#61 | |
Postovi: 347
2. DTV1000 je PCI, a DTV2300 je PCI-Express kartica 3. sve ti je divno napisano na Leadtekovom sajtu... samo treba gledati |
#62 |
Lokacija: tamo iza devet sela
Postovi: 16
![]() ovako, kupio sam Leadtek PxDVR3200H ... a sada kada ju imam molio bih Vas da mi objasnite kako nabaviti HD sliku ... ako netko moze objasniti postupak... sto napraviti, s kojim programom gledati itd... prvenstvo se blizi pa bi molio za pomoc... thx |
#63 |
Postovi: 2
Pozdrav, Zna li netko od ljudi koji imaju ovu karticu, podrzava li ona capture u 576i rezoluciji, tj full pal s 25fps? Osim toga, je li ju netko mozda upogonio na Linuxima? Hvala i pozdrav, Hrvoje |
#64 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Podržava 720x576 25fps |
#65 |
Postovi: 1,441
mene moja dv2000 služi godinama bez problema , nikad problemi s driverima , nikad problemi s traženjem kanala , nikad problemi s teletextom ono same pohvale . WinFast PVR2 je odličan ( stvarno nemam ni jednu zamjerku ) , daljinski je dobar i "hvata" gdje god ga okrenem , usput pritiskom na tipku DVD se aktivira Power dvd ( iz nekog razloga "osmica" nece da radi ali 6 i 7 rade odlično ) , sve osnovne funkcije rade samo šta su malo razbacane npr. za pojačat i smanjit zvuk se koriste zelena i žuta tipka na daljinskom...slika na kablovskoj mi i nije nešto al Split je selo pa ajd neka ( prije 100 godina su prokopali sve ulice i položili nekakve kablove al slika je i dalje loša - bar meni ) na CVBS ulaz imam spojen DigitallWorld sft1000 za kojeg sam jedino mora "dovest" zvuk preko činčeva , još samo da mi je hard veći od 80gb.... |
#66 |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Kakva je Leadtek PxDTV2300 H. Pati li od istih problema kao i PxDVR3200 H?
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#68 |
Night shift
Postovi: 884
Ekipa je tu pisala o nenalaženju programa, problemima s instalacijom, BSOD... Ja nemam tu karticu, ali planiram uzet jednu od ove 2 navedene zato me i zanima kakva je ova 2300 H.
#69 |
Postovi: 5,772
A ono, ja isto kupujem novu TV karticu i isto sam se zainteresirao za 3200/2300. Ovi problemi postoje, ali nisu nerjesivi. Ovo za nalazenje programa, treba samo stavit Argentinu i onda poslije stavit na Hrvatsku. Ovo sa intalacijom, a to se nemoze znati zasto , kako i sl..neima radi odlicno, nekima steka.. Nego koja je razlika izmedju 3200 i 2300, osim sto 2300 koliko sam skuzio nema TXt? |
#70 | |
Night shift
Postovi: 884
#71 |
Postovi: 5,772
Da i meni je smjesno, ali Compro-ve kartice nemaju TXT..i to ni one za 600 kn. Ili ja nisam mogao naci u specifikacijama na stranici.. Znaci i ta 2300 bi trebala imat txt, a prednosti 3200 su u tom sto ima hardverski mpeg 2 a to mi je tak i nebitno..Znaci PCIE je, ima solidan daljinac, ima txt, mislim da sam nasao karticu za sebe..sam treba netko da mi potvrdi Txt jer nigdje ne naazim taj podatak osim ovdje http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1730053 |
#72 | |
Postovi: 347
Evo, imam u kompu Compro E800F i ima teletext. I to vrlo točan i brz teletekst. Za uključivanje ima gumb u Comproovom softveru za gledanje TVa, dolje na samom dnu. Gumb je presitan (kao i ostali gumbi u tom softveru) ali se vidi i radi... |
#73 | |
Postovi: 5,772
Ovdje nema nista o TXT-u, ne pise ni jel ga ima.. http://www.comprousa.com/en/product/e800f/e800f.html |
#75 |
Postovi: 5,772
hm, vec sam negdje procitao da neke hibridne kartice imaju problema sa txt na analognoj..ALi moja je full analog tako da ne znam zasto problemi.. Jelc mi je rekao da probam sa Power cinema, ali prilikom instalacije mi na 75% javi "katastrofalnu gresku" i nema instalacije.. |
#76 |
Night shift
Postovi: 884
Leadtek PxDTV2300 H nema teletekst. Frend je kupio i kaze da ga nema, eventualno ako se moze dobit preko nekog drugog softvera koji nije od Leadteka. I jos nesto, do nedavno je radila digitalna ok i jucer mu sve nestalo, ne moze naci ni jedan program, ni kad rucno upise frekvenciju. Proba on analognu koja prije nije radila i sad radi. Sve kanale nadje, a onda proba opet digitalnu i nece. Pricekat cu ja jos malo s kupnjom tv kartice. Izgleda da su Leadtekice dosta musicave.
#78 |
Postovi: 623
Evo i meni upocetku nije radila ali sam je napravio. Sada me zeza samo radio. Cuje se samo sum nista drugo. Probao sam sve frekvnecije ali nece. ![]() |
#79 |
Lokacija: XXXX
Postovi: 1
Leadtek 200H
Pozdrav svima na forumu. Planiram kupiti L 2300H ,pa me zanima sljedeća stvar.. Na leadtek-ovoj stranici pise da dolazi s njom 9pin mini Din kabel. Pretpostavljam da je to namijenjeno za Audio/Video capture s npr. VHS-a. Da li se u tom slučaju audio dovodi direkt na zvučnu ili sve( audio i video) ide direktno preko kartice s obzirom da ima taj 9pinski utor. Da li je netko koristio navedenu karticu za Capture s VHS-a ili sl.? Ako da kakva su iskustva ?? |
