Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
![]() ovo mi je već duže vrijeme, i sad me stvarno počelo nervirati. Uglavnom, na slušalicama dok ih držim na glavi a ništa ne slušam čujem recimo dok scrollam po stranicama zvuk skrolanja, znači, kako škljocne na mišu tako ja čujem nekakav lagani zvuk u slušalicama.. znači ako brzo skrolam, tako čujem brzi zvuk, isto sam primijetio da čujem dok disk nešto zagrebe, to čujemna slušalice, isto i dok se učitava web stranica, čujem zvuk na svaku star koja se pojavi na stranici... dok u status baru se učitava stranica, ja sve to čujem, nekakav sitni zvuk.. radi se o onboard zvučnoj i srednje kvalitetnim slušalicama nekakvim Sony.. imam ih jako dugo i u njima nije sigurno problem. ![]() ima tko slično iskustvo? |
#2 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Da ti odkrijem di je problem Citiraj:
1. ne kupis postenu zvucnu. najbolje eksterno rijesenje 2. ne kupis postene slusalice, makar ovdje nije direktno u njima problem, nego u smetnjama na srot onboardici... ![]() |
Postovi: 18,825
Čuo na dosta integriranih zvučnih kartica i kod većine nije bilo pomoći jer vodovi nisu dobro provedeni pa dolazi do interferencija dok su na nekima problem riješili novi driveri.
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Lokacija: Igrane - Split
Postovi: 75
------------------------------------ TCP / IP - tri crne pive, i pelinkovac ![]() ------------------------------------ |
Postovi: 10,805
asrock? ![]() ![]() |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Različite zvučne su različito osjetljive na reverberaciju i izvore smetnji, s obzirom da ide analogni signal kroz linije a u frointpanel konektoru je i mic i out netrebam ti valjda slikati problem... Dakle uzmi komad alu folije i odvojeno omotaj kolko god možeš kablove za mic i za spkr i kraj nekako uzemlji na case ili zamjeni te kabliće sa oklopljenim kablovima i onda probaj kako će se ponašat... Bolju zvučnu se uvjek stigne kupit jel... ![]()
-- Have a nice day... |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
da li čitate da već imam drugu zvučnu, pa neću ić kupovat još jednu... to mi se neodavno pojavilo, a slično mi se događalo i na "boljoj " zvučnoj, no na drugim ostalim komponentama.. morat ću se pozabaviti ovim... imam drugu instalaciju na drugoj particiji pa ću probati tamo da li se javlja zvuk, čisto da otklonim je li stvar hardverske ili softverske prirode.. |
#16 |
Postovi: 6,956
Ha? Ne, ja BUG nisam otvorio ima već sigurno 5g a i to je bio jedan broj kojeg sam bio kupio nakon jedno 3-4g nekupovanja, mislim da je bila rezenzija XPa unutra i da sam ga zato kupio... ![]() Inače ne vjerujem da je masa odjednom oslabila... ![]()
#17 |
Postovi: 10,805
onda mi pojasni reverbiraciju molim te ![]() znam da nije masa oslabila, ali poznavajući gabreta podijelio je plaćanje računa na fazu, nulu i masu... jedan račun se zaboravio platiti, u ovom slučaju za masu i eto ti sad na problema. ![]() ![]() gabreta za preCjednika ![]() |
#18 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ista se stvar meni desava, imam sluske iz siga, ali eto..onboardica je tu, i konstantno imam šumove, na skrolanje i citanje diska...ali, kad se mjuza slusa do bola, to se necuje ... ![]()
#19 |
Postovi: 6,956
Pa kaj zvuči boolje nego feedback loop ili mikrofonija ili kakve sve izraze ne koristimo još za to, a i nisu baš sinonimi 100% jer ovo je najširi pojam koji uključuje i striktno električke smetnje na signalnim linijama dok za mikrofoniju recimo moraš imati mic i zvučnik u krugu da bi se baš mikrofonija pojavila i tako... ![]() Ali na stranu sve to je je nebitno, ja bi mu fakat savjetovao da proba olopljene kablove rješit i to kako sam rekao odvojeno oklopit mic i odvojeno spkr (ili ne spajati mic uopće) pa tako probati jer ti fenomeni ovise o tome kako je pojačalo na kartici rješeno i čak i inače relativno solidne (ne računam sad profi i entuziast opremu naravno nego vulgaris stvari) zvučne u ovoj eri kad je sve integrirano u tri ICa sa 5 kondića može preko jednog fizičkog sklopa radit pojačanje inputa i outputa i imati probleme s tim kad dolaze smetnje čak i ako si softwareski ugasio mic in... Naravno Auzentech i sl stvari vjerojatno nemaju takve efekte jer imaju dalleko više sklopovlja i filtera i ostaloga ali auzen i nije baš vulgaris marka, manje čak nego razvikani creative... ![]()
#22 |
Postovi: 6,956
A jbga ako je mjenjao i samo slušalice recimo lako moguće da je jer kad se promjeni impedancija u krugu može se desit da to pokrene mikrofoniju ![]() Recimo ja sam imao jedan mobitel na kojem mi je stalno bio taj efekt jako izražen i išlo mi na živce pa sam izvadio mic i stavio od drugog telefona sa drugom vrijednosti i poslje toga sve super bilo, radi još i danas bez nepoželjnih efekata kod starog... ![]()
#23 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
![]() yedwy - zabrijao si opako, chill out dude ![]() |
#25 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
mislio sam da je možda problem kakve softverske prirode pa da je netko imao iskustva i riješio nekako... drugu zvučnu NE kupujem, pa neću imat 3 zvučne u kompu, a i koju god da kupim ne mogu na nju spojit front panel sa case-a a taj izlaz MI TREBA. |
#26 |
Postovi: 6,956
Ček malo pa kakav ti to imaš izlaz na casu da nemreš spojit na izlaz na zvučnoj? Dobro jasno mi je da imaš neku creative zvučno sa onim njihovim konektorom pa da nemreš na nju spojit front panel ali to ne znači da se nemre na niti jednu... Zvučne (kao i matične tj integruše na njima) imaju danas ili AC97 ili Azalia (intelov HD audio konektor format) izlaz i samo u ta dva oblika dolazi front panel (ako ne računamo onaj creative modul koji naravno nema veze s ničim i ne vjerujem da ijedan case to ima na sebi), a AC97 ide na Azaliu (uz malo ručnog pikanja) dok sva kućišta sa azalia izlazom bi trebala imati i nativni AC97 na tom kablu (iako se ionako može ručno spojit) prema tome mi nije jasno kako nebi mogao spojit na recimo x-fi (koja ima ac97 ili azalia izlaz ne one sa creative izlazom iako i za njih postoje adapteri) ili auzentech ili nešto treće... Naravno neke smeće kartice uopće niti nemaju nikakav izlaz za frontpanel pa od njih niš koristi u ovom slučaju ali ionako nisu bolje od integruša...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 13.06.2008. u 21:49. |
#28 |
Sruk
Postovi: 1,163
ja imam slican problem i to na boljoj zvucnoj...imam AudigySE i kupio sam ju bas da nemam tih sumova i ,znate ono, da je sve ugaseno odnosno nema zvuka pa ak pojacas do kraja onda se na losijim zvucnima obicno cuje jaci sum il zujanje, a na ovoj je to bilo manje izrazeno na pocetku... ugl sto sam vise vadio bananu iz ulaza na audigy i natezo kablove taj sum mi se povecao i to dosta i sad mi je cak mozda bolja situacija na integriranoj nego na audigy.....tak da sam zakljucio da se te gluposti javljaju kad je smrdan konektor...pa sta ja znam, probaj spojit na konekor iza...onaj koji nije na front panelu pa vidjet kaj ce rec. |
#29 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
evo probao spojiti nazad, i stvarno, više nema toga zvuka! pakoja glupost, znači da sam ipak bio u pravu da mi se ovo pojavilo, a ne da je loša zvučna! ![]() sad samo trebam nekako promijeniti ovaj prednji konektor na kućištu... |
