Zaključane teme
Staro 10.06.2008., 19:10   #541
vservera
vservera's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
sad malo gledam drop,sa ovim quadon na 3.5GHz SPi 32M,drop je 0.01V to se ni ne primjeti...kolko je tebi bila temperatura?meni je u biosu shutdown na 85C.
RIOC Team
vservera je offline
Staro 10.06.2008., 19:14   #542
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Makni si to ograničenje na 85C, stavi na Disable, isto tako ja se nadam da si ugasio C1E, EIST, virtualizaciju, Execute Disable Bit.
Moje temperature nisu bile velike jer je to sve zajedno bilo na prozoru, u 2 mjesecu ako se ne varam, na hladnom požeškom zraku
Procesor se ne opterećuje sa Spijem, nego sa Primeom. Spi je single-threaded aplikacija.
Razer je offline
Staro 10.06.2008., 19:19   #543
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
vCore 1.73V 430FSB iz prve nije bilo nikakvih problema kao prije,stavio sam mode 1 i sve ide normalno podizao sam FSB za 10 i prebacim sa 430 na 440 i komp se restarta,upali,pa se ponovo restarta i tako stalno...sta mislis u cemu je problem?ploca,proc,voltaza...ili idemo na 1.8V,normalno da sam sve ugasio sve sam ugasio pod cpu features osim multi core nesto....
EDIT:neznam,sad sam spustio multi na 6 i mislim da je u procu stvar,nakon 435FSB neide dalje neko se komp restarta,1.8V vCorea,1.6V VTT,SB 1.3V, PLL 1.95V, NB 1.70V...nista sad ne znam dal da kupim novu plocu ili novi proc???
RIOC Team
Zadnje izmijenjeno od: vservera. 10.06.2008. u 19:34.
vservera je offline
Staro 10.06.2008., 19:42   #544
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čini se da imaš loš primjerak procesora...
Zašto bi ga ti sad prodavao? Jel ti treba više od 3.9GHz?
Razer je offline
Staro 10.06.2008., 19:47   #545
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
pa normalno,idem u 4GHz contest,tako da cu uzet jedan E8400 ili da uzmem quad GT maticnu?
RIOC Team
vservera je offline
Staro 10.06.2008., 19:57   #546
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako već želiš nešto mijenjati, bolje uzmi drugi procesor, jer problem sigurno nije u ploči.
Misliš na ovaj Sub4GHz contest na PCE?
Razer je offline
Staro 10.06.2008., 20:00   #547
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
da,onda cu uzet E8400 i nema beda cekaj to je 45 nm to radi na manjoj voltazi?
RIOC Team
vservera je offline
Staro 10.06.2008., 20:04   #548
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da...
Razer je offline
Staro 10.06.2008., 21:42   #549
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
vservera, nasmijo si me do suza
Razer pohvale na zivcima!
I kad ce POT? Ili cemo prvo pricekat 625MHz na zraku pa onda krenut u lov na rekord sa extremnijim hladenjem?
Bullet1 je online
Staro 11.06.2008., 13:23   #550
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
Vec sam rekao,nije moja ploca,nije moj proc kad dodje tip doma cemo poslikat i to je to,ova bloodironica je moja ali je proc ultra smece primjerak,probat cu dal ova moja ide do 625 sa E8400 sad kad ga uzmem...
RIOC Team
vservera je offline
Staro 11.06.2008., 13:25   #551
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor vservera Pregled postova
Jel bi uložio lovu na ovo?
Gilbert5 je offline
Staro 11.06.2008., 13:26   #552
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
šta ti fali kvadu na 3.8 da ga moras mijenjat sa e8400? aj sam nemoj reć super pi molim te
timmy je offline
Staro 11.06.2008., 13:33   #553
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
sta sa super pi? 2.9GHz 13s
RIOC Team
vservera je offline
Staro 11.06.2008., 13:51   #554
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zašto baš 625 pobogu. Postizanje 625MHz i nije baš med i mlijeko. Pogotovo kad vidim kakve tebe stvari još zbunjuju...
O prva 3 mjesta na Sub4GHz bolje da i ne pričam, tamo se ne radi samo o pukom nabijanju taktova.
Razer je offline
Staro 11.06.2008., 17:36   #555
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
a ono....tesko dic E8400 s 3 ghz na 4....sad vidim ne isplati mi se uzet novi proc...uzet cu ja 3870x2,za bench mi je doviljno 3.9ghz...
RIOC Team
vservera je offline
Staro 11.06.2008., 17:41   #556
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Gle, iskreno, ne mjesam se u rasprave vec duze vrijeme jer jednostavno nemam vise volje. Na forumu slabo sudjelujem i tako ce nazalost ostat barem dok se neke stvari ne promjene, no daleko od toga sad.
Poslusaj Razera kad ti kaze ovo
Autor Razer Pregled postova
u jednoj svadji tj izmedju dvojice sam bio bas zbog ovoga hebenog Spi-a da bi na kraju reko obadvojici da su konjevi teski. Nije stvar u taktu od 3999,99Mhz nego u tkz. tvikanju o kojem predpostavljam da slabo znas. Trebas jos puno toga proci da bi mogao konkurirati tamo. Ovo ti sve dobronamjerno govorim
Optik je offline
Staro 11.06.2008., 17:42   #557
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Cek, ti imas nekih problema u komunikaciji? Procitaj opet timmyev post pa onda svoj odg
I mislis da je za bench dovoljno 3.9GHz? Si razmisljao o stabilnosti procesora dok vrtis čmarke? Svakakvih nebuloza se da ovdje procitat s tvoje strane. Cujemo se kad postas 625MHz Al mi prije toga mos rec koje si postavke (voltaza) za NB,PLL i SB tada koristio te koju memoriju na kojim latencijama i voltazi?
EDIT: Optik hebem te
Bullet1 je online
Staro 11.06.2008., 17:58   #558
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
Procitaj...sta ja znam koje je voltaze koristio....
EDIT:a sto se tice memorije znam koja je bila,Corsair Dominator
RIOC Team
vservera je offline
Staro 11.06.2008., 19:15   #559
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
sta ti znas koje je koristio? pa kolko se sjecam rekao si da si ti to s njim OC-ao...
al ipak mislim da su to samo lovacke price, dokaza nema vec cca mjesec dana (mozda i vise?!) tak da mi je svejedno, a cak sam uvjeren da ga niti nikad nece biti...
maX je offline
Staro 11.06.2008., 19:37   #560
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
nemoras vrejovat....ja sto sam vidio sam vidio...
RIOC Team
vservera je offline
Staro 11.06.2008., 21:12   #561
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
I ja Razera već mjesec dana uvjeravam da sam slikao golu Elishu sa svojim procesorom na desnoj dojci, ali lik ne vjeruje dok mu nedam sliku
Mislim, ako ste to jednom napravili, onda napravite opet, barem 600
Di sam stao?
aski je offline
Staro 11.06.2008., 21:20   #562
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor aski Pregled postova
Razer je offline
Staro 11.06.2008., 22:47   #563
Astral
Postovi: 2,523
cekaj, pa zar ti ne citas? pa covjeka nema doma! i nedostupan je vanjskom svijetu osim na mobitel, a mobitel mu je nemoguce nabavit!
Astral je offline
Staro 13.06.2008., 11:49   #564
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
nije strasno al me kopka... zasto mi kad idem u control panel \ system
pokazuje ovako:
Q 6600 @ 2.40 ghz
3.60ghz, 4,00gb ram
a proc nije na 3.6 nego na 3.2. everest, cpu-z, i core temp normalno vide
3.2 (8x400). jel moguce da ovo smece system properties vidi fsb 400 i
automatski mnozi sa 9? cisto informativno me zanima..
rodney je offline
Staro 13.06.2008., 11:52   #565
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
vjerojatno da, ne kuzi da je multi spusten
maX je offline
Staro 15.06.2008., 15:53   #566
Boogie
Lokacija: Sarajevo-Mostar-Bugojno
Postovi: 227
Zipa ovo:
Boogie je offline
Staro 15.06.2008., 15:56   #567
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
šta s tim?
timmy je offline
Staro 15.06.2008., 15:57   #568
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Boogie Pregled postova
Zipa ovo:
Koji napon? Zašto si spustio multi?
Razer je offline
Staro 15.06.2008., 15:59   #569
Boogie
Postovi: 227
Ama nasao postavke na jednom drugom forumu da dobijem 4 giga ravno? Mozel sa ovim fsbom ici na 9,5?
Boogie je offline
Staro 15.06.2008., 15:59   #570
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ne može, tj. može al teško da ćeš ti to izvest, NHF
timmy je offline
Zaključane teme
