Staro 15.06.2008., 10:18   #271
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@sasuke
Ajde probaj ovako...
Prvo deinstaliraj sve codece koje imaš na kanti, onda nađi negdje "Final Codecs 2008" paket instaliraj i podesi si h264 na core decoder a mkv i mp4 spliter na Haali, ostale podesi kako ti se sviđa jer neće na mkv sa h264 niti igrati ulogu...
Kad si to stavio onda probaj s ovim imam 35-45 % loada kod mkva koji je prije dearao 60-70 na CCCPu možda ti prođe na procu tako sa core decoderom...
Edit:
@jelc
Isprika, nisam primjetio ništa sumnjivo u tom linku da bi tražilo diskreciju ali dobro nije niti bitno...
Have a nice day...
Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 15.06.2008. u 11:56.
Staro 15.06.2008., 11:29   #272
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
@yedwy - probat ću i to. možda danas možda sutra, malo sam zauzet, ali probat ću, pa javim. hvala
edit. isprobao sam, i radi. na početku filma mi je na cca 60-70%, kasnije kad krenu brže scene ode na 100%, ali zvuk i slika su sinkronizirani. s time da sad to vrtim na starom kompu (p4 2.4ghz), doma bi trebalo bit potpuno ok jer tamo imam p4 na 3,2ghz sa bržim fsb-om (800mhz). ali za sada sam zadovoljan. pokrenuo sam 720p film koji ima bitrate od 6 mbit-a, nemam ništa drugo pri ruci, ali ako ide to trebali bi ići i oni sa bitrateom od 1.5 mbita. hvala.
Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 15.06.2008. u 12:49.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2008., 12:59   #273
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
evo padobranac
vec sam citao ovu temu i pokusao instalirati razne codece ali mi to jednostavno ne radi kako treba...opterecenje procesora na 1080p.mkv je uvijek 100%
sad se mislim napraviti novu cistu instalaciju pa me zanima dali imate nekakav link kako odraditi posao, koje programe instalirati da bi mogao bez trzanja gledati 1080p.mkv fajlove ?
da nebi opet instalirao 10programa pa da opet nesto zabrljam pa da na kraju opet imam 100% zauzece procesora...
720p mi vrti s 60%zauzeca
thanks
( p.s. nije da ne znam koristiti pretrazivanje samo me ne ide petljanje i deinstaliranje codeca i sl......pa ako ima kakav turtorial ,-))
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2008., 13:07   #274
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Probaj isto onaj paket nać i skinut pa vidi s njim, samo deinstaliraj CCCP, FFD i ostalo kaj imaš u add/remove programs i onda s novim pregazi stare, ako je negdje i ostalo nešto novi kodec će to na sebe preusmjerit, samo pazi na koji player ćeš si registrirati ekstenzije...
Inače reko SC je li la ali možeš probati ja imam oko 40% loada na 1080p matroškama tebi bi to taman negdje bilo oko 100% ako će ti radit malo klokneš cpu na 2.4-2.5GHz i onda imaš kolko tolko rezerve, inače ovako generralno ti je FFD tj CCCP (ista stvar) u biti najbolja solucija jer ima demuxer i decoder u jednome i nemaš problema - ako ti CPU može progutat to, ali ako nemože onda imaš probleme...
Have a nice day...
Staro 15.06.2008., 13:37   #275
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Autor Jelc Pregled postova
No dobro, matičnu sa integriranom DX10 grafom dobiješ za 500, najeftiniji dvoglavi proc je valjda 350, 300 kunića su dvije gige meme.
Sve novo-1150 kunića
I imaš novi stroj, sa dvije gige meme, DX10 integrušom koja vrti HD bez beda i dvoglavi proc...
Naravno govorim o AMD platformi sa G780 chipsetom.
Oko 1100 kunića a nekaj love ćeš dobiti za svoje stare komponente i to ti je superjeftina nadogradnja....
Jelc
Dali ovo radi 100%
dali ovo moze vrtiti 1080p.mkv ?
koju maticnu preporucas...dali je o.k. gigabyte s G780 ?
mislim nebi sad volio iskesirati jos 1k kn pa da opet ne mogu vrtiti 1080p
yedwy
hvala na odgovoru
nekako me mrzi imati procesor na 70-100% zauzeca iz razloga sto sam maksimalno stisao komp, odnosno stavio ventilatore na minimum pa me strah da se sve ne zapali dok gledam film od 2sata
stos je sto cu morati uzeti jos jedan PC za HTcentar koji ce mi biti ispod TVa...pa sad...dali pojacati ovu moju staru kantu ili uzeti novi za 1k kn...hmmm ;-)
Staro 15.06.2008., 13:39   #276
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Neće se Venice zapaliti bez brige...
I da ziher ti ono gore svaki danas postojeći mkv rastepe bez problema sa ili bez HD akceleracije na grafi...
Have a nice day...
Staro 15.06.2008., 13:50   #277
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Autor yedwy Pregled postova
sorry...malo sam zbucan danas...... pa da nebi bilo zabune...
znaci maticna s 780G (radeon 3400 ili sto li vec) + AMD 64X2 4GHz (za 360kn) + 2GBrama bi mogli bez problema vrtiti bilo koji 1080p ?
by the way...citao sam recenzije ove maticne...i bilo je rijeci o HD materijalima, samo nisam siguran da sam igdje procitao da su testirali s .mkv fajlovima koji izgleda prave najvise problema, odnosno najvise opterecuju procesor...pa iz tog razloga samo zelim potvrdu da to moze zvakati 1080p.mkv...
Zadnje izmijenjeno od: yoke. 15.06.2008. u 14:02.
Staro 15.06.2008., 14:01   #278
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor yoke Pregled postova
Jelc
Dali ovo radi 100%
Normalno da dvojezgreni proc to može vrtit..grafa sa ploče vrti sa jako malim zauzećem proca sav BD, HD-DVD ili TV program u HD-u.
Ploča-dosta ljudi mi je hvalilo 780G Asrock..valjda su mislili na ovu ili neku sličnu..
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.303.344
ja sam isprobao samo Gigabyte.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.06.2008. u 15:58.
Staro 15.06.2008., 14:16   #279
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Hvala obojici...
sad idem pronjuskati po starim temama/eventualno otvoriti novu/ nebi li pronasao ne bas skupo/preskupo (relativan pojam) a tiho i kvalitetno napajanje za ovu konfiguraciju...
Staro 15.06.2008., 14:35   #280
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Takva konfiguracija (AMD x2 + 780G + 2GB RAM-a) će ti trošit bez monitora i vanjske grafe manje od 100W, čisto da znaš.
Jedini *.mkv koji ja na takvoj konfi nisam mogao bez malo muke gledati (čak je moja integrirana slabija dosta od 780G) jest onaj Samsungov demo koji je van svih standarda i dostiže 80Mbps, a to nećeš vidjeti ama baš nigdje... Velika većina tih mkv-a jest oko 10-15Mbps što je skoro pa ništa za X2 procesor.
Staro 15.06.2008., 15:06   #281
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
...780G (radeon 3400 ili sto li vec) + AMD 64X2 4GHz (za 360kn) + 2GBrama bi mogli bez problema vrtiti bilo koji 1080p ?
Da samo to je 2x2Ghz ne 4ghz, nemoj hulit...
Ne nisi dobro shvatio kod HD materijala je opterećenje samog dekodiranja slike manji dio problema (i ovaj standardni već rašireni mkv čak i nije najzahtjevniji, najgori su zapravo mp4 fajlovi sa suludim rateovima iako se i mkv može takav napravit naravno malo ko to radi) mkv je problematičan zato jer nisu svi po standardu i radi toga kad se radi demuxanje/splitanje (prvi dio operacije u koj razdvajaš video stream, audio stream(ove) i titlove ako ih ima) ono mora preko softwareskog ići i problem je u tome kaj neće svaki codec i program sa hardware podrškom za grafe prihvatiti takav stream iz demuxera i ako ga ne prihvati ti nemaš akceleracije da se na trepavice postaviš (upravo zato i nema problema sa bd formatom i hd dvdima jer kod njih je direktni stream) s vremenom možda se nešto i standardizira ali sada trenutno kako stvari stoje imaš šansu 50:50 da će ti mkv kojeg negdje nađeš biti kompatibilan tj da neće biti kompatibilan...
Oni koje rade veće kompanije kao trailerre i sl koji imaju samo vide/audio i napravljeni su striktno po specifikaciji (mkv je kontejner možeš ga zamisliti kao DVD sa njegovom strukturom samo u jednom fajlu kao iso image DVDa ako oćeš takom, isto je i mp4 i avi i još par) onda će radit, ako je sfušen e onda neće...
E sad problem je u tome kaj nekad sam core procesora nije problem nego ostatak jer kod hd videa su ti sabirnice i ram pod srtresom više nego kod bilo čega drugoga...
Recimo ovako - 1920x1080 pixela je 2073600 pa puta 32bit boja je 66355200 bita pa puta 50 fps je 3317760000 bita u sekundi prometa samo za sliku...
E sad lako ideš vidjeti 3317760000 / 8 (za bajte) pa onda 1024 * 1024 (megabajti) i dobiješ 395,5 mb/s za jednosmjerni promet a kad ti kad dekodiraš mkv provlačiš to par puta simo tamo ako nema akceleracije...
Have a nice day...
Staro 15.06.2008., 15:47   #282
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Kako reče @flex, danima, noćima sam pokušavao sve i svašta no
Najbolje mi sad radi sa KMPlayer-om ali sam ga podesio da koristi CoreAVC Profesional i za Renderer sam stavio Halli Video Renderer.
Zauzeće mi ide do 55% max kad gledam 1080p što je mislim ok jer je proc na deafultu, 2,133MHz !
mod: uklonjen screenshot u kojem je vidljivo korištenje piratskog materijala
edit/stuc: sorry, nije bila namjera reklame iliti nečeg sličnog, stavljali su se tijekom cijele rasprave screenshot-ovi pa je i ovaj bio stavljen u smislu edukacije :-)
Zadnje izmijenjeno od: stuc. 17.06.2008. u 20:11. Razlog: nadopuna
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2008., 21:49   #283
d3000
Postovi: 15
Meni nikako da proradi bilokoji drugi codeck osim ovog KMPcodecka. Sa slike je vidljivo da sam postavio na Coreavc ali i dalje svaki put pokrece se ovaj spomenuti.
Molio bih za savjet ako zna tko ?? Hvala !!
Ovo je slika na linku ...
Zadnje izmijenjeno od: Costa. 16.06.2008. u 22:52.
d3000 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2008., 23:33   #284
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
pitanje za milijun kuna, kako za majku božju natjerat da mi KMplayer zadrži aspect ratio? kad pokrenem film sve ok, kad prebacim na full screen croppa mi ga na 4:3. mijenjao sam sve mile i nemile postavke u tom playeru, ali nikako. putana madona šta da mu više radin?
edit:uspio sam nakraju.
Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 15.06.2008. u 23:50.
Staro 16.06.2008., 20:56   #285
sith_lord
Postovi: 304
U WMP-u jedna jezgra radi i to do 30%, u MPC-u isto jedna ali na 40% - nema stekanja, ali ne mogu ucitati subtitleove; a najvise volim i koristim GOM (1 jezgra 40%) al' kod njega mi ipak malo steka i trza svakih cca 10 min i bas zivcira (ali bar ucitava normalno subtitlove) i da, kad gledam filmove, nista drugo od programa ne smije biti otvoreno inace odmah steka cesce (cca svake 2 min). Ovo sam kopirao iz GOM-a, njega najvise volim koristiti, pa Vas, molim pomoc oko toga...
*** DIRECTSHOW FILTER LIST ***
1. Default DirectSound Device
2. VMR9 - Renderless mode
3. Gretech Audio
4. Gretech Video
5. Gretech Matroska Source
*** VIDEO INFO ***
Input Type : AVC1(GVC)
Input Size : 1280 x 528
Output Type : YUY2
Output Size : 1280 x 528
FrameRate(Frame/sec) : 0.00 (23.98)
*** AUDIO INFO ***
SampleRate(Sample/sec) : 48000
BitRate(Bit/sample) : 16
Channels : 2
KBitRate(KBit/sec) : 0
sith_lord je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2008., 23:52   #286
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
neznam di da pitam pa cu evo ovdje
zanima me dali laptop sa x3100 integrusom i nekim T7xxx procom moze bez problema vrtit HD,pod tim mislim i na raznorazne .mkv...?ako ne koji bi minimalni zahtjevi bili?jel ima opce razlike izmedu gma x3100 i quadro nvs 140 grafe sto se HD-a tice?
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2008., 11:17   #287
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
probaj pa ćeš saznat
Staro 17.06.2008., 13:32   #288
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Autor Gabre Pregled postova
ono fakat odgovor je na razini
sad ak je to odgovor tipa "naravno debilu sta opce pitas takve gluposti" onda se ispricavam,njub sam
Staro 17.06.2008., 13:50   #289
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
inače, ja uspio , svi 720p filmovi i epizode mi idu glatko, cpu 60-80% na epizodama (bitrate cca 1.5mbit) i 90-100% na filmovima (bitrate cca 6 mbit).u pitanju je p4@2,4ghz i 512 mb rama. sad sam probao na laptopu (c2d 1,6ghz, nvidia 7300 mobile, 1 gb ram) cpu na 20-30%. 1080p materijal mi se skida, pa kad se skine ću i to probat.
jako lijepo, prije bi se mkv file srušio ili ne bih imao niti 1 fps na laptopu, a sad ide glatko.
Staro 17.06.2008., 13:51   #290
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Integruša nema nikakvu HD akceleraciju, kao i ta quadro kartica šta ju spominješ. S obzirom na to, najvažnija stavka postaje procesor. Tako da, vjerojatno bi normalne mkv fajlove trebao gledati bez trzanja, no možda će biti problema sa 1080p (sve ovisi koji procesor uzmeš; nemoj očekivati čuda od proca koji je na npr. 1.6Ghz a ti dereš 1080p sa 40Mbps).
Staro 17.06.2008., 14:51   #291
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
znaci sto se HD-a tice svejedno koja grafa,fala vuco!
a ak sasuke moze sa svojim c2d 1.6GHz valjda cu i ja moc na svom buducem laptopu koji ce vjerojatno 1.8 il vise
(nvidia 7300 mobile isto nema hd akceleraciju,jel?)
Staro 17.06.2008., 14:58   #292
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
HD akceleracija je širok pojam. Malo sam tražio po netu i naišao na ovaj PDF koji će ti reći što sve može, a što ne ta tvoja kartica.
http://www.nvidia.com/docs/CP/11036/...Comparison.pdf
Kao što vidiš i sam, dosta toga fali toj 7300, ali opet neke stvari poput deinterlacinga će obavljati GPU, a ne CPU pa i tu se skine koji % CPU Usage-a.
EDIT:
Tek sad vidim da moja 6100 nema ama baš nikakvu, ali baš nikakvu akceleraciju
Koje govno od integrirane imam, a opet derem po HD-ima
Staro 17.06.2008., 18:15   #293
sith_lord
Postovi: 304
Moze meni netko reci i/ili preporuciti sto da ja radim...?
Staro 17.06.2008., 21:05   #294
krbo
krbo's Avatar
Postovi: 97
stari, ja ti imam oba modela Gigabytea s 780G (matx i full atx)
to rastura s bilo kakvim mkv ako je unutar standarda za akceleraciju
a Gigabyte preporučujem jer je najkompletnija ploča sa svim ulazima/izlazima.
Ostali stalno nešto zaborave....
krbo je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2008., 21:08   #295
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
a da probaš kmplayer ?
Staro 18.06.2008., 00:13   #296
sith_lord
Postovi: 304
Hm, hvala! Ma mislio sam dal' se da sta mjenjat na GOM-u, a ne da imam 300 razlicitih programa za gledanje videa... Al' dobro, ajd', probat' cu, pa cemo vidit'...
Staro 18.06.2008., 00:31   #297
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
KMPlayer ti je jako sličan GOM-u, meni osobno čak i bolji. Ima svoje codece, dobro barata titlovima. Pokreće HD zadovoljavajuće sa internim codecima.
GOM mi je postao preloš nakon kaj sam probao KMPlayer, jer GOM mi nikako nije vrtio HD pa čak i one slabije, 720p.
Staro 18.06.2008., 01:27   #298
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
uf,meni je bs player dugo bio favorit al u zadnje vrijeme ga bas ne koristim jer mi recimo ne zeli prikazivat na extended monitoru sliku,ne zeli mkv opce pokrenut(srusi se)...pa sve vise koristim vlc koji me uzasno zivcira...katastrofa je tamo ic povecavat slova na titlovima a pomicat titlove gore dole nisam ni uspio uopce...kad je fullscreen nemoze se nikak vidit pozicija videa nit ga se moze pomicat napred nazad s misem...
a taj kmplayer jel moze to sve?
Staro 18.06.2008., 01:35   #299
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Neke stvari nemrem probat (poput extended slike). Titlove moš povećavat, pomicati gore, dole, sredina, lijevo, desno, sredina. Za ovo zadnje pojma nemam.
Samo, moraš naći te sve opcije, jer KMP ih ima oho-ho. Ali jednom kad se naučiš, nemaš frke. Samo strpljivo.
Staro 18.06.2008., 16:41   #300
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor sasuke_the_king Pregled postova
uspio si što?
imaš ogromna opterećenja i dalje, a ne vidim uopće kako ti c2d laptop nij htio pokrenut mkv. očito si ssada samo stavio bolje codece, pa ti čita, no i dalje bez HD akceleracije preko grafe.
