#421 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
jel itko koristi avermedia avertv duo hybrid pci-e (http://www.avermedia.com/avertv/Prod...ail.aspx?Id=20) za gledanje ? po ovome sto sam do sada procitao trebalo bi biti moguce iako kartica ne dekodira mpeg4 nego cpu ili gpu, sta ne? hebote, uvjek sve radim u zadnji cas utakmica samo sto nije |
#422 |
Postovi: 250
@Lihto probaj sa DVBDream-om. ja sam si sa njime poriktao smjer antene, jer fino ispisuje signal strenght i singal quality @Marin_ST thx na uputama, radi odlicno, mozda se zamuti na trenutak, no zbilja zanemarivo (recimo desetinku sekunde), hvala jos jednom tu i tamo napravim rebuilt graph, nakon toga je slika mrak, kao da se napuni neki buffer, pa pocne stekati. naravno popravi se s vremenom samo, no sa rebuilt graph je brze :-) Za sve one koji imaju NVIDIA-u i koriste DVBViewer, te Vistu dobitna kombinacija je: U DVB Viewer-u Settings->Options->DirectX->H.264 Video Decoder-> Cyberlink H.264 PDV 8 View->Filter->Cyberlink-> postaviti kvacicu u Use DxVA, meni je Video Mode na Auto Select, no i sa Force Bob radi prilicno dobro U NVIDIA Control Panelu -> Video & Televison ->Adjust Video Image -> imam kvacicu u use inverse telecine, te mi je ukljuceno Use the NVIDIA setting u oba slucaja na 100% S ovim zadnjim sam najmanje eksperimentirao, pa ako netko primjeti neko poboljsanje mijenjanjem istih... 'aj bok pocelo je poluvrijeme znam da nije vezano za temu, no tri boda su tri boda Zadnje izmijenjeno od: mirek. 08.06.2008. u 20:56. Razlog: pa dobili smo |
#423 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#424 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Lihto, ti i tvoj zemo domy ste pravi maheri za ardver i multimediju ![]() Sam se žalite da nekaj ne dela...
#425 |
Postovi: 250
Odes u Options i tamo odaberes (bar sam ja tako, jer imam BDA karticu) pod Devices -> BDA Native Nakon toga odes u Channels->Manual Scan, te odaberes frekvenciju 754 MHz za HRT HD i to je to. Meni taj tool ne radi bas dobro, no dobro mi je posluzio kao sto sam vec opisao za usmjeravanje antene |
#426 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Baš gledam HD sa ProgDVB Pro (nabavil sam ga bio zbog gledanja maxtv-a na kompu) i radi čist fino ![]()
#427 |
Postovi: 42
@mirek : da, ponekad pocne stekati, vrlo rijetko se dogodi.. vjerojatno ispadne koji frame pa zato steka neko vrime dok se ne popravi. problem je jedino onda kad nesmiš koristiti rebuild graph, jer upravo snimaš to šta gledaš.. a inače je oke. ja sam prije koristio 8600gt za gledanje tv-a, i tamo se događalo to kad bi dxva bio uključen.. a sad, kod ati-a, ako recimo gledam mediaportal i puno radim alt-tab, događa se da padnu fpsi sa tih 50 (kad je dxva ukljucena, koristi se više tih postupaka kod deinterlacing-a, frame doubling i ko zna šta još) na 30ak i onda trza par sekundi dok se vrati na 50. ma sve u svemu... glavno da radi ![]() snimilo se hrvatska-austrija, 14GB sve skupa.. šteta šta su idioti zakasnili 30s sa drugim poluvrimenom pa nije savršeno ![]()
#428 |
Postovi: 250
Hm... citao sam malo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=109025 i tamo se spominje da maticna hardware-ski dekodira H.264, pa zar ne radi to graficka? Sada pak imam ideju napraviti neke modifikacije na racunalu da bi sve to radilo perfektno. Mozete li mi preporuciti koja kartica bi bila idealna da mi HD radi "perfektno", (to znaci da valjda ima hardware-sko dekodiranj H.264. S druge strane da bude performansama tu negdje kao trenutna 8800GTS 320. |
#429 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ja isto stavio snimati ali izgleda da mi je plugin za DVBViewer srusio program pa mi je snimilo samo prvih pola sata. Moram danas to malo istestirati da vidim da li se srusičlo zbog toga ili je nesto drugo u pitanju.
#430 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#431 | |
Postovi: 42
jer baš sam probao kod frenda na laptopu namistit da mu graficka ubrzava hd.. ima nvidiu 8400m. zamisli, kad upalis film u powerdvdu, uistinu, cpu je na 20% kao sto je kod nvidie nacrtano u njihovim testovima... ali van powerdvd-a ne radi. kod mene je to bilo tako dok nisam u AVIVO ukljucio deinterlacing, ali kod nvidie nema postavki za purevideo HD... tako da to radi unutar powerdvd-a, a sto izvan njega?? hd3870 je stvarno jaka graficka, a ne zahtjeva nikakvo extra jako napajanje, ako 8800gts radi, ova ce radit jos lakse i nije nista losija
#432 |
Lokacija: split
Postovi: 55
koja je razlika u kvaliteti hd slike ako uzmem mpeg4 reciever ili ako sliku dovedem sa compa na lcd putem dvb-t kartice? |
#433 |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
U teoriji bi trebalo biti isto, nadam se da je i u praksi tako... Jedino je jednostavnije vuci s mpeg4 recievera, ali isto bi ti doslo ako bi koristio iste kablove (npr. HDMI) Jao bratec, a da ubaciš u google (www.google.hr ) pa vidiš prvi link, imaš tamo na stranici tutorials pa malo slijedis upute... Imaš čak i u Flashu napravljen GUI pa pratis ![]() EDIT: sorry zbog dva posta zaredom Trebali bi staviti da korisnici mogu brisati svoje postove Ako nesto zeznu kao ja sad npr. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 09.06.2008. u 14:48. |
#434 |
Postovi: 250
meni je procesor kada gledam hrt hd izmedju 18 i 30 %, sto znaci da se koristi hardware acceleration, samo ne znam koliko. ono sto me muci je ne bih se htio rjesiti kartice "za bezveze" ati znaci u potpunosti dekodira H.264? Koliko je ta ATI kartica kompatibilna sa mojom trenutnom konfiguracijom (maticna, etc..)? Zadnje izmijenjeno od: mirek. 09.06.2008. u 15:35. |
#435 | |
Postovi: 3,945
#436 |
Postovi: 42
evo ovde testova, ati vs nvidia u dekodiranju hd-a http://arstechnica.com/news.ars/post...vs-nvidia.html svugdi se cpu koristi barem 10%, i to se radi o jakome core2duo procesoru. tako da mi nije jasno kako je jelcu cpu bio na 3-5% kad je gledao hdtv, valjda hrt1 hd. jos sam malo istrazivao, mislim da je kvalitetnije koristiti mediaportal nego dvbviewer.. neznam kako da objasnim jer ni sam ne razumijem u potpunosti ovo.. kada recimo ukljucim OSD u ati tray tools, onda on pokazuje 50fps u mediaportalu, ali ne pokazuje fps-e u dvbvieweru. mislim da se dvbviewer drukcije ponaša i da se kod njega ne koristi vertikalna sinkronizacija, dok se u mediaportalu ona koristi. to se osjeti kad su brzi pokreti u pitanju, ponekad se dogodi ono šta vam je valjda poznato iz igara... da se ne miče cijela slika skupa, kao da neki dijelovi malo zaostaju, pa se vide horizontalne crte između blokova. kod mediaportala toga nema jer očito je tamo vsync uključen. mada.. ovo gore navedeno ne smeta previše, a uopće ne utječe na kvalitetu snimljenog materijala. također, mirek, vjerojatno ti u mediaportalu ne bi se više događalo ono trzanje zbog kojeg moraš rebuildat graph. znači, najbolje da ne minjaš grafičku, jer je očito da je akceleracija uključena.. i vjerojatno nikakvih problema u mediaportalu ne bi imao. |
#437 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Ali-predložil bi ti jedan jednostavan pokus, posudi od frenda neku noviju ATI-cu i probaj. Kvragu-bar to nije teško. A barem ćeš moći nekaj natipkati iz vlastitog iskustva ![]()
#439 | |
Postovi: 7,568
#440 | |
Postovi: 42
ja sam jedan film , transporter, 1080p, skinio, i to 2 verzije. jedna od nekih 8GB i jedna koja nije uopce kompresirana, cijeli blu ray disk, cca 25 GB.. kada sam gleda ovu verziju od 8GB, onda je cpu bia na 70-80%.. a kad san gleda ovu verziju od 25GB, onda je cpu na 30%... mozda je zato cpu tamo na svega 3%, jer ubace blu ray disk i vrte? |
#441 |
Postovi: 7,568
Oni vrte full HD filmove, zato jer kartice na sebe preuzimaju samo full HD. Mada ima po netu i raznim forumima govora i rasprava da su u stanju preuzeti i .mkv, ali to je više li-la, rekla-kazala, isforsirano sa 101 codec-packom, nego nekaj konkretnoga. AMD i nVidia ni u jednom specifikacijskom listu ne navode da im kartice s VPUom i UVDom preuzimaju .mkv, samo full HD. Za ovaj tvoj slučaj, nemam pojma kaj se tiče zauzeća. Čitam tvoje postove otpočetka i nije mi jasno na koju foru imaš veće zauzeće s raznim optimizacijama, nego Vuco koji ima integriranu 6100. S druge strane i ja imam karticu koja na sebe ne preuzima HD, niti imam složeni AViVO, procesor tebi, meni i Vuci radi na sličnim taktovima, opet on i ja imamo manje zauzeće nego ti. Konkretno kod mene se 720p kreće na ~10-20%, 1080p na ~40%. |
#442 |
Postovi: 42
meni je tek sad cpu na baš tih 40ak %, ko zna, možda bi i bez ovoga sve bilo na 40ak % da sam koristio cyberlinkove codece ![]() ja sam koristio coreavc svuda, neznam koliko je bilo kod 720p jer je radilo savršeno, nisam ni gleda. Ali znam da mi 1080p nije radio savršeno, iako cpu nikad nije išao do 100%. Jednostavno nije išlo skroz glatko. Jeli vi koristite coreAVC ili cyberlink h264 ili nešto treće? |
#443 |
Postovi: 7,568
Ja koristim samo MPC + ffdshow i VLC za gledanje HD materijala. S ostalim softverom i programčekima za optimizaciju mi se ne da zayebavati, jer mi je ovo zauzeće procesora čist prihvatljivo. |
#444 |
Lokacija: split
Postovi: 55
dajte pomagajte! s kojim programom mogu uhvatit hd hrt2? imam Pro-Nets DVB-T USB2.0 stick dvbviewer me nesto zeza media portal mi ne prepoznaje usb... |
#445 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
MPC + ffdshow za sve ostalo OT ima li netko USB UIRT na prodaju ?
#446 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Trebati ce ti: 1. zadnji driveri od tv-tunera 2. zadnji driveri od graficke 3. zadnji directx 4. Cyberlink powerdvd 8 sa podrskom za HD DVD/Blueray 5. DVBviewer 3.9.2.0 6. Opticka vidljivost prema jednom od ovih odasiljaca http://www.oiv.hr/default.asp?ru=14&...1&sid=&jezik=1 7. Antenu poloziti horizontalno 8. U DVBviewer-u pod opcijama DirectX namjestiti Video renderer -> VM9 i H.264 decoder -> Cyberlink rezultat: http://www.imageno.com/uo2r4twe3c94pic.html |
#447 |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
ovako zanima me barem kod onih koji koriste DVBviewer koja im je jačina signala meni je na 66% (za one koji ne znaju stisnuti par puta na time )i zanima me jeli vam cijelo vrijeme dobra slika ili se zblesira na momente, sad više nisam ni siguran jel to zbog codeca, renderera ili zbog samo signala tj antene i nekih smetnji na njoj ili čak samog usb sticka? i da jel ima negdje u opcijama da se odredi tko je decoder za sliku ili je to po defaultu grafička ili proc, mislim stvarno jesam sretan zbog slike i svega ali opet ono ali ipak bi htio ako je mogućepodesiti to još bolje pa da smetnji uopće nema nikakvih
#448 |
Postovi: 250
Ja mogu klikati do sutra, pa mi se nista ne mijenja. Uglavnom skuzio sam da kada pocne tekma, onda mi je 18.4 Mbita konstantno, a kada zavrsi padne na 10 i varira. Sa DVBDreamom mi je signal na 80-100% (Quallity) |
#449 |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
#450 |
Postovi: 42
@majk : po slici vec vidim da ti ne radi deinterlacing kako spada.. jelda slika nekako zamara oči, ne klizi baš kao na tv-u? evo kako to izgleda kod mene : http://www.imageno.com/srojyhhd3pz7pic.html @mirek : pa to je normalno. kada gledas utakmicu, slika se stalno mijenja i zauzima cijelu rezoluciju, a nakon toga veliki dio slike je crne boja pa padne na 10ak mbit/s.. meni je signal lvl i quality 100% jer sam odmah ispod odasiljaca, ali isto tako ako je slika dosta staticna i sa mnogo velikih komada iste boje, padne i na 5-6 mb/s.. sasvim normalno je to |
