#901 |
Postovi: 62
može li mi netko iz rijeke reć koliko ste čekali od podnošenja zahtjeva do priključivanja na optimu? ![]() |
#902 |
Postovi: 5
evo ja sam se prije mjesec prebacio na optimu.cca 3 tjedna, najbolje je otići u njihov centar i tamo napraviti ugovor (tako skratiš tjedan), onda čekaju od t-coma potvrdan odgovor da nemaš dugova ili si pod ugovorenom obvezom, poslije toga t-com daje datum za prebacivanje(ovisno o gužvi njihovih radnika), i kad prebace već si na optimi. rijeka-drenova. pozdrav! |
#903 |
Postovi: 62
hvala! ugovor je riješen prošli tjedan, nadam se da ću sve riješit u 6. mjesecu... |
#907 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
evo imam ovakav problem,od kad je bilo nevrijeme u OS baš veliko grmljavinsko zeza me net svijetski i nemogu ni ja ni SZK otkrit šta zeza.Zna veza puknit i onda se neće konektirat dok ne zovem SZK i onda oni nešt prčkaju i spoje me normalno i onda radi normalno 2dana i opet. I tako je to trajalo i još me zvao njihov tehničar i prošli kroz postavke i onda je bilo normalno sve i eto danas treći dan surfam normalno netom,kad ono neće otvorit neke stranice,probam PCE radi,net.hr radi,probam druge tipa neke stranice od torrenta i to neće nikako otvorit,samo stoji pogledam torrente normalno se skida ono WTF. Jel zna netko šta može zezat? možda splitter jer jedino njega nisam izvukao kad je grmilo?
#908 | |
Postovi: 372
Rijeka -Drenova
#909 |
Postovi: 62
#910 | |
Postovi: 372
puhalo ili bilo neke nevrijeme vani, ustanovilo se da sam imao neke otvorene zice na zgradi koje nisu imale dobar kontakt i kad je puhalo dolazilo je do pucanja veze, to su popravili i odonda sve 5.
#912 |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Pitanje... Potpisao sam ugovor za prebacivanje na Optimu. No kasnije mi je rekla jedna gospođa iz Optime, da ako imam ISDN, da ga moram prethodno odjavit kod t-coma. Otišao sam do t-coma, i dali su mi neki zahtjev na 7 stranica za koji mi treba odvjetnički tim da ispunim... Zovem opet Optimu, ovaj put je pak verzija da se ne treba odjaviti ISDN, jer da će ta 2 broja biti na pričuvi mjesec dana i onda se izbrisati iz baze podataka... Što da radim na kraju :\? |
#913 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#914 |
Postovi: 2,724
sad sam zvao OPET optimu...jucer lik bio jer sam prijavio kvar tj diskonektiranje i sad dodje on spoji na laptop kod njega radi 10min i spoji na moj komp, radi 5 min bez problema jos i brza veza nego prije i sad ode on i nakon 2-3min se diskonekta . lik mi veli u facu da sam lud, reko molim? jos sam bio idiot što mu nisam pokazao popis spajanja na korisničkim stranicama.. sad otisao pogledat kad ono veeeeelik popis spajanja. zovem optimu javi se lik i sve mu izpočetka objasnim po 55 puti i veli kako u zadnja 24 sata imam 50 pokušaja konektiranja a u zadnja dva sata 9 puta. lik što je jucer bio stavio je modem u routing mode i tako mi sad radi, dakle nista ne pomaže. i kad sam sad zvao lik veli kako je ovaj što je jucer bio kod mene odjavio kvar... pa mater ti nesposobnu...šupak jedan...opet je prijavljen kvar (po treci put)... ![]() |
#915 | |
Postovi: 1,127
#917 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ja sam na optimi od 23.5 , koristim svoj modem (linksys, jer mi onaj od optime nije još niti stigao, a i kad stigne samo ću ga frknut u ormar) i veza jako stabilna, prvi dan je malo zajebavalo i niti telefon nije najbolje radio, već navečer sve u najboljem redu, i evo veza mi traje po 24 sata, niti jednom nije krepala od onda, niti se modem ikada zablesirao. splitter je stari (iz 4.2005) od t-coma (jer paket od optime još nije stigao). telefon radi, sve super, imam čak i prikaz broja i listu neodogovorenih poziva šta kod t-coma nisam imao (a nisam htio plaćat dodatno). za svaku pohvalu. istina je da im je SZK za qrac, svaki lik ima svoju priču, kad sam zvao szk da prijavim kvar za telefon, kaže ženska da imaju puno posla i da će proradit kroz koji dan (lol, proradilo navečer). mogu samo reć da sam jako zadovoljan, još ću ih samo zvat da mi povećaju brzinu za optimu blast, trenutno je 6 mbit, a modem izjavljuje da mi je max brzina 14mbit, pa neka stave na 11-12. uplink jako dobar, skoro 800kbps. i moram reć da ili imaju neku grešku, ili poklanjaju, ali onaj free 1 sat optime blast ne traje 1 sat, već za svo trajanje adsl veze, meni je trajalo od nekih 11-12 sati do navečer kad sam morao restartat modem radi nekih izmjena, skinuo sam 1500 mb ko od šale, za oko sat-sat i pol,pa je veza preostalo vrijeme bila neiskorištena, nisam htio odmah isti dan prekoračit limit od 2gb. sve same pohvale, i nasam se da neću morat tako često zvat szk jer su operatori još gori od t-comovih. |
#918 |
user na kvadrat
Postovi: 269
![]() Who's Your Daddy? |
#919 |
Postovi: 1,127
Dakle, ja samo nagađam koji bi mogao biti razlog. Recimo meni je sve ok ko na t-comu, ali jedan frend isto ima problem takav. Prije na t-comu je čak imao i maxtv (probno) i nikad problema, a sad ne može imati ni 2mbita bez da mu puca veza. Ako t-com tu nema prste onda nek mi neko objasni u čemu je problem? |
#922 |
Postovi: 2,724
ma nikad neznas kakvih sranja ima na netu koje sam mogao pokupit ![]() btw- jucer zvao kolegu od starog koji radi kod njega u firmi, lik je maher živi, sve živo zna oko kompa, neta i sl...rekao mu šta je bilo i veli kako će sutra (ponedjeljak) otići u centralu neku u kutini di se prespajaja nesto, a tamo rade optimini operateri pa će probat sa njima nesto riješit. nadam se da bu uspio jer mi malo fali da odem u optimu sa policijom ![]() jos je rekao da t-kom nemoze imati nikakve veze sa ovim jer sam potpuno presao na optimu i oni nemaju nikakv pristup mome telefonu i internetu. |
#923 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kod kuce, a di dalje?
Postovi: 58
Ja znam vec par ljudi kojima se svakih 5min prekida veza. Vec sam poludio, prije sam napravio prijavu za novu liniju i net. Cekao sam mjesec dana i onda nakon sto sam zvao poceli su srati kako da nemaju dovoljno prikljucaka u centrali. Tako sam cekao jos barem 2 mjeseca kako bi prosirili centralu dok napokon nisu rekli da T-scum ne da parnicu. Poslje onda jos T-scum salje pismo da se ne mogu prikljuciti zbog tehnickih nemogucnosti.
Quid Quid latine dictum est altum viditur! Bilo što rečeno na latinskom zvuči pametno! Zadnje izmijenjeno od: Doms. 10.06.2008. u 14:59. Razlog: ... |
#924 | |
lar~
Postovi: 1,557
#925 |
Postovi: 324
#926 | |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
edit: optima koristi annex a. Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 12.06.2008. u 21:06. Razlog: dopuna |
#927 | |
Postovi: 324
Pitam zato što ja imam WRT54GL koji nije gateway (nema modem), pa koristim telsey u bridge(dakle samo kao modem). Sve super radi (imam dd-wrt v24, jel ide linux na tvoj?), ali sam razmišljao prije o wag200G. (doduše, telsey mi visi sa stola zakačen na linksys pa nije gužva, ali ti WAG su puno kompaktniji, a mislim da ima usb) No pisalo je da radi na annex B na kutiji u HG Spotu (iako ima firmware koji ga šalta na annex A). Zato sam uzeo ovaj WRT54GL. Dal je i tvoj takav bio il je otpočetka radio na annex A? Di si ti svoj kupio? Pitam zato što mislim da ima i fizičkih razlika između konektora na tom WAG200G kod annex A i annex B verzije. (nisam ziher za ovo) |
#928 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
na ovog moga ne ide linux, baš sam se nadao da će ić kad sam ga kupovao, ali ne ide. iako nije mi ni potrebno, modem je stabilan i ovako sa dosta opcija. kupio sam ga na ebayu, s time da je bilo naglašeno da je annex a, a evo i na kutiji piše FOR ADSL ANNEX A. bio sam slao mail linksysu, kao i postavljao pitanja na njihovom forumu, i offcial odgovor je da ne ide iz annex a u b i obrnuto. dal ima fizičke razlike neznam, navodno nema, ali tko zna? wag200/354 su dosta mali i tanki, s time da wag200 ima fiksnu vanjsku antenu dok 354 ima samo konektor. |
#929 | |
Postovi: 324
Mogo bi si ja možda ubost. Od kud si to kupio - kolko je poštarina bila? Vidim na njemačkom sajtu da za wag200g ima 2 firmware - annex a i annex b... Doduše ne znam dal je netko uspio s tim.. |
#930 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
dao sam ukupno oko 200kn plus carina, sad koliko me to izašlo ne sjećam se više. prodavač znam samo da je bio iz grčke,i sve u svemu poštarina nije bila velika. čak je euro adapter tu, nije onaj blesavi američki. ima 2 firmware-a, istina, ali nisu intercambiabili (kako se to kaže na hrv? uglavnom ne idu oba na isti uređaj). probao sam poslat firmware za annex b na moga i samo mi izjavi upgrade failed. tako da to ne ide. |
