#363 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ups, moj bed. Nisam vidio da je ovaj drugi stick od 2GB (ja sam predvidio pa odgovarao kao da je taj geil 2x1GB). Uglavnom, sa tri sticka može biti problema, opet ovisi o ploči. Ja sam imao sličnu kombinaciju i radilo mi je ok, jedino što je bilo u single channelu. No opet, moja ploča je totalno drugačija od tvoje ![]() Što se tiče drugog pitanja, ne možeš pojedinačno podešavati. Sve rade na jednakoj frekvenciji i latencijama...
#365 |
Banned, clon
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 66
a jel se može stavit u 32 bine windowse 3gb (2+1) memorije . hoće li bit sve iskorišeno? |
#366 |
Banned, clon
Postovi: 66
#367 | |
Postovi: 4,398
64-bit OS donosi veću količinu adresiranja memorije i još neke stvari koje su nebitne prosječnom korisniku (npr. brže renderiranje ako koristimo 64-bit aplikaciju...) |
#368 | |
Banned, clon
Postovi: 66
za catiu. ona nema 1gb znaći bit će iskorišteno. a koje su po tebi najbolje matične? |
#371 |
Postovi: 11
Imam jedno pitanje. Dali mi se isplati kupiti RAM, 4 GB (2GB + 2GB), DDR 2, PC-6400, 800 MHz, KINGSTON HIPER X za 749 kn u HG Spotu ak naiđem na nju u svom gradu? Usput na staroj mi piše DDR2 SD-RAM. |
#372 |
Postovi: 13
kompatibilnost DDR 512MB PC3200 (400MHz) SuperRAM Kingmax
... htio bih nadograditi ovo svoje muzejsko čudo (vidi My komp)... pa kako baš i ne ide sa nabavkom PC2100 DDR... moje pitanje Vama glasi: dali bi moja matična ( http://global.msi.com.tw/index.php?f...t2_no=&cat3_no= ) mogla "podnijeti" 2*512MB PC3200 (400MHz) (ima 3 utora za max 3 x 512MB Laički rečeno (a u tom pogledu to i jesam ), i dali bi to funkcioniralo, naravno uz uvjet da bih sadašnji DDR PC2100 odstranio sa nje...... zamolio bih ovdašnju mlađ informatičarsku da pomaže ostarijem čič`ci sa rupom u džepu... iscuriše-utekoše skoro pa sve kune ne-krznašice za nekakove nove komp-zvijerke...... unaprijed zahvaljujem , i moje isprike ako sam negdje previdio odgovor na sličnu-istu temu... te se nadam da mi odveć ne zamjerate na "revijalnom" tonu ovog upita![]()
K: - - - |
#373 |
Postovi: 2,523
radit ce, ne moras ni vadit ovaj stick od 256mb, osim ako ne namjeravas overclockat no ne ocekuj da ti radi na 400mhz, radni takt ce se spustit automatski na 266mhz no bar ces moc zategnut latencije, ako ploca ima opcije za to, a mozda ce i sama |
#374 |
Postovi: 13
Zahvaljujem Ti se na pomoći Astral , nadam se da će raditi, jer bi uskoro ovdje moglo biti u ponudi jeftilen 2*512MB DDR-a ...... nikakvo clockanje mi ne pada na pamet ... otkako švrljam po ovim pc forumima samo čujem klokovo klok ono... toliko klokotanja nisam čuo otkako sam gledao one Pigmeje u "Bogovi su pali na tjeme" ...`nti klokot i frket ![]()
K: - - - Zadnje izmijenjeno od: St-Ri-DD. 13.06.2008. u 19:51. Razlog: x |
#375 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo samo da podijelim iskustvo da stari Ballistix Traceri 1066[duoblesided, sa kopcama HS] i novi Ballistix Traceri 1066-zamijenjeni na reklamaciji[singlesided, samo priljepljeni HS] rade bez problema u dual channelu na Abit IX38 QuadGT, stari u slotovima 1-3, novi u 2-4 na 4-4-4-12@1.9V, 816MHz. Moderatori, sorry ako je spam. |
#376 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 69
Memorija ne dela..pomoć
imam ploču .. asus m2n32 -sli delux wifi ... http://www.neoseeker.com/Articles/Ha...32-sli_deluxe/ te sam kupio ovu memoriju http://www.xpcgear.com/kvr800d2n5k24g.html ...i ne radi mi...pa sumjam da nije kompatibilna s mojom pločom.. da li to ima veze što je PC2-6400 umjesto PC-6400 inače ploča podržava 2GB pločice po socketu također sam probao memoriju kod frenda koji ima ovu ploču: http://www.diskont24.com/product.php...&cat=25&page=2 ni kod njega ne radi ... probali smo sve kombinacije... s dvije pločice pa s jednom naizmjenično i isto se događa... sustav se neće pokreuti a komp pišti ... Unaprijed Hvala! |
#378 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
klanje mema..
ovak... imam 1gb kingmaxa ddr2 , pc 6400 sa 800 Mhz i s njom bi zelio sparit crucial ballistix 1GB , pc6400 800 Mhz naravno ddr2 .. sad me zanima dal ce se te dvije meme klat ?! |
#383 |
Postovi: 12,429
pa za polovnog Ballistix-a ćeš dat praktički koliko košta novi Kingmax PC6400 ne kužim te... Giga Kinga košta 130kn a ovi rabljeni idu po 120kn
#384 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Kad već kupuješ kupi pošteno još jedan kingmax i mirna kuća..ako matična podržava dual channel ima da teče med i mlijeko.. Kupiš ballastix-a i pozdravi se od dual channela i još sad da ne nabrajam probleme koji se mogu desit.. |
#385 |
Postovi: 616
#386 |
Postovi: 3,780
#388 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Ja kad god sam stavljo različite proizvođače memorije nije mi se tjeo upalit dual channel.Govorim iz svog iskustva i sad kupio obe supertalent i radi sve..Daj objasnite šta sam lupeto,možda malo gore gluposti u početku al ovo za dual chanel je valjda točno.. Ispravite me,na greškama se uči... |
#390 |
Postovi: 347
