Postovi: 35
Panasonic 42PV80P - ne hvata signal!?
Kupio sam plazmu Panasonic 42PV80P. Spojim antenu (pokusao i kucnu i onu malu s pojacalom) i trazim programe, ali mi ne nadje ni jedan! Isao sam na "manual" i na "automatic" trazenje. Nista nije pomoglo. Signal je valjda dosta jak (zivim u Rijeci, ostale televizore rade s tim antenama). Nije valjda tuner pokvaren!? ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Netko je pisao da je bacio zemlju na Grčku, vjerojatno je stvar do krivog defaultnog standarda pa ne može naći signal. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=109764 |
Postovi: 35
Ups, ja se zahvalio u krivom topicu ![]() Hvala i tebi ![]() |
Postovi: 379
Ljudi imam isti problem kao user koji je napravio ovaj post, telka je Panasonic 37PV80p znaci ista kao gore navedena samo manji model. E sad problem je sto uspijem uhvatiti signal domacih kanala (preko obicne sobne antene pogled na Ucku imam tako da wtf) ali ako recimo ugasim telku i upalim je drugi dan svi nadjeni kanali jednostavno nestanu na random. Nekad prodje dan dva da je sve ok a treci dan kanali opet nestanu! Probao sam vise puta resetirati na tvornicke postavke pa pri odabiru zemalja stavljao sam Njemacka, Austrija, Grcka, i tad nisam nasao ni jedan kanal, jedino mi hvata kad stavim Istocna Europa i to kad mu pukne. Pomagajte jer vec sam lagano lud od svega. Jer se mora mozda u postavkama ukljucit/iskljucit jos neka opcija da telka zapamti jednom uhvacene kanale? ![]() |
Postovi: 23,623
Garancija, neispravna memorija tjunera |
Postovi: 379
Cek daj malo detaljnije ako mozes Nikky molim te? Kako mislis memorija tunera neispravna? Ako je to slucaj zar nebi onda uopce bilo moguce memorizirati kanale na telki nakon sto sam prvi put detektirao kanale? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Jel imaš negdje u postavkama nešto sa skraćenicom LC? To je kao nekakvo logično slaganje kanala (samo pitaj boga po kojoj logici). Na nekim DVB.T tunerima tako posloži kanale s npr. rednim brojevima 350, 351, 352 umjesto 1, 2, 3: Kad je isključeno uvijek je redoslijed 1, 2, 3 naravno. Možda te to hebe pa potraži. |
#9 | |
Postovi: 23,623
Moguće je da je u pitanju kakav štos sa sortiranjem (ovo šta tor kaže). Čitajući tvoj blem prva asocijacija mi je na memoriju tjunera. Dok tv radi on uredno pronađe i prikazuje kanale ali po vraćanju iz stand-by moda ih više "nema"? Memorija je zadužena upravo za to. Kod starih serija ta je memorija imala backup bateriju kao za cmos na matićnoj. Nove serije nemaju bateriju, sve je ćipu (drugačiji tip). |
Postovi: 379
Za digitalne neznam, jer trenutno imam spojenu na telku samo obicnu analognu sobnu antenicu, evo opet danas upalim odem na autotuning i nadje mi sve domace programe iz prvog pokusaja kao sto mi je napravio kad sam prvi put upalio telku i spojio je na antenu. Tnx na objasnjenju za ovaj memory dole ![]() Brijem da nije do sortiranja jer na telki postoji meni preko kojeg si nastimavas redoslijed i poziciju programa, ono ima 99 channel slotova, i jednostavno kad nestanu onda nestanu svi. Ako mislite na to. E sad mene muci ako je ta memorija defektna onda bi valjda pronalazio kanale svaki put bez problema ali bi ih gubio kad recimo ugasim telku kao sto je slucaj. Ali recimo jucer mi nije dao da detektiram ni jedan program uopce dok danas sam upalio, otisao na autofind i nasao mi je sve iz prve.. Nista mi jasno nije ![]() |
Postovi: 23,623
Sve u svemu preostaje ti zamjena drugom novom (po meni bolja opcija ako je uspiješ sprovesti) ili pozivanje na garanciju tj. mukte popravak (nova stvar a već netko prčka po njoj, može potrajati dok je poprave / nabave djelove). |
Postovi: 379
Evo da javim blentave muke! Skuzio sam donekle u cemu je problem, naime vrag mi nije dao mira i posto iza imam u telku osim analogne antene spojen od Bandridgea DVI-HDMI kabel ( od 400 milih kuna) koji iz graficke (dvi) ide u telku (HDMI) i tako gledam filmove, odspojim hdmi kabel ugasim telku upalim je ponovo svi progami su uredno tu! Fora je u tome cim mi je na telki spojen komp preko hdmi kabela i upaljen je kao secondary display ako telku ugasim i ponovo je upalim ne zeli prikazati ni jedan od memoriranih programa iako im dole prikazuje uredno ime i onaj channel frekvenciju na kojoj ga je telka uhvatila. Cim sam ugasio secondary display programi uredno ostaju kad se telka ponovo upali. Probao sam sva 3 hdmi prikljucka na telki i na svakom ista stvar. Probao sam i switchat DVI/HDMI kabel na drugi DVI prikljucak na grafickoj. Ima tko kakvu ideju ili sugestiju sta je ciniti? Btw grafa PoV 8800GTS 512, najnoviji driveri. ![]() |
#14 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Postovi: 23,623
Ne vjerujem da će druga grafička rješiti stvar. Očito se radi o bugu centralne pameti telke u kojem HDMI ima "prioritet" nad tjunerom. Potraži u postavkama da nema slućajno negdje opcija koja bi to promjenila. |
#16 |
Postovi: 12
Colossus i ja imam isti problem kao i ti. Čak je i grafička ista/slična POV 8800GTS ali sa 640MB memorije Ako upališ telku prije kompa onda će ti programi ostati na mjestu ali ako upališ prvo komp pa telku e tu dolazi do problema. Možda je problem sa POV grafuljama, a možda HDMI izblokira prijenos slike sa tunera. Koliko sam pročitao na ATI-ju takovih problema nema |
#17 |
Postovi: 145
Znam da necu puno pomoci, ali samo mali info: Ja imam 42PV70 (model prije 42PV80) spojen sa PC-em preko VGA kabela (1024x768) i nikad nikakvih problema sa bilo cime. Nego, kod mene preko VGA ulaza je ekran plazme savrseno popunjen ("piksel na piksel" - bez overscana i savrseno do ruba ekrana). Kako nemam kabel DVI/HDMI nisam nikad probao takvu konekciju. Cuo sam da zna biti problema sa prevelikim overscanom sto se donekle moze rijesiti ulazenjem u servisni meni TV-a. Iskustva? |
#18 |
Postovi: 379
Sa slikom preko DVI/HDMI kabela sam izuzetno zadovoljan i nemam nikakvih problema ni sa aspektima ni sa overscanom. Evo jucer kupio PS3 i uzeo neki PS3 HDMI kabel spojio trenutno igram MGS4 i uzivam u savrsenstvu ![]() Uglavnom HDMI problem sa gubljenjem kanala mi se javlja samo kad je komp upaljen i ako sam upalio telku da bude secondary monitor preko hdmi kabela, dok PS3 kabel mi uopce ne radi takve probleme tj palim i gasim kako hocu i kanali uredno ostaju memorizirani. Znaci nije do kablova samih ni do pojedinih prikljucaka iza na telku (probao sva 3) nego neki kaktus sa prijenosom slike kad se spoji komp na telku. Uglavnom nije strasno al tlaka mi je svaki put sad kad ocu pogledat neki film ili seriju preko kompa moram ulazit u postavke upalit secondary monitor i onda isti ugasit u display settings prije nego sto ugasim telku da nebi izgubio kanale.. |
#19 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Dakle u PC-u je stvar! I ja imam istu stvar s gubljenjem kanala. I na MaxTV STB sam sumnjao ali kompjuter mi nije pao na pamet. Hvala Bogu da sam naišao na ovu temu, već sam mislio slat telku na servis. Nije da mi treba taj analogni signal ali išlo bi mi na živce imat defektan TV. Inače grafička u HTPC-u je Nvidija 8600GT |
#20 |
Postovi: 1
isti problem i na 37pv80 DVI-HDMI kabel spojen sa PCa na TV. Grafička GeForce7600. TV je spojen na analogni antenu. Kad ugasim TV i upalim ga ponovo, izgube mi se programi. Ako ištekam kabel ili ugasim PC prije gašenja TV-a, sve je ok. Također, zapamti channel frekvencije ali nema slike (snijeg). Totalno glupo i nepraktično! Ima li lijeka? |
#21 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Znam da dižem staru temu ali...Dovukao nedavno 37PV80 i moram priznati da nemam nijedan od gore navedenih problema. Spojen HTPC HDMI-HDMI kabelom, spojen komp DVI-HDMI kabelom, spojen MaxTV za sad scart-scart, spojena antena (analogija) spojen DVB-T reciver scart-scart. Mogu radi što mi padne na pamet, s kompa mi je stalno upaljen prošireni desktop, htpc stalno radi - nikakvih problema s gubljenjem rasporeda kanala nemam. |
#22 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#24 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 69
slučaj kod mene... imam TV Panasonic Viera TX-32LX700 grafulja ASUS 8600GTS PC spojen na TV preko DVI-HDMI kabela, opcija DualView... NIkad nikakvih sličnih problema nisam imao..palio ja prvo komp ili tv... |
#25 |
Postovi: 1
Problem sa Panasonic 42PV80 plazma
Jednostavno mi sama od sebe zumira sliku recimo ponekad se nevidi donji red titlova(slova) bilo da gledam tv program bilo dvd pomoc!!!! |
#26 |
Lokacija: Stan
Postovi: 60
To ti je opcija Auto, i trebqa la bi zumirati sliku ako je program sa crnim linijama gore i dolje, ali bi također trebala i pomjeriti sliku prema gore da se titlovi vide. Uglavnom pritisni na daljinskom dugme Aspect i promjeni postavku u just, ili neku koja tebi najbolje odgovara. Inače ova opcija Auto je super samo je malo spora |
