Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 215
Pomoć pri odabiru komponenti za vodeno
Planiram naruciti komponente ia Hardveraja za vodeno hladjenje kompa iz "moj komp". Molim misljenje o komponentama (i mozda savjetima sto od doticnih zamijeniti). Isto jedno vrlo vazno pitanje : da li sam odabrao prave spojnice s obzirom na unutaranji promijer crijeva. Komponente su slijedece: Tygon crijevo R3603-P2 14.3/9.5mm za vodena hlađenja (2m) 8 x EK Waterblocks spojnica 3/8'' G1/4 EK-Multioption rezervoar 100 rev. 2 XSPC pokrov za Laing DDC-1T pumpe Laing 12V DDC-1T pumpa za vodeno hlađenje Magicool Extreme III radijator za vodeno hlađenje EK Waterblocks EK-Backplate CPU S.775 D-Tek univerzalni VGA vodeni blok Fuzion-GFX EK Supreme Acetal CPU vodeni blok Nisam bas 'do-it-yourself' tip, znaci ne dolaze u obzir radijatori iz automobila i self-made vodeni blokovi. Spreman sam na manje zahvate (piljenje, rezanje, ljepljenje, itd) na kucistu. Cilj mi je dobiti lagano ocano racunalo koje ce raditi stabilno 24/7 i da zahtijeva sto manje odrzavanja. Maksimalan iznos je ~3000 Kuna. Unaprijed zahvaljujem! Zadnje izmijenjeno od: Nammoth. 09.06.2008. u 17:39. Razlog: Linkovi na artikle iz hardveraja |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
ovako sve je ovo ok jedino bi ja ove preinake napravil uzmi sve uvodnice 1/2" tj ove http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/630 Pošto na hardveraju nemaš crijevo za taj promjer a vidim da si iz zagreba kupi u Pet centru crijeva za vodeno. Ja sam tamo uzeo i to su najbolja za kakvih 10kn/m. Problem je jedino kaj imaš zelene boje. Uzmi si oko 5m odmah da imaš za rezervu. Na spojnici od 1/2" vanjski promjer spojnice ti je 12mm pa onda u Pet Centru uzmi crijevo koje ima unutarnji promjer 12mm(vanjski je oko 16mm). U Pevcu nemaš baš nekih crijeva. Prozirna su premekana i onda ti se spljošte, tj postanu eliptična. Tak da u Pet centru kupi crijevo i prožvakaj zelenu boju .Jedino ako očeš možeš uzeti za GPU full cover block od EK-a ako ne misliš tak skoro mjenjati grafu. Ako misliš onda je D-Tek ok izbor jer drugog nemaš. Uzmi si ovo za rezervar http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/155 da ti voda u rezervaru na radi virove, ili ako imaš volje možeš i sam napraviti pregradu. Malo o temperaturama. Ako ti tem. budu veće nego sa zračnim i ako ti buka ventilatora na radijatorima bude prevelika da ti ohladi vodu na neku tebi razumnu temperaturu koja onda bude hladila ti gpu i cpu , onda uzmi još jedan radijator i onda bi možda mogel radijatore držati pasivno. Vidi moje vodeno, Tri čipa hladim vodom, i imam ovakva tri radijatora koja si ti navel te na njima nemam ventilatore. Petlja mi ide: rezervar-pumpa-rad1-cpu-rad2-nb-rad3-gpu-rezervoar... početna crijava si odabral dobrih dimenzija, ali rađe odi na veći promjer crijeva jer sistem bude "prozračniji", tj pumpa bude lakše disala. za crijeva kupi obujmice da ih stegneš na spojnicu da ti se nebi crijevo izvadilo.. u željezari su oko 2kn ak ima pitanja pitaj
PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 215
Hvala tisucu puta! U startu sam htio 1/2'' cijevi ali nisam imao pojma gdje ih nabaviti. Nema problema sto je zelena boja, kuciste ce biti zatvoreno, a ne planiram raditi nekakve modove sa prozirnim stranicama. Sto se tiice bloka za graficku karticu, moja (iz nekog razloga) nema referentni dizajn, a vec i ima rijeseno hladjenje VRM'a pa bih htio to iskoristiti (a i to sto se gpu blok moze iskoristiti i na novim karticama je samo dodatni bonus )Ciljane temperature su mi ~70°C za proc nakon 1-2 satnog opterecenja primeom i ~80-90 za GPU. Mislio sam na radijator staviti 3 tiha 120mm venta na 7 ili 9 volta (ovisno o buci koju proizvode). Jos samo jedno pitanje vezano za crijeva i uvodnice - da li su crijeva dosta tesko isla na uvodnice ili je islo "lagano" (u tvom slucaju afkorst) ? Usput - impresivno rijeseno hladjenje (molio bih jedino link ako si mozda radio 'build log' :P , nemogu nikako iskopati na trazilici. Vec pocinju lagano stizati komponente, budem postao jos pitanja kad naletim na nekakav problem :P Hvala jos jednom! |
#4 | |
15/JG52
Postovi: 771
Za GPU možeš sa vodenim očekivati i niže temperature, meni sa EK blokom za 8800GT (default frekvencije) ide 35°C idle i do 48°C kad vrti igre. IMO ne bi bilo loše staviti na memoriju grafe nešto tipa ovog |
#5 | |
Postovi: 215
Ostalo mi je dovoljno pasivnjaka od starih hladnjaka za graficke, zako da cu ih fino iskoristiti sada. Isprobao sam graficku sada pasivno (da vidim da li ce se sta pregrijavati na njoj) i hladnjak koji je preko VRM-ova se ludjacki grije; prisutan miris topljene plastike i smrzava se kompjuter. No to je vec druga prica. Mozda ako ima netko jos kakav prijdlog sto se tice dijelova za vodeno, planiram danas naruciti sve krucijalne dijelove. |
#6 | |
15/JG52
Postovi: 771
YW ![]() Inaće, vidim da Njunjo sve hladi pasivno...sve pet ako je zadovoljan performansama ali ja bih ipak preporučio stavljanje nekog sporohodnog ventilatora na hladnjak, da poboljša strujanje zraka. Citiraj:
Postovi: 215
Koju tekućinu koristiti za vodeno? Pretpostavljam destilirana voda? Medjutim nesto sam citao da sama voda moze dovesti do krozije vodenih blokova i kombinirano sa toplom vodom i do stvaranja raznoraznih bakterija i alga. Zanima me koji aditiv mijesati sa destiliranom vodom zbog sprecavanja gorenavedenihh nuspojava(a da je dobavljivo kod nas u hrv). |
Postovi: 674
Ovo je tvoja grafa? link Po imenu i nereferentom dizajnu kak si navel vjerojatno je to ta. Gledal sam malo slikice i došel do zaključka da bi išel full cover blok na tvoju grafu tj EK-FC88 GT/GTS (G92) ali makneš onaj dio koji hladi napajanje grafe. On je ušarafljen sa 3 šarafića. Pritom ti ostane onaj tvoj orginalni za hlađenje VRM-a. Očito je od orginalnog kulera malo vjetrića dolazilo na taj VRM hladnjak ili imaš dodatni vent u kučištu koji po njemu pirka. Vjerojatno se zato tak jako zagrijao, ali ti elementi se uvijek griju dosta tak da to nije ništa novo. Crijevo je išlo gore ne baš teško i ne baš prelako. Uglavnom dovoljno teško da može biti i bez obujmice. Destilirana voda + malo antifriza. A kod mene su radijatori postavljeni vodoravno i malo podignuti od kučišta tak da zrak sam može prolaziti kroz njih. Obzirom da imaju dosta veliku površinu nema potrebe za ventilatorom. Kad bi hladil možda neke toplije komponente možda bi trebal staviti ventilatore.
Postovi: 215
Nije mi bas updatean moj comp, znaci isto imam 8800GT sonic, ali nedavno sam zamijenio za 1 GB varijantu. Jedina razlika je sto ova ima memorijske cipove i sa jedne i sa druge strane tiskane plocice tako da bas i nema potrebe za full cover blockom. I skuzio sam da na ovom VRM hladnjaku odgovara jedan 40 mm mali vent, tako da je i to pod kontrolom. Inace zvao sam tetu iz pet centra za crijeva, rekla mi je da imaju i prozirna sa 12mm unutranjim promjerom, cijena ~2 kune po metru. I fala na odgovorim na pitanja, narucio sam sve stvari, vjerovatno ce mi biti potrebne jos neke informacije kad pocnem to sve sastavljati. |
Postovi: 674
ma sve ti je to dalje macji kašalj. jedino prvotno dok budeš namještao crijeva ostavi si par centimetra više i polako skrati onda crijevo na određenu duljinu. izmjeri, odreži, izmjeri sa odrezanim, pa reži... pazi za crijeva da ti nisu jako mekana jer ti se budu spljoštila. ako imaju još onih zelenih kakva su u mene sve bu ok. slikicu koju nabaci kad bu gotovo. poz. i još malo da te pohvalim na jako dobro postavljenim pitanjima tak da smo ti mogli i pomoći. a ne kak inače ljudi znaju doći: ja bi vodeno ![]() poz again i sretno brboćkanje ![]()
Postovi: 674
ja sam isto imal prvotno home made dijelo za vodeno za oko 800kn ali ovo na nekaj liči a ni jedna akvarijska pumpa nije dobra ko ova pa cak ni deset njih akvarijskih. imal sam i one jeftine imal sam i eheimicu. za ehemicu su na rivjuima rekli da je tiha ali to je daleko od istine bilo u mojem slučaju. ni Laing nije mrtvo tiha, ali stavljanjem drugog pokrova koji je puno deblji od orginala pumpa postaje i mirnija ali bome i tiše. home made je ok ak nemaš novaca, i ak imaš materjala i alata. a uz sve to moraš imati negdje i mjesta da radiš. a u stanu u kojem živiš sa obitelji je to Mission Impossible X. Zamoravil sam i na vrijeme, toga ti isto treba. odlično home made vodeno koje sam videl da na nekaj liči je od osobe zvane turpija. to je umjetnost ![]()
Lokacija: here
Postovi: 158
zato pumpa vesmasine dere ko luda, tjera vodu, zvucno sam ju izolirao u kutiju, |
