Postovi: 12,429
Say NO to 9800GTX
Evo da i to riješimo jednom za uvijek. Dakle kako se radi o praktički istoj grafi sa istim čipom kako GPU tako i memorijskim (većinom Samsung ili Qimonda 1ns) obe kartice polučuju praktički iste performanse Kod nas je zasad cijena 8800GTS 512 1150kn pa na više dok se 9800GTX prodaje po 1860kn pa na više. Vi sami odlučite što je isplativija kupovina ![]() evo jedan fini usporedni test EDIT: za one koji vele sa im link ne dela evo tablica sa rezultatima GTS vs GTX ne def ![]() GTS vs GTX na istim taktovima ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.06.2008. u 23:20. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Većina njih koji kupuju takvu grafu ne gledaju, na njihovu žalost, isplativost kupnje. Važno je da je broj 9 već od broja 8, da X bolje zgleda od S, i da je za koji inch veća. To da se dobije max 5% više performanse uz to, je još i veći + za njih. Wuhuuu -.-' |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
meni je vishe muka od tih varijacija na temu G92. 9800GTX je "popljuvala" sve dobro sto je 8800GTX bila (istina najskuplja, ali isto tako i najbolja i jedinstvena) |
Postovi: 11,642
Ovo si trebao napisati čim je kartica izašla ![]() Također, glasam za stick teme ![]() |
#7 | |
Postovi: 12,429
Ti nisi čist Tebi je jedini mjerodavni test 3DM06 tj ona lista koju s dao ![]() btw daj pogledaj kako rade na istom taktu pa se javi ili ti opet link ne radi ![]()
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Moram jos se javit citiram ovo sta se tice overclocka I have been seeing a lot of threads lately comparing these cards. Well I have the answer. This isn't an opinion but facts based on my combined knowledge from reading benchmarks throughout the web on these cards. And my testing of the cards. By all means we should be comparing cards with factory clocks. We get into "well you can overclock a GT to beat a GTX". Guess what, you can overclock the GTX too. I hate that where the poster forgets you can overclock the other card too. So this is comparing stock clocks, but if by some reason your mind can't accept stock clocks and you overclock the lesser card just imagine the second card overclocked too so it scales the same as stock clocks. Same CPU and RAM settings are assumed. 8800GT vs 8800GTX - The 8800GTX is faster all the time except for a few games at lame resolutions the 8800GT wins. Turn up the resolution and add AA/AF and the GTX pulls far away from the GT. The GT becomes memory limited. GTX>GT by a pretty good amount. 8800GTS G92 vs 8800GTX - This is a tough one. At 1680x1050 and below the GTS is equal or a little bit faster than the GTX. When you start going above that and adding high amounts AA/AF the GTX pulls away. 256 Bit on the GTS makes it memory limited. 8800GTX vs 9800GTX - The 9800GTX is around 5-10% faster most of the time. It's just an overclocked GTS G92. But when we start going above 1920x1200 with lots of AA/AF again you see the memory limitations especially in memory limited games like CoH which becomes memory limited @ 1680x1050. The GTX will pull away. Also remember 3dmark06 means nothing it's not a game and defaults to 1280x1024! ----------- What NVIDIA has done with the 8800GT/8800GTS G92 and 9800GTX is make performance of last generations top cards at a much more affordable price for most gamers. The gamers who have the ultra-high resolution monitors, the 8800GTX/Ultra is still top. It's amazing the GTX/Ultra has lated so long. At resolutions for most gamers there are faster cards, but not by much. They become memory limited . The 9800GX2 doesn't count so much as it's two G92 cores on one PCB. There isn't really an 8800GTX/Ultra killer out that's a single GPU right now. I'd like to see a G92 or new core with 512 Bit that actually is a GTX/Ultra killer at high res, and is a SINGLE GPU. The GTX/Ultra have lasted too long at the top. link ovaj http://www.overclock.net/nvidia/3279...800gtx-vs.html a evo malo 9800gtc OC/ane http://xtreview.com/addcomment-id-48...C-preview.html EDIT:tvornice postavke se prve gledaju,ako cemo ocat gtsicu onda cemo i gtxicu i opet si na istom |
Postovi: 11,642
Kad ja imam 9800GTX jel? ![]() Moram se onda javiti kad ju netko popiša, jel? 9800GTX smrdi, in your face ![]() Možeš dubiti na glavi, kad 9800GTX nije bolja od GTS 512 na istom taktu. EDIT: ne, nismo jer, vidi vraga, GTS 512 se clocka bolje, i NISI na istom. |
Postovi: 894
ma mozes pricat sta oces gtx je jaca i bolja btw dajte mi iznesite oc potencijal maksimalni jedne grafe i druge |
Postovi: 11,642
Tu sam te čekao...GTX-ica se slabije clocka, pa čak i nakon volt moda... Na stocku, moja GTS-ica ide na 835MHz za jezgru, nakon vmoda ide preko 900MHz, debelo... Nađi mi GTX-icu koja na zraku tako radi. Ajde reci koliko tvoja kartice ide na stocku? |
Postovi: 894
Nemas me di cekat,ajde napravi testove stabilnosti,daj screen,zatim cu ja svoju gtxicu klokat testirat stabilnost EDIT: imam je par dana ono sta sam vidio je odlicno.nisam je oc-o, i imam je na stocku. |
Postovi: 11,642
Ajde prvo ti, pa ću onda ja. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ajde, ajde. da vas vidim ajde ![]() |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
silent-hunter ti imas 9800gtx jelda? |
#17 |
Postovi: 11,642
#19 |
Hejter
Postovi: 6,521
Svaki cigo svoga konja hvali .... ili se neki bar tjese ... NO to 9800gtx .... ovo je cisti marketing trik od nvidie |
#20 |
Postovi: 894
#21 |
Postovi: 12,429
Odma se sjetim Daddyevog frenda i one njegove tvoja je 7800 a moja 9800....moja je bolja (u igri su bile 7800GTX vs 9800Pro da ne bi bilo nismo znali )tamo ima 8 (osam) igara i 3DM i opet nekima nije dosta test je izveden dok su sve na def i kad su na istom taktu i opet ne valja evo kod mene kad su obe na def taktu razlike bile ove: 9800GTX 1920/1200 WiC max detalji noAA/AF 40fps 1920/1200 WiC max detalji 4xAA/16xAF 22fps 1920/1200 Crysis max detalji noAA/AF 13,86fps 8800GTS 512 default 1920/1200 WiC max detalji noAA/AF 36fps 1920/1200 WiC max detalji 4x/16x 20fps 1920/1200 WiC max detalji noAA/AF 13,38fps
#22 |
Postovi: 894
Ovdje nisam bit ja bmk za mene kuzis nego cijelo vrijeme tvrdite nesto sta nemozete dokazat cim neko u konfi slozi 9800gtx nevalja itd.. jel ste vi financijski savjetnici ili sta? vjerujem da tu ima tolko ljudi da svaki tjedan kupuju komponente i onda se usude financijski savjetovat 9800gtx je jaca grafa i to ce stajat dok god ne iznesete suprotno makar to bilo i za 1% koja je prednost 8800gts osim sta je jeftinija nikakva ama bas nikakva lijepsa kutija? |
#23 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#24 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#25 |
Postovi: 894
Mislim upravo onaj koji sebi stavi 9800gtx ima para i netreba ga se nagovarat na 8800gts koja nije nista bolja jos je losija ajmo rec 4%,8800gts nema prednost nikakvu ama bas nikakvu,dok 9800gtx kao sta sam vec reko na pp moze podrzat 3 way sli EDIT:cijene ce sada ionako past pa ce 9800gtx biti 100 kuna manje vise jednaka cijeni 8800gts i onda ce se dogadat obrnuta stvar mislim da je prije mjesec dana gtx kostala 2500 kuna sada se moze nac za 1800 |
#26 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
hmn ja nekuzim sta se tu usporedjuje? jel na defoltu 9800gtx brza od 8800gts ili ne ? brza je i samim time nema smisla raspravljati o tome dali je to isplativo jer mnogo stvari nije isplativo. DRUGA stvar je to sto je to ista grafa pod drugim taktovima, jer kao sto znamo 90% ljudi koji se sluze racunalima se samo njima SLUZE dakle ne overklokaju. say no to 9800gtx mi je nesto kao say no svim c2d procevima od 4xxx 6xxx serije jer svaki 2xxx ide na te taktove ![]() e da i silent hunter nekuzi neke bitne stvari tak da nisam ni za njegovu teoriju jel.
#27 | |||
Postovi: 12,429
Ak ti nisi bit...kaj si se našo prozvanim? Citiraj:
Bit je što je bolje kupiti, jer koja mi korist od tih ~4% razlike kad je razlika u cijeni 60% (govorim o razlici bez ikakvog dizanja taktova) Kada podigneš takt za cijelih 25MHz (što je stvarno velika mudrost) dobio si praktički iste perf za 60% nižu cijenu Citiraj:
sad je ova 1800kn a GTS 1150kn ajmo se hvatat za prednosti koje nosi 3-way SLI ajde nemoj više Citiraj:
![]() naravno da je daddy imal tu zvjerku
#28 | |
Postovi: 894
EDIT:ispravljam se mislim da ova tema nije jos niti blizu kraja dok god mi razer ne pokaze one taktove na svojoj kartici i test stabilnosti onda se povlacim |
#29 |
Postovi: 894
Eh a koju to tak opaku prednost ima 8800gts pa nema nikakvu bas nikakvu Da kartica ista vrijedi kostala bi neke pare al ocito je ono iskoristi i baci EDIT:Kada je razor tako na kloka mislim da ce se upravo to i desit |
#30 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
