ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pumpu za vodeno spojiti na potenciometar?
znaci zanima me ako je moguce spojiti pumpu preko potenciometra, konkretno radi se o Laing 12V DDC-1T, u planu je vodeno, ali zelim nesto jako tiho aka necujno ![]() preko dana bi bila normalno pojacana, a preko noci bi joj smanjio napon ako je moguce |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Možeš spojiti, ali na onaj koji doma sam napraviš ili neki kupovni jači , pošto ta pumpa vuče dosta struje, a potenciometri su najčešće napravljeni za slabije struje ( ventilatore ) , i mogla bi ti spaliti potenciometar, odn. tranzistore u njemu. ( mada je ona i na 12V dost tiha u odnosu na konkurenciju, malo si izoliraj kućiše nekom zvučnom izolacijom pa onda vidi kako će se ponašati ) |
Postovi: 1,097
S Laing pumpama nije tak jednostavno , pogledaj malo po stranim forumima di su ljudima naveliko crkavale nakon izolacije od buke ( i pojačanog zagrijavanja elektronike ), jer ako ju zvučno izoliraš, znači da nema adekvatnog hlađenja same elektronike.@ rider - možeš na nju staviti EKwov ili XSPCov top ( poklopac ), jer on dodatno utiša pumpu, tj pumpa se malo smiri i ne hrumi toliko. |
Postovi: 1,097
Nabuš ništ odvajao od pumpe, jer je sve zalijano spoksidnom smolom ( već sam to pokušavao ), i jedini način da t odvojiš rezultira trganjem ili PCB-a ili vodova zavojnica na statoru...![]() edit1: @ tom - posljedice po napajanje? ( Bilo je više puta ( treba pronać ) na forumu da su forumaši spalili napajanje sa ventilatorima na 7V, kamoli dok staviš pumpu koja je daleko veći potrošač.) Najidealnije bi bilo staviti kip prekidač, i složti ju tako da možeš birati između 5V i 12V ( samo ne znam kakve bi bile posljedice po napajanje prilikom naglih ištekavanja/uštekavanja jakog potrošača po 12/5V railu )edit2: točno to što yedwy piše ![]() Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 15.06.2008. u 14:17. |
#9 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
molex prespojiš na 7V. ne košta te ništa a možda ti bude dovoljno dobro i za 'preko dana' kada si rekao da ti treba više snage. eventualno pojačaj brzinu ventovima na radijatoru ako bude bilo potrebe(preko dana samo) jer tu lik tvrdi da mu gura sve overclockano i na tih 7V. A tiša je nego na 12V. http://www.xtremesystems.org/forums/...p/t-96974.html Citiraj:
http://www.martinsliquidlab.com/DDC3...opTesting.html
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm a da se spoji na neki 5/7/12 prekidač kojeg se fino nasadi naprijed na case i samo klik, klik... Iako neznam kako bi PSU reagirao na takve ispade po rejlovima...
-- Have a nice day... |
Postovi: 2,073
5V je risky jer mu treba 5.8V da se pokrene... mozda bi se vrtila nakon prvotnih 7V, pa onda na 5. no ako slucajno ostane na tih 5 a netko resetira PC... uf... cpu dođe na 100C u roku 10 sekundi, voda u zakuha i može prsnuti/skliznuti napuhano crijevo(proširi se kao balon). (probao iz znatiželje pa znam )
#13 | |
Postovi: 5,785
Postovi: 2,073
vjerojatno je limit 100C na Q6600. jer je na toj temp zastalo, nije islo preko. ali cijevi ne mogu to pratiti pa dobijes cirkus sa tekucinom po kucistu i komponetama...
#17 | |
Postovi: 2,073
bilo negdje u mom topicu iz siga, klokan q6600, ugasena pumpa i eto veselja, ocitanja CPU 100C, uglavnom nisam cekao da pukne crijevo, ali se fino napuhalo i morao sam ih mijenjati nakon toga radi sigurnosti. tako da velim, neka se ne igra sa pumpom previše. ono što je Juggernaut rekao je 100% istinito, i ja isto doživio, kada se pumpa zamota u nešto, ne čuje se nimalo, ali je problem što se jednostavno zagrije i ugasi za nekoliko minuta i onda imaš ovo veselje sa početka priče... tako da ju najbolje na neke gumice fixirati pa da 'levitira' i hladi se, meni je tako bilo za 10 ![]() ako je dobra izolacija kucista, nece se cuti van
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.06.2008. u 16:13. |
#18 |
Postovi: 1,097
Super sređeno ![]() ![]() Ili ovako, mada mogu sa sigurnošću reći da tvoje prenosi manje vibracija na kućište. Pumpe su po meni pun pogodak, no jedina mana im je hlađenje same pumpe / elektronike. Ono je dobro izvedeno do nekih 30 / 35°c, ali sve temp više od toga rezultiraju jačim zagrijavanjem pumpe, tako da se ne bih baš igrao ![]() |
#20 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
#22 |
Postovi: 1,097
LOLOLOLOLLOL koje ideje se tu rađaju, omg... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dimer za izmjeničnu struju ( regulaciju jačine nečega u stanu ( žarulje, ventilatora ), bi ti spajao u komp gdje je istosmjerna struja ? @Rider, ako baš želiš i toliko ti treba potenciometar. Napravi ga sam doma, iskoristi jedan, dva 2N3055, staviš ih na heatsink da se mogu hladiti, i to je to. Posla max 1h, ako si početnik prvo sve pročitaj kako i šta, i onda tek idi radit. Link na prvi regulator Link na drugi regulator Znači na shemama, umjesto Graetzova spoja na ulaz spajaš 12V rail od napajanja. |
#23 |
Postovi: 6,956
@the-rider Ta zaštita o kojoj ja i tomi govorimo nema veze s tim kaj ti podesiš na ploči, nakon te temperature ide throttling pa do gašenja od strane samog proca interno u njemu i tu ti ona postavka za user level zaštitu koju radi mobo upozoravanjem i gašenjem niš ne uječe... ![]() Isto tako ti ima slowdown treshold i na GPU nakon kojeg ti grafa spušta taktove da se spasi iako na njoj nemreš ništa podesit... ![]()
#28 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
the-rider pumpa di bude tiša ako staviš aftermarket pokrov. Pumpa postaje puno tiša sa njim. Pokrovi su dosta deblji pa jače priguše buku rotora. Moj savjet ti je da kupiš pokrov prvo, a tek onda da se ideš igrati sa potenciometrima.
PCE 100+kg demolition squad |
#29 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
