#151 |
h3@dhunt3r
Postovi: 55
Imam ST3320620AS sa 3.AAG firmwareom i veoma sam sretan sto sam naletio na ovu temu, jer sam planirao kupiti ovih dana jos jedan takav disk. Sad cu se raspitati prije kupnje koji firmware ima disk, jer bolje je sprijecit nego lijecit! ![]() |
#152 | |
Postovi: 145
da da jos je prerano govoriti. Ali ne primjecujem bas nikakvu promjenu osim brzine u prvoj polovici krivulje. Citiraj:
Tako je. Pogledao sam na naljepnicu na hardu i vidio da imam taj "308" broj i nakon backupa na novi 500GB 7200.11 sam izradio bootabilni CD iz fajla skinutog iz linka kojeg sam gore stavio. Update je trajao mozda pola minute i nakon gasenja i paljenja kompa, Windowsi (koji su na novom hardu) su ovaj hard prepoznali kao novi hardware (disk sa 3aam firmwareom). Podaci na disku su ostali netaknuti. Koliko vidim, jedina stvar koja je drugacija je poboljsanje u prvom dijelu krivulje do trenutka kada je trasfer oko 70 MB/s, a od tuda na dalje je sve isto. Sve u svemu, 10-15% bolje performanse u prvoj polovici diska. |
#153 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Hmmm, kao što je Munjara napisao, zanimljivo ali upitno korisno + rizik. No što je život bez rizika ![]() Da ne tražim, postoji li original firmware ako nešto krene po zlu ili se može izvući prije flashanja?
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 12.06.2008. u 14:04. |
#154 |
Postovi: 145
#155 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Po meni cjela radnja je nepotrebno riskiranje života diska i (još važnije) onoga na njemu, osim akademske zanimljivosti (makar tu i nema nekog postignuća jer to nije ništ drugo nego flash kao što je flash prže recimo) da se vidi da se mogu "crossflashat" slični diskovi, to što se na progiju za benchanje na početku diska malo digne rate ne znači ništa posebno u životu a nije nemoguće (što je iggy spomenuo IIRC) da je taj "sporiji" firmware i bolji dugoročno za zdravlje diska ili da smanjuje read/write errore koji definitivno ne pridonose niti brzini niti pouzdanosti... ![]()
-- Have a nice day... |
#156 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Nije uvijek sve novije dobro... Nakon flashanja na veziju 3.AAM graf je po*izidio. Prije mi je ako nikaj drugo bio stabilan (brzine su približno iste bile, nažalost nemam graf od prije) što automatski vodi i k većem prosjeku. Bacite oko na moje grafove: ![]() ![]() Testovi su rađeni jedan nakon drugoga da potvrdim ono kaj nisam htio vidjeti... |
#158 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
To sam i ja mislio, ali sam maknuo sve procese koji bi eventualno smetali. To Vista garant nekaj ruje makar su sva Vistina rovanja isključena (indexing service i defragmentacija po rasporedu). Budem vidio kaj ima Seagate za reći na to... |
#160 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#161 |
Postovi: 18,881
#162 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Fleshao sam 320GB 3.AAK model -308 (onaj sa 16MB cache-a), made in China. HDtune prikazuje vecu brzinu citanja na pocetku diska (onako kako bi i trebalo biti), sada ide lijepa parabola od 80MB/s do 40MB/s (prije je bila ravna crta do 70% pa onda nagli pad). Subjektivno radi brze Objektivno radi isto.Ne fleshajte ako ne znate u sta se upustate. Imam dva komada 3.AAK pa sam mogao promjeniti elektroniku u slucaju bilo kakvih problema i spasiti podatke. Inace bolje izbjegavati ovakve radnje. Mada znam da ima velik broj ljudi ovdije kojima je fleshanje fetis... i ne mogu si pomoci ![]() |
#163 | |
Beerman
Postovi: 1,527
#164 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
#165 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
#166 |
Postovi: 4,069
Gledam sad ovo i ne vjerujem, zar netko nije rekao da je nemoguće flashnuti firmware na jednom tvrdom disku? Digla se tolika panika oko tih diskova, a na kraju nitko ne primjeti poboljšanja s novim firmwareom. ![]() |
#167 |
Postovi: 6,956
Ne mi smo govorili o crossflashu 320GB singleplattera sa "modanim firmwareom" od 500gb dual plattera kad smo rekli da nejde, ne da se nemože fleshati hard... ![]() @iggy Znam ja sam isto iskusio na svojoj koži posljedice politike "moram imati zadnji BIOS" i "mjenjanje BIOSa je ko instalacija novih drivera" i to samo jednom mi je trebalo da odustanem od takve politike, nakon toga flesham samo ako baš moram a to se desilo svega par puta sa starom pržom (morao sam jer nije htjela prepoznat medije) i jednom sam morao fleshat (staru ima već par godina od toga) grafu jer je imala bug sa TV izlazom i to je bilo to, ploču sam dobio second hand već flashanu i iako ima par novijih BIOSa zaključio sam da niti jedan ne donosi meni bitne stvari pa nisam dirao i nikad problema s ničim, nije da ja imam fobiju od flasha nego jednostavno čemu ulazit i u taj mali rizik kvara kad ništa ne dobivam...
#168 |
Postovi: 18,881
#169 |
Postovi: 4,888
Proizvodjaci u pravilu bez problema javljo objavljuju FW update, ali samo ako je u pitanju neki hotfix ili nesto slicno.
Igor Batinic |
#170 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Kao npr. u slucaju Maxtor-nForce prije par godina ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#171 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Slažem za za ovo "ne diraj ako radi" tako ja nisam dirao svoj pc na poslu 3.g ![]() Sve savršeno radi. A prtljanje po disku mi nikada ne bilo palo na pamet jer vremena i volje u slučaju katastrofe nemam ![]() |
#172 | |
Postovi: 4,888
![]() No, obzirom da je meni jedino pravo IT okruzenje ne demokracija vec fasizam, mozda nisam prava osoba za konzultacije tog tipa. ![]()
Igor Batinic |
#173 |
Beerman
Postovi: 1,527
Evo poslao sam prije 4-5 dana seagateu izravan upit i zahtjev sa aam firmwareom i danas ga dobio bez nekih posebnih komplikacija. Kaze: Thanks for the update. I have attached the firmware of 3.AAM for this drive. There is a README file for the firmware update procedures and the update file itself. This is a beta firmware and as such you cannot share this firmware update with anyone else as it may damage a drive if not applied correctly. By using this firmware update you consent to this provision and assume all risks associated with updating the firmware.. Always backup all the data on the drive first before doing any firmware update to the drive. If the download fails then the drive may become inoperable. There is no guarantee that any replacement drive would have any updated firmware. Try the instructions listed below to open the attachment. Dakle seagate ga bez problema dijeli na zahtjev. (Ne namjeravam ga iskoristiti, ali mozda jednom budem eksperimentirao...) |
#174 | |
Postovi: 4,888
![]() Da mi je znati jedan dobar razlog zasto to uciniti. ![]()
Igor Batinic |
#176 | |
Beerman
Postovi: 1,527
![]() Ali razumijem i njih, fw je beta, ljudi ko ljudi, velik dio onih koji bi ga nasli bi se isli nepotrebno igrati s njim pa kad bi jedan dio vjerojatno sje.... hard, a onda bi pljuvali i kukali sigejtu... zasada: if it ain't broke, don't fix it |
#177 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#179 |
Beerman
Postovi: 1,527
spammeri evo mali update na dodatno pitanje jel imaju originalni firmware u slucaju da aam ne radi dobro u roku par sati ovaj put odgovor::Thank you for the update. Unfortunately we do not have 3.AAK to go back to in case this fails. Our drives do not support redoing back to the original firmware. If you are not comfortable doing the firmware update to 3.AAM I would not do it. If you have any additional questions, let me know. Regards, Alan TS49 Senior Technical Support for Seagate/Maxtor |
#180 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
A odakle onda AAK firmware u disku!? Ako govori baš o upgradeu, onda još ima smisla. Ako je kompletno flashanje onda je svejedno koju verziju se stavlja.
