#301 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#302 |
Postovi: 1,450
RAID 0 u svakom slučaju DA ako uzimaš nove diskove, nemoraš se brinut. |
#303 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#304 |
Postovi: 1,450
da prvo se isproba tjedan-dva kak to radi i dal su diskovi u redu. ![]() ak još nije kupil dva diska za raid, nek razmisli o Seagate 500gb 32mb ili WD 640gb. oba diska su vrlo brza i netreba se zajebavat s RAID-om |
#305 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Razloga za brigu uvijek ima, pogotovo u ljudi sa quad procom nabrijanim na 4ghz u kućištu od 200kn sa napajanjem od 100kn, bez ikakve ventilacije itd A i što kolega u prethodnom postu reče, većina elektronike otkaže u prvih tjedan dana, meni recimo od desetina diskova koji su mi prošli kroz ruke samo jedan je ispao neispravan i to riknuo prvi dan Citiraj:
#306 |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Ok ljudi ima tu i dobrih argumenata, ali i još više oprečnih mišljenja. Mene zanima koliko je od vas koji kritizirate raid0 u stvari imalo problema s njim (čitaj kontrolerom) ili ga uopće koristili. Jer čitajući taj i druge forume meni se ipak čini da ljudi koji koriste raid0 i duže vremena ne govore loše o njemu. Možda je ipak opći stav o raidu0 građen više na nekom grupnom skepticizmu, a ne na iskustvu. .....imho
#307 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle ako ti je bitno da loadanje levela u FS X traje 20 umjesto 35 s i imaš 4GB rama i quad core i 3870x2 onda kupi diskove za RAID, ako odgovor nije takav onda vjerojatno ima pametnijih stvari za gameanje koje si neko može priuštiti... ![]()
-- Have a nice day... |
#308 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ja ga drzim vec skoro dvije godine i stvarno ne vidim razlog da ga nekome ne preporucim.....iako niti neki poseban da ga preporucim. ok, brze je ali svejedno su diskovi takvi kakvi jesu i cim malo krenes vise operacija odjednom po njima izvoditi crkavaju kao i da nisu u raidu. da je nesigurnije nego imati dva diska odvojeno je ali opet ovdje ljudi preporucavaju jedan veliki. pa to je isto govno, kad krepa ode sve ![]() no na stranu sve prednosti i mane raid0, jedino sto mi se svidja je sto win sve vide kao jedan disk i ne moram razmisljati di mi je sta....to organski ne podnosim ![]() imam u planu rjesiti se ovih i uzeti jedan veci, brzi uz malo dodavanja love a cim bude nekih para vjerovatno cu uzeti jos jedan i opet staviti raid0. |
#309 |
Hardware RAID 0, predobra stvar. Dalo dusu za read speed ![]() Sad valjda svaki iole inteligentni korisnik zna sto znaci ako ti brze cita sa diska. Sto se tice sigurnosti podataka. Ako je gaming konfa, sta imas tamo drzati nesto sto je vazno? :P |
#310 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
I ja sam spojio ova dva po 500 u RAID 0, radi dosta brze tj. osjetno brze ucitava sve aplikacije, a sto se tice nesigurnosti i tako mi se obadva vrte u kucistu i kada nije raid i odavno drzim sve sto vrijedi na dvd-ovima ili dvd-ramu, tako da mi je najveci gubitak (ako ga i bude) sto cu morati ponovo sve reinstalirati sto mi je da posteno priznam postalo gore nego otici zubaru.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#311 |
Postovi: 236
Nije samo brzina reada i ucitavanja brza.... meni se najvise svidja u raidu0, da cim otvoris neki folder pun fileova (mp3-ce ili filmeki ili nekaj u tom stilu) odmah ti je sve na raspolaganju, bez nikakvih zagusenja i duzeg rostanja do diskovima dok sve sve ne inicilizira ili kad imas neki film npr HD, od cca 6-7 GB, ti ga slajdaj u bilo kojem playeru i trenutno ti prebacuje sliku dok kod jednog diska ti se zna desiti da bus se nacekao dok on nadje dio filma na koji si ti zaskrolao. Zatim, ne znam, odzipavas neki veci file od ne znam, 4 GB, a istovremeno mogu raditi sa drugim fileovima ko da disk nist niti ne radi.... To su po meni prednosti Raida 0, a ne da li ce mi se neka igra ucitati 3 sec prije ![]() |
#312 | |
#313 |
Postovi: 236
Ne govorim da se smanjuje access time, niti ovdje nisam govorio o bilo kakvim brojkama iz raznih benchmarka, vec sam opisivao moj dojam prakticnog rada u raidu 0, a izmedju ostalog kad sam imao jedan hard i neki film, znalo mi se desiti da se slika zamrzne na dijelic sekunde, pa ponekad i na pokoju sekundu, kada bih npr "premotavao" neki film napreskokce, dok mi se to u raidu nije nikad desavalo. Tako da bez uvrijede meni to nije glupost. A pogotovo kad trazis neku sekvencu u filmu, pa otvaras malo jedan film, pa malo drugi, pa malo trazis po jednom, pa malo po drugom, a istovremeno na toj pariciji imas 250 GB filmova, pa da vidim onda access time tog jednog diska, naspram dva u raidu 0. ![]() |
#315 |
Postovi: 6,956
Smanjuje se RAT u RAID 0 polju vs jednog diska, samo ne pada za duplo nego samo za par ms i ipak nemogu 2 7200 diska prestić jedan od 10k ili 15k u tome...
#316 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Raid 5 ili ne?
Naime, kako cijene diskova padaju, konkretno 640gb modeli .. piknul bi par, 2 sigurno a u slučaju raida 5 i 4 komada. Sad, većina slaže softverski raid 5, i to dela, al dok pukne array, onda idu suze ![]() ![]() Koji hardverski raid kontroleri su vrijedni spomena? Osim fore, o raidu 5 razmisljam i zato jer bolje 1 disk novi pa rebuildat array, nego 640gb podataka nepovratno manje ![]() |
#317 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Ako ti treba "samo za foru", posteni SATA kontroler ti se doslovce ne isplati. Racunaj da bi trebao iskesirati najmanje 2k kn, a koliko ti je to isplativno, ne znam bas...
#318 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
eto ja sam morao raditi PowerPoint prezentaciju...pa sam nešto sklepal na temu RAID-a ![]() svebee - RAID |
#319 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedan ispravak polu-tocnog navoda u PP-u ![]() U "RAID" 0 polju, ukupni kapacitet nije jednak kapacitetu najmanjeg diska u polju, vec odgovara kapacitetu najmanjeg pomnozenog sa brojem diskova unutar polja.
The Secret ... |
#320 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Evo jedan gajd Citiraj:
inače za one iznad koji nisu nikad radili raid na intelovom čipu. Raid 0 se može podijeliti na više polja. znači od 2 diska od recimo 320gb možemo napraviti više raid 0 polja sve dok ne potrošimo kapacitet, tak da netreba kasnije ni radit particije e sad da nebu ispalo da samo spamam ovo ima svojih prednosti, pošto se kreira takav raid koji ima više polja svako polje se ponaša kao posebno i more biti bootabilno, znači može se instalirati na jedno polje windows na drugo linux itd bez da se prčka s boot loaderima(taj posel se prepusti raidu) još ak ploča podržava boot menu kao gigabyte ovo može jako dobro doći u nekim situacijama. evo jedan gajd Zadnje izmijenjeno od: Melani. 23.02.2009. u 09:15. |
#321 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#322 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#323 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#324 |
Postovi: 86
RAID - koje su mi opcije
Pročitao sam dosta tema veznaih uz RAID načina rada, ali nažalost moja matična (GB EP35-DS3) ne podržava RAID. Sada me konkretno zanima koje su mi opcije da bez kupovanja nove matične ploče diskove postavim u RAID-0? 1. Da li se RAID kontroler može posebno kupiti i priključiti na matičnu? 2. Da li je disk striping ista stvar kao RAID-0? |
#325 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da. Neisplativo i sporo (za trenutnu MBO). Da.
The Secret ... |
#326 |
Postovi: 86
Hvala na odgovorima. Koja je onda razlika između disk stripinga i RAID-a 0? Osim što je prvo soft., a drugo hard. rješenje? Da li su performanse iste ili su bolje kada se koristi RAID kontroler? |
#327 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ista stvar, drugi naziv. Pobrkao si lonchiche ![]() "RAID-0" je vise tehnicki naziv, a "Stripping" cak i opisuje princip rada. RAID kontroler daje daleko bolje rezultate, te skida opterecenje s maticne i proca. Softversko (polu)rjesenje na Windozama je uglavnom opcija kada stvarno nema drugog izbora. Po meni je bolje ne radit nista, nego radit soft Stripping.
The Secret ... |
#328 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Ukratko, malo si pomijesao pojmove, striping, mirroring, duplexing, parity i slicno su tahnike distribucije setova podataka, dok su RAID polja (nivoi) setovi predefiniranih algoritama (vise ili manje de facto standardiziranih) koji koriste neke od tih tehnika; baci oko na dno ovog clanka, a to je na PcEkspertu, sto na forumu, sto na samom ezineu, bilo opisivano nekoliko puta, pa potrazi.
#329 |
Postovi: 86
Sada sam shvatio razliku... onda je najbolje rješenje da nabavim novu matičnu s RAID podrškom (ako netko ima koju polovnu viška koja mu ne treba, ponude na PM). ![]() |
#330 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
Malo kasnim sa odgovorom, ali zar nema ta ploca onaj nekakav Gigabyte Raid? Nema Intelov (nije ICH9R SB nego ICH9) Raid, ali ima nekakvo Gigabyte rijesenje za Raid. E sad kako to radi nemam pojma, ali sluzbeno po Gigabyteu ta ploca podrzava Raid. Imao sam P35-DS3 i sjecam se da je u manualu pisalo nesto o Raidu, cak su i ti SATA konektori za Raid bili drugacije boje. Doduse, nisam isprobao slagati Raid na njoj. |
