nije jednostavno malo pogledat okolo biosa i shvatit da sa "+" ili "-" mozes mjenjat svaku opciju? ![]() @pivan: Koji si batch potrefio? @timmy: ![]() ![]() |
#593 |
Postovi: 2,012
dobro si ti trknut il kaj? pa kaj nevidiš da je samo jedna stavka u menu za odabrat ?!? kaj sam ja slijep i mutav da to neznam promjenit, treba flashat bios ali asus.com sere i nemogu skinut bios novi.... edit: uspio sam skinut nakon 30 puta klikanja Save link As... |
#594 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sere? Pa i ne bas... da ne sere dalje uploado sam ti bios pa ga flashaj ![]() KLIKNI ME HOT! EDIT... hebiga a ja se mucio napravit 4 klika ![]() |
#595 |
Postovi: 2,012
dobro nemoj vjerovat, al nije radilo, kako sam napisao u editu uspio sam nakon par minuta mislio sam da će duže potrajati kvar/update servera. Nije do biosa jer sam flashao novi i opet je isti drek, neznam zakaj nemogu podešavat voltažu proca, jel to ovisi o procu da nemora bit Extreme verzija? Evo ss: |
#596 |
Postovi: 11,642
O kakvoj ti Extreme verziji ti pričaš ![]() |
#597 |
Postovi: 2,012
zabrijo sam nekaj, čitam druge forume i tak pa sam krivo vidio 3dmark bio je za intela extreme ja sam mislio da gledam svog e7200, nego kako riješiti ovaj problem s voltažama? stavio sam novi BIOS i opet nema drugih voltaža za mijenjat?!? |
#599 |
Postovi: 2,012
ja sam ovdje došao po savjet, ako ti neznaš mi pomoći onda nemoj ni bezveze me zajebavat. ( ovo nije područje mog znanja, ako je tebi to toliko smiješno nemoraš to i pisat, ajd ti nekaj bubni za motorolu mobitele pa da se je smijem ) Pročitao sam review i nisam našao ništa da složim situaciju kod sebe. Mislim da mi uopće neznate pomoć, ako trebaju ikakve informacije recite radi ću ih postati. Ovo mi je prvi put da uopće radim clockanje i nije mi svejedno na kompu starom 2 dana. |
#600 |
Postovi: 11,642
Napravi Clear CMOS-a, i sve ispočetka probaj. S druge strane, i sa voltažom na Auto bi to trebalo ići, jer procesor dobiva koliko treba. Tako da, pod opcijom DRAM Frequency podesi najniži divider. Digni voltažu memorije sa Auto na nekih 2.1-2.2v, čisto da te memorija ne koči (Ballistixi vole soka). Latencije na CL5 (5-5-5-15) za početak. FSB Strap to Northbridge, sa AUTO stavi na 333MHz. Ostale voltaže (iza CPU Voltage), digni za jednu stepenicu, čisto da budeš siguran. P.S. ako se prozivaš Motorola guruom (što ne osporavam u ovom slučaju), onda znaš da nije lako kad krećeš ispočetka (tj kad nekom nešto želiš objasniti). Pri tome ćeš uz odgovor, dosta često dobiti i kojekakve popratne komentare ekipe, koja takva pitanja čita (i na ista odgovara) svaki dan ![]() |
