#424 |
Postovi: 310
Javim i ja svoje stanje Clocka sa Q6600 kada ugradim Big Typhoona...!!! A do onda ću probat skužit kako dobro OC-at ovaj processor... Ako može netko dati dobar link sa dobrim konfiguracijam za dobro OC-anje Q6600... TNX... Je da vidim da su ga ljudi na forumu dobro OC-ali i sa stock coolerom... ![]() |
#426 |
Postovi: 12,613
Nisi dobar cooler izabrao.
#429 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#430 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
na 1.4V i 2.95mhz-a temerature su u loadu prelazile 48 C pa sam spustio napon na 1.375v i 2.89mhz-a i sad su temp.-idle(36-39) load(42-46) i sve je stabilno pa ću ostavit ovako dok ne nabavim neki bolji hladnjak (mini ninju il tak neš).....i zahvaljujem svima koji su dali savjete o clockanju ![]() |
#432 |
Postovi: 11,642
Ja ![]() |
#434 |
Postovi: 11,642
Je, upravo to ![]() |
#436 |
Postovi: 5,796
u stadiju da je nema.. ostavio se ja toga.. u biti prodao sam cooler i sad sam na stocku pa sam se ostavio i OC-a. ali sad ce mi valjda za koji dan doci cooler pa cu ga malo dignut.. A jos veci problem je sto imam valjda najlosiji primjerak E4500 na svijetu. Za stabilno na 3.0ghz mu treba 1.5V?? |
#437 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Pozdrav! Neznam kako to nisam već prije primjetio ali danas jesam . Naime skužio sam da kada dignem napon memorije više od defaulta da mi se podigne i napon procesora. Trenutno držim memoriju na 2.08v a u BIOS-u i u cpu-z mi javlja da je votaža procesora 1.45v dok je u biosu podešen na 1.35v. I još jedna mi je stvar čudna. Dok gledam proc u cpu-z frekvencija procesora se stalno mijenja ali u mali pomacima (0.1-0.3 MHz) a u biosu sam isključio speedstep, a s frkvencijom se mijenja i voltaža procesora (od 1.42-1.47) također u malim pomacima. Neznam da li je to normalno i da li još netko ima takvih problema. Molim vas sve za pomoć.Puno hvala! |
#438 |
Postovi: 4,403
Problem nakon overclockanja
Radi se o konfi iz profila dakle: P4 default clock 3.0 Gigabyte 8I915 Pro Duo 2*1gb kingmax 667 Seagate Baracuda 160 gb Ati x1650 xt default clock 600 i 2*700 Napajanje no name 400W koje sam dobio sa kučištem Prije par dana sam klokao proc na ~ 3.5 GHz i jednim korakom sam povećao voltažu sad nisam ziher na kolko uglavnom za jednu opciju iznad defaultne i grafu na 630 i 2*720 MHz i sve je do danas radilo normalno. Danas upalim komp i sve normalno, onda uđem na server cod4 multiplayer i komp se ugasi. i nereagira na gumb za paljenje. Ištekam iz struje, ponovo upalim komp radi al nema slike na monitoru. Opet ugasim komp, izvadim bateriju iz matične i vratim tak da mi se i proc vrati na 3.0 i onda sve super, a grafa je i dalje ostala 630 i 2*720 MHz. Sad komp radi, i grao sam na serveru i sve 5. Al zanima me zašt je do toga došlo? Ja sumnjam u napajanje, al nisam 100% siguran da je to. Šta vi mislite? |
#439 | ||
Postovi: 7,504
Što se tiče napona, on bi trebao bit kakav je namješten! Citiraj:
Što se tiče blokanja, to je nestabilnost, baci oko na sticky pa vidi kako se testira! |
#440 | |
Postovi: 4,403
Po meni je dovoljno kvalitetnih 350W, ali koji proizvođač, šta vi predlažete? Chieftec je inače pouzdan, pa jel valja onda ovo? GPS-350EB-101A-BULK CHIEFTEC Chieftec SmartPower 350W |
#441 |
Postovi: 197
Pa i ja mislim da bi trebao bit, ali zašto onda nije. Da nije neka postavka u biosu ili neš. Ali zašto se voltaža diže baš kad dignem napon memorije, ako ju ostavim na defaultu i napon se vrati na 1.35. |
#442 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() EDIT: @ThePornstar - napajanje je ok... mozes pogledat i na Fortron PNF 400W ![]() |
#443 |
Postovi: 197
Ok budem probao, ali zašto mi onda i u biosu piše da proc radi na 1.45 i zašto je temp za jedno 10 stupnjeva veća. |
#449 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Da ne otvaram novi topic... Nakon što sam jedva uspio natjerati jednu kantu sa dvije 3870x2 da radi kako spada u 3d-u, sad je na redu OC i evo problema. Komponente: Gigabyte X48-DS5 Q6600 i TRU 120 Extreme Ballistix 2x2gb 4-4-4-12 2.1v 2x 3870x2 PC Power & Cooling 750w Vista x64 Na stock postavkama vrti prime uredno. Stavio sam svog Q6600 koji radi na 3ghz(333x9) na stock naponu(1.23v) na ovu ploču i prime se ruši u roku 5 sekundi uz restart kompa. Dižem +0.1 na fsb i mch, nula bodova. Dižem cpu na 1.3v, opet ista stvar. Prebacujem u druge utore memoriju, ništa. Popustim latencije na 5-5-5-15 i izdržao je čitavih 10 minuta. Palim gasim loadline calibration, ništa. Naravno, radi se o 800mhz za memoriju. Savjeti?
#450 |
Postovi: 715
Kao prvo vec ak klokas nemoj se bojat dignut napon proca stavi na 1.5 pa ces onda vidjet dal koci proc ili nesto drugo. U ostalom imas jedan od najboljih zracnih coolera cega se bojis? Pazi da ti prilikom OC'anja nezafali struje pa da se nezamislis kak sve si isprobo nis te nekoći a komp nije stabilian. Rekao bih da te koci mema u ovoj situaciji jer si popustanjem latencija dobio vecu stabilnost na kolkom naponu memu drzis vise informacija. Edit: vidim da su na 2.1V Naravno, radi se o 800mhz za memoriju. dal ovo znaci da su sad na 800 ili da im je default 800 |
