Staro 09.02.2008., 10:53   #1
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Hlađenje 7600GT ( Accelero ili Zalman )
Htio bi stišati i malo bolje ohladiti svoju grafičku, naglasak na stišati. Radi se o Point Of View 7600GT PCI-E.
Ono što me muči a i nisam uspio nigdje pronaći dal na nju ide Accelero X1? Ili je bolje ići na provjereno i uzeti Zalmana VF 700.
Gledao sam na stranici od Accelera ali ništa ne piše za 7600GT kartice. Pa me zanima dal je to netko imao stavljeno na takvoj sličnoj kartici?
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 11:04   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,838
7600GT+VF700+Glacialtech 80mm@5V = nečujno.
Temperature:
44 idle
~55 load
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 09.02.2008., 11:16   #3
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,941
7600GT + Accelero S2 + 12cm Coolermaster vent koji puše sa bočne = ~nečujno
Temp ispod ispod 55 u svakom slučaju, a i u idleu su kao u kolege Tomeka.
Bez venta temp ide i do ~60°C , ali tad je apsolutno nečujno.
Staro 09.02.2008., 11:23   #4
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Gledao sam malo i Accelero S2 ali mi je malo preglomazan a i ispada skuplje od ova dva koja sam naveo. Najrađe bi stavio Accelero X1 pošto je najjeftiniji ali se ne bi htio zeznuti pa da mi nebude pasao. Ako ne saznam neku provjerenu informaciju nažalost mislim da bude bio Zalman VF 700.
Gledam malo vaše temperature sa Zalmanom i Arcticom i niu skoro pa ništa manje nego moje. Originalni hladnjak sam stavio na 30%, čuje se ali nije baš jako strašno i temperatura u idle mi je 47 stupnjeva.
I dalje molim ako neko ima Accelero X1 za pomoć i savjet.
Staro 09.02.2008., 11:42   #5
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,838
7600GT (pasivna) može bez problema svakodnevno podnositi i do 75 stupnjeva bez ikakvih problema.Tako da....najjeftinije riješenje ti je maknut metalnu pločicu sa pasivnog dijela stock hladnjaka i na to zašarafit neki 80/92mm ,stavit ga na 5V i deri miško.Nije baš elegantno al je itekako efikasno.
Staro 09.02.2008., 14:55   #6
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor m4dm4n Pregled postova
potpisujem ovo, meni je accelero S2 sa 12cm ventom na sebi @ 5V drzao gainwardovu 7600GT na 30° u idleu i max 36° u loadu
Staro 09.02.2008., 15:03   #7
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
X1 je OK cooler ali ne ide on na 7600gt. Pojede je koliki je
Ostalo je receno.
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 15:36   #8
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
S2 bez ikakvog venta i gotovo, idle 40, load max 80.
Provjereno u kučištu bez ikakvog ventilatora
Don je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2008., 14:45   #9
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
mene iritira POV 7600GT, promjeni sam sve ventove u caseu, PAPST i Sharkoon ( nije bilo PAPSTa 60mm ) i na 7 V stavio, cak je i sharkoon tih na 7 V, ali 7600GT zuji li ga zuji
baš danas uzeo Accelero S2, pa ću ga da utišam zauvijek
gledao sam reviewe i baza je očajna, skinut ću original naljepnicu, pošmirglat na fino i ispolirat, pa ide gore Arctic Silver 3.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 13:44   #10
Router
Hejter
Postovi: 6,521
S2 je apsolutno prava mjera za 7600gt ... uz i najmanji propuh nakon dugog opterecenja ne predje 60 stupnjeva kod mene ... a na mom baza nije ocajna , vec je bila moram priznati poprilicno sjajna i ovak od oka ravna ...
Staro 03.06.2008., 20:19   #11
kill
Postovi: 533
normalno da će biti sjajna i ravna, ali vide se risovi od obrade i može ih se opipat, a to je poprilično loše.
nego, NE PAŠE NA POV 7600GT
prodajem jednog
Staro 03.06.2008., 21:24   #12
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Autor kill Pregled postova
prodajem jednog
kako ne pase ????
rupe na grafi nisu na standardnom mjestu ili je nesto drugo ???
na moju 7600 GT je lega ko saliven i mogu rec da je prava stvar + turbo mode da ipak nesto pirka po memi i elektronici
uglavnom tiho i hladno
ajde da bas sve ne bude idealno mogla je bit malo bolja ugradnja (oni mali plasticni odstojnici znaju bjezat tokom spajanja pa dok ih hvatas razmazujes pastu i tamo di ne bi tija )
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 21:43   #13
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Moze biti da je pcb nepovoljnog rasporeda , ili da su neki elementi previsoki ... meni je sjeo takodjer naknap jer leadtek ima gpu malo naprijed pomaknut tako da mi je od kraja hladnjaka do izlaza na kucistu samo par milimetara
Staro 03.06.2008., 22:09   #14
kill
Postovi: 533
stock cooler se lovi kroz 2 rupe poprilično široko postavljene, uglavnom ni blizu za ušarafit accelero.
najrađe bi sam nešto iskemijao.ako ga ne prodam brzo možda i hoću.
Staro 03.06.2008., 22:15   #15
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
E moj kill nećeš ti u nas pcekspertovce, drzi se subova i ampova
za 7600gt koliko je u zadnjih par godina pratim najbolje hladnjenje (najisplativije) je zalman vf700cu ili alcu...namontirao sam ih par na 7600gt i mogu rec da lijepo hladi, temp ne ide preko 80°C a vent na 7v jer je ubitacno bucan...ja ga imam na 6600gt koja po ovim vrućinama ne ide iznat 70°C ali je vent reguliran sam fan mate 2.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 09:49   #16
kill
Postovi: 533
Zalman VF700 AlCu
Da li paše na Point of View 7600GT ??
razmak između ove dvije rupe kroz koje se drži stock cooler sa push pinovima je 8cm.
također ima neko malo smeće koje se hladi ovim manjim pasivcom, mislim da njemu Zalman neće smetat.
Staro 13.06.2008., 10:01   #17
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
to malo smece je PCI-E to AGP bridge bez kojeg nebi bilo moguce spajanje kartice na AGP utor...
kolko vidim po slikama, trebao bi ic gore
Staro 13.06.2008., 10:03   #18
kill
Postovi: 533
ajde ako netko ima jednog, neka izmjeri
