#542 |
Postovi: 11,642
Makni si to ograničenje na 85C, stavi na Disable, isto tako ja se nadam da si ugasio C1E, EIST, virtualizaciju, Execute Disable Bit. Moje temperature nisu bile velike jer je to sve zajedno bilo na prozoru, u 2 mjesecu ako se ne varam, na hladnom požeškom zraku ![]() Procesor se ne opterećuje sa Spijem, nego sa Primeom. Spi je single-threaded aplikacija. |
#543 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
vCore 1.73V 430FSB iz prve nije bilo nikakvih problema kao prije,stavio sam mode 1 i sve ide normalno podizao sam FSB za 10 i prebacim sa 430 na 440 i komp se restarta,upali,pa se ponovo restarta i tako stalno...sta mislis u cemu je problem?ploca,proc,voltaza...ili idemo na 1.8V,normalno da sam sve ugasio sve sam ugasio pod cpu features osim multi core nesto.... EDIT:neznam,sad sam spustio multi na 6 i mislim da je u procu stvar,nakon 435FSB neide dalje neko se komp restarta,1.8V vCorea,1.6V VTT,SB 1.3V, PLL 1.95V, NB 1.70V...nista sad ne znam dal da kupim novu plocu ili novi proc???
RIOC Team Zadnje izmijenjeno od: vservera. 10.06.2008. u 19:34. |
#544 |
Postovi: 11,642
Čini se da imaš loš primjerak procesora... Zašto bi ga ti sad prodavao? Jel ti treba više od 3.9GHz? |
#546 |
Postovi: 11,642
Ako već želiš nešto mijenjati, bolje uzmi drugi procesor, jer problem sigurno nije u ploči. Misliš na ovaj Sub4GHz contest na PCE? |
#548 |
Postovi: 11,642
Da... |
#550 |
Postovi: 201
Vec sam rekao,nije moja ploca,nije moj proc kad dodje tip doma cemo poslikat i to je to,ova bloodironica je moja ali je proc ultra smece primjerak,probat cu dal ova moja ide do 625 sa E8400 sad kad ga uzmem...
RIOC Team |
#552 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
šta ti fali kvadu na 3.8 da ga moras mijenjat sa e8400? aj sam nemoj reć super pi molim te |
#554 |
Postovi: 11,642
Zašto baš 625 pobogu. Postizanje 625MHz i nije baš med i mlijeko. Pogotovo kad vidim kakve tebe stvari još zbunjuju... O prva 3 mjesta na Sub4GHz bolje da i ne pričam, tamo se ne radi samo o pukom nabijanju taktova. |
#556 | ||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Poslusaj Razera kad ti kaze ovo Citiraj:
#557 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Cek, ti imas nekih problema u komunikaciji? Procitaj opet timmyev post pa onda svoj odg ![]() I mislis da je za bench dovoljno 3.9GHz? Si razmisljao o stabilnosti procesora dok vrtis čmarke? Svakakvih nebuloza se da ovdje procitat s tvoje strane. Cujemo se kad postas 625MHz Al mi prije toga mos rec koje si postavke (voltaza) za NB,PLL i SB tada koristio te koju memoriju na kojim latencijama i voltazi?EDIT: Optik hebem te ![]() |
#558 |
Postovi: 201
RIOC Team |
#559 |
Postovi: 7,326
sta ti znas koje je koristio? pa kolko se sjecam rekao si da si ti to s njim OC-ao... al ipak mislim da su to samo lovacke price, dokaza nema vec cca mjesec dana (mozda i vise?!) tak da mi je svejedno, a cak sam uvjeren da ga niti nikad nece biti... |
#561 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#562 |
Postovi: 11,642
#563 |
Postovi: 2,523
#564 |
only fool, not a horse
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
nije strasno al me kopka... zasto mi kad idem u control panel \ system pokazuje ovako: Q 6600 @ 2.40 ghz 3.60ghz, 4,00gb ram a proc nije na 3.6 nego na 3.2. everest, cpu-z, i core temp normalno vide 3.2 (8x400). jel moguce da ovo smece system properties vidi fsb 400 i automatski mnozi sa 9? cisto informativno me zanima.. |
#567 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
šta s tim? ![]() |
#568 |
Postovi: 11,642
#570 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ne može, tj. može al teško da ćeš ti to izvest, NHF |
